Futaba T14SG
helimika
Все таки перепаял тумблеры SF и SH, т.е. поменял их местами. Пришлось купить специальный паяльник, с отсосом олова. На работу ушло 20 минут. Качество, как с завода. Душа спокойна.
Нашел еще один недочёт, по поводу таймера. Он запускается не от уровня сигнала газа, а от положения стика. Другими словами, если стик газа будет в середине и при этом включить Холд, то таймер продолжит идти.
samsung
helimika:
Но как то не обратил внимание, что холд располагается на левой стороне. Неужели тут это никого не напрягает? Мне сложно будет привыкнуть к такому расположению переключателя.
У меня как раз все наоборот, летаю c DEVO на вертолетах и самолетах, а на Валкеровских пультах Холд тоже слева, так что взяв в руки 14ую, вообще не пришлось привыкать. Кстати, лично для меня Холд слева логичнее чем справа, поскольку летаю во второй моде, и тумблер Холда как раз слева, там же где и стик газа. А смотрю на владельцев Спектрумов, и тоже не понимаю, как это их не напрягает, что Холд справа, это же так неудобно. 😃
Юrik
Возникло несколько вопросов.
  1. В окне “Сервы” отрицательные значения вверху, а положительные внизу. Не сразу осознал, пока не начал газ на коптере калибровать.
    Было бы логично отрицательные значения внизу, положительные - вверху. Может можно как-то поменять?
  2. При калибровке газа на коптере выяснилось, что минимальный уровень газа (-100) мозгами не воспринимается как “минимальный”. Пришлось в “суб триммерах” опустить уровень с нуля до -1. Потом решил эту проблему по другому, увеличил диапазон от -120 до 120 а субтриммер поставил в “0”.
    Теперь думаю, правильно ли поступил? Или есть более правильное решение?
  3. С миксами, вообще, у меня не получается. Может где с наглядными примерами разъяснения есть? Находил в инете видео, но там всё на тарабарском, не разобрался.
    С футабой раньше дела не имел, вот и мучаюсь, осваиваясь.
Юrik
VladislavVY:
Может быть это чем-то поможет
Конечно поможет. Огромное спасибо. А где такая русская книга живет? Очень полезная…
VladislavVY
Живет в моем компьютере. Перевод еще не закончен, осталось перевести примерно 35 страниц из 185.
Юrik
VladislavVY:
Ох, как это знакомо. Сам пытался Аркбирд и Кролик2 переводить. После перевода минимально необходимых кусков руки опустились. Но, и то, что перевел, многим оказалось полезным.
Focus_Nik
У меня есть пять настроенных моделей в аппе и все можно удалить кроме одной, есть только надпись копировать и редактировать, а удалить нет. Как ее удалить?
Panda-spb
Юrik:
Посмотрите здесь, инструкция на 8, но от 14 небольшая разница.
heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=12012.0
Юrik
Panda-spb:
Да, эту в первую очередь распечатал. Как общее понятие об аппе пойдет, спасибо. Разница, всё-таки есть.
Маркс
Panda-spb:
Этот перевод слегка машинный, а потому без минимального знания английского, без стакана понять во многих местах не реально.
А с некоторым знанием, проще оригинальную читать ))
Focus_Nik:
для начала переключить с этой модели на другую )
ВДН
Коллеги, помогите, не могу настроить F/S на 14 SG с запоминанием положений тумблеров. Приемник R6014HS, режим нормальный. Газ (в процентах) запоминается, а положение тумблера - нет. Пробовал биндить с нужным положением - тоже не выходит.
VladislavVY
В теории такое возможно только в режиме FASST 7ch. Возможно нужно выбрать в “SYSTEM” “FASST MULTY”.
Юrik
Подскажите, пожалуйста, не могу запустить телеметрию. Хочу вывести напряжение приемника и борта. Режим приемника 14 кан. Везде, где нашел, переключил телеметрию на “Активно”. Даже кабель для измерения внешнего питания к приемнику подцепил. Антеннка на картинке стоит голая. Уровень сигнала не показывает, на вкладке телеметрии показывает 0.0v.
Прошивка 3.0
Юrik
Showman:
перебиндить
Понял, попробую вечером.
Юrik
Включил передатчик оба индикатора горят, включил приемник, индикатор зажегся зеленым. Нажал кнопку на приемнике, держу, индикатор мигает красным. Отпускаю кнопку, выключаю - включаю приемник. Индикатор - зеленый. Индикации напряжения приемника на пульте нет.
Что я неправильно сделал?
VladislavVY
Это про какой приемник? Может стоит попробовать сделать как написано на странице 37 руководства пользователя?
Dimson_T
VladislavVY:
100% работает … он должен показать ID приемника в System …
Юrik
VladislavVY:
какой приемник?
родной приемник Futaba r7008sb
VladislavVY:
Делал и так. На вкладке “системные” 14 каналов страна- G
напр 3.8 , активна, DL 1.0s
Жму линк, на приемнике с зелёного индикатор переключается на красный, 8 раз дилинькает. Загорается зелёным, на мониторе батарея приемника 0.0V
Dimson_T:
не показывает одни прочерки после р-------
ВДН
VladislavVY:
Выбрано именно так… 😦
VladislavVY
  1. Расположить передатчик и приемник на расстоянии менее 0,5 метра
  2. Влючить передатчик
  3. В меню System нажать Link
  4. Включить приемник (приемник ждет привязки 2 секунды после включения, потом переходит в нормальный режим работы)
  5. Когда загорится зеленый индикатор привязка завершена
Кнопка на приемнике не предназначена для привязки.
ВДН:
Режим Failsafe по всем каналам какой выбран? Дожно быть выбрано F/S.
Юrik
окна телеметрии появляются только в 14 и 12 канальном режиме.
F/S на обоих режимах
VladislavVY:
Заработало!!!
Важна очередность включения п.2,3,4
ВДН
VladislavVY:
Меня интересует только 3 канал. Естественно, F/S. Пробую приемник R7008SB - тот же результат, положение тумблеров не запоминается, только положение газа. Что за хрень?
stason_90
ВДН:
газа. Что за хрень?
отклоните любой из джостиков и нажмите запомнить это положение фс покажет в процентах (канал газа не фиксирован в центре) вот и выходит или +100 или -100
