Futaba T14SG
У назы V2 тоже плывет весьма и весьма (видно в iOSD)
GPS Altitude Readout > How Accurate?
gpsinformation.net/main/altitude.htm
У FPVшников с их аппаратурой такого нет.
Таки есть 😃 в принципе погрешность в 5 метров абсолютно не критична. Если выпаривать в потоках ±5,10 метров это фигня в пределах погрешности. Не будете же Вы заводить на посадку самолет по баро высотомеру. Для определения высоты относительно земли есть другие методы, например сонар, радио высотомеро, лазерный высотомер итд. Которые позволяют в большой авиации определять расстояние до земли с точностью сантиметров. В нашем случае посадка все равно производится визуально, так что пофиг.
Я по трекам пытаюсь анализировать пилотаж (на сколько ровные фигуры получаются). По сути привезенная разница не важна, просто на треках некрасиво смотрится и хотелось бы конечно большей точности. Датчик недешевый, однако.
Всем профи и любителям пламенный привет.
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ!!!
У меня футаба T14SG, с трудом нашел русский перевод НО описание всех кнопочек и рычажков нет.
Сам собрал (как новичок) “октокоптер”, а приручить не могу.
Если у кого будет желание помочь то пишите favart@yandex.ru
буду очень благодарен.
СПАСИБО
SBS-01G
что то из описания следует что варик из него никакой
Vario resolutionca. 100 cm/s разрешение вариометра 1м/с 😵
Исходя из заявленного измерения удаления до 5500м, возникла было мысль использовать этот сенсор в качестве помощника при поиске улетевшей модели, но, поразмыслив, пришел к выводу, что расстояние будет указываться не от пульта, а от точки взлета, т.к. пульт к координатам никак не привязан из-за отсутствия в нем самом GPS. Может можно получать текущие координаты модели?
Можно.
Начиная с прошивки 1.51 выводятся нормальные широта и долгота.
Вот тут картинка под заголовком “TELEMETRY: DISTANCE”
www.astramodel.cz/html_pages/…/T14SG_V_1-51.pdf
Куда надо тыкнуть, чтобы это увидеть точно не скажу - нет аппы под рукой, но точно работает.
Не знаю, что там к чему, но набрал в Google Maps кординаты GPS с экрана передатчика и почти попал в свой дом, погрешность около 25 метров.
Куда надо тыкнуть
Наверное, без подключенного датчика не тыкнуть…
На PF товарищ Александр Н (наверное, Невский) в статье про этот сенсор пишет, "Пульт Futaba T14SG не показывает непосредственно координаты расположения модели, а отображает расстояние относительно точки инициализации.
banned link
Кто реально на последней прошивке может подтвердить наличие координат?
Владислав, я так понимаю, на экран передатчика координаты попали со штатного приемника, в порт S.BUS2 которого подключен данный датчик?
Почему я так переживаю за это? Да, цена уж больно несладкая 67евро, 125евро. А китаёзы альтернативу не предлагают…
Это скорее всего обусловлено индикацией на пульте. По высоте и вариометру нет знаков после запятой.
Координаты пишутся в логги, дома можно посмотреть или на ноутбуке с собой
Пришел декодер FrSky S.BUS to PWM Decoder. Ну, не закал ведь к нему FrSky Servo Channel Changer. Теперь по всем четырем каналам идет одно и то же. Может можно эту приблуду через разъём на задней стенке пульта можно как программировать? Или с компа как-то?
Сервы можно программировать через разъем на задней стенке пульта. Насчет декодера не уверен, но вполне возможно он программируется так же.
Добрый день,попробовал телеметрию с датчиком sbs01a измеряет высоту модели и скорость подъёма планера,что-то особого восторга я не поимел,данные поступают с каким-то опозданием и чуткость вариометра как-то подтупливает.Просто я сравнивают мультик про-там все очень чётко.И возник маленький вопрос,при смене модели перестает работать телеметрия,хотя рулевые машинки отрабатывают команды передатчика,в инструкции написано требуется связать по новой передатчик-приемник .Как правильно сделать связку,ведь рулевые машинки отрабатывают команды.
Скачайте руководство к 8FG- отличия 14-й только в наличии кнопки HOME
Повторить привязку приемника, как написано в инструкции к приемнику.
Смотри страницу 24 руководства по программированию 14GS для самолетов.
Делал по ней. Не получается. Это же не серва цифровая, мож по этому?
Вообще ничего не читается из декодера, когда жмешь RECALL? На странице 1/3 ID не появляется?
В теории декодер можно настроить поканально, как одиночные сервоприводы. Сначала нужно подключить SBUS порт декодера к любому выходу приемника для сервоприводов (чтобы запитать его), потом короткими нажатиями кнопки на декодере выбрать один из каналов (с 1 по 4), затем отключить его. После этого попробовать настроить этот канал через порт SBUS 14SG. И сделать так по кругу для всех 4 каналов.
Происходит следующее: при подключении запитанного (т.к. с пульта питание не идёт) декодера к пульту ничего не происходит. Индикатор выбранного канала на декодере горит. При нажатии на пульте RECALL индикатор на декодере гаснет, а на пульте выходит надпись FAILED!
Понятно, что питание с пульта идет, но это может быть некорректным для выбора индивидуального канала, так как по шине уже идет какой-то сигнал SBUS. Попробуй выбрать канал как написано выше, а потом подключить к 14SG. Вдруг получится. Если не получится, тогда похоже, что декодер доступен только для записи, а не для чтения. В таком случае нужно знать ID каждого канала, а откуда их взять это неизвестно.
В крайнем случае можно взять на время у кого-нибудь приемник Futaba R6208SB и настроить декодер с его помощью.
Владислав, а с помощью R7008SB никак нельзя?
Тоже когда столкнулся с футабой поимел такой нюанс. Забиндил приемник, вроде все работает, потом менял для этой модели виды модуляции. Вернул на fasstest, все машинки шевелятся. Потом озадачился телеметрией, её не было. В меню привязки не было серийного номера приемника. После повторной привязки появился серийнок, и включилась телеметрия.
Победил с декодер с помощью приемника FrSky TFR8SB
