Futaba T14SG
В Германских магазинах указана мощность 100мВт. Значит они всё-таки различаются?
Не знаю как сейчас, но раньше в европейских версиях мощность была 10мВт и этого тоже вполне хватало.
Кто вскрывал укажите пожалуйста код FCC ID, для американской и европейской версии.
Зачем вскрывать, он на наклейке сзади - AZPT14SG-24G, американка с башни. Судя по сертификату мощность от 36 до 48 мВт.
осталось найти европейку.
А можно-ли для телеметрии использовать не футабьи датчики?
…blogspot.ru/…/sbus-telemetry-sensors.html можно, но работы будет много.
Да, этот вариант не подходит.
Еще вопрос. Кто пользовался родным “Futaba GPS Sensor 18MZ 14SG”, насколько реально он отрабатывает перемещение при скорости 180-250 км/час?
Я пользуюсь первой версией этого датчика. Но настолько быстрых моделей к сожалению нет, поэтому ничего сказать не могу.
Зато могу поругать вариометр (В этом же девайсе есть кроме GPS еще и барометрический датчик) за большую задержку. Секундомером не измерял, но однозначно больше секунды. Может даже больше двух. Может оказаться, что со скоростью такая же история.
Вот теперь думаю - это задумчивость телеметрии в целом, или с новым датчиком задержка меньше…
Я думаю, что скорость отработки самого датчика гораздо выше, чем возможная частота его опроса телеметрией. Тем более, что устанавливать частоту опроса выше 1 раза в секунду не рекомендуется.
Доброго вечера Форум,
Прошу поделиться опытом использования аккумулятора штатного HT5F1800B, а именно:
Сколько времени в активной работе? Я обычно летаю 5-6 аккумуляторов по 5-6 минут.
Сколько времени уходит на полную зарядку ( кто заряжал “нормальным заурядным устройством” , то есть контроль на залитие всех 1800)
И соответственно стоит ли менять на FT2F2100B, на сколько это даст прирост по времени?
По весу разница не такая ощутимая.
И кто пользует Turnigy nano-tech 2100mAh 2S1P 20C LiFePo4 Transmitter Pack (вроде для Futaba T14SG), но он выше штатного на 3мм (L44мм против L41мм) , но меньше по длине и толщине.
Спасибо за ответы.
У меня такого рода вопрос. Нужно будет подружить Футабу 14СЖ в качестве пульта тренера и Спектрум ДХ7 в качестве пульта ученика для полетов тренера на шнурке. Но можно и наоборот.
Как, подружаться? Что надо будет сделать кроме как спаять кабель соответствующий?
По вопросу аккумуляторов для 14SG. До нее была у меня 8FG с акком NiMH 1800. После Спектрума с липо 2500 футабовская батарейка мне показалась пустышкой- вроде только зарядил, а она уж пустая. Пробовал заряжать ее разными токами. При 1С вливалось 1200-1300, при 0,1С 1800-1900. Купил Липо 2100- стало значительно лучше. Но полное удовлетворение получил когда купил европейскую 14SG с родной липолькой 2800. С ней, действительно, забываешь, когда заряжал последний раз. Очень советую не поскупиться и взять именно ее. С лифе паком вы просто потеряете энергоемкость пака из-за значительно более низкого напряжения.
В природе есть переходники с футабовского разъема на миниджек для спектрума. Но гемморой в спаривании их не маленький. Когда то читал на rcgroups.
У меня 14я с башни. Соответственно с гидридом. После первой зарядки батареи хватило на 10 часов играния с аппой. Полетать пока не удаётся. После второй зарядки аппа отработала 4 часа. Напруга пока 6.4 вольта. Время зарядки зависит от того каким током заливать. Первый раз заряжал током 0.2, что-то около 8и часов . Влилось 1900 мАч. Второй раз током 0.4 около 4х часов. Залилось 2100мАч. Время подсветки выставил 30 сек. Меня родная батарейка полностью устраивает.
Спасибо за ответы.
Отлично входит, работает долго, доволен!
А в европейской 14SG мощность передатчика какая.
вот и расскажете, что и как.
Скоро производители Altis V4 обещают наладить телеметрию с футабой.
Это, скорее жирный минус, чем плюс…))))
Индикатор напряжения на экране и аларм -превращатт этот минус в плюс 😃 Показывает точно. Ниже 7,4В не разряжаю.
Вы ничего не путаете? Точно про T14SG ? У неё же шести вольтовое питание.
Посмотрите комплектацию 14SG на сайте Роббе или в Линдингере
А в мануале что про питание аппы говориться? В американской (с башни) питание 6в гидриды или 2х баночный LiFe.
Обчно пишут в духе "Использовать ТОЛЬКО фирменный футабовский 5 баночный гидридный ак за 50 уе, и ТОЛЬКО фирменный зарядник 😁
Ну-да, ну-да. Если сервы обычные, то 6в максимум, а если 7,4 то уже HV и ценник соовсем другой. А тут такая щедрость от футабы: хочешь 6 вольт - пожалуйста, хочешь 7,4 -бери нехочу. Как говорил оодин товарищ: “это ЖЖЖЖЖЖ не спроста.”😃
Да и к сервам не забудьте токо ФИРМЕННЫЕ удлинители
Таки ДА! Посмотрим сколько JR-овские Х-басовские хабы будут стоить. Жаба душит 26 доларей за проводок платить, а мож и китаёзы подсуетятся.
