Futaba T14SG
Меню LINKAGE MENU - пункт FUNCTION.
Спасибо!
“Холодный старт”: 52 mW 5-7 минут прогрева: 41 mW
Вы тестировали этот прибор с передатчиком с заранее известной мощностью?
Да. Модуль передатчика FRSKY V8JT, видеопередатчик Boscam 600mW.
У меня RF Power Meter, при измерении мощности на таком же передатчике, показывал значения от 570 до 770 мВт, в зависимости от канала, а это погрешность в 20-25%. Если и использую эту коробочку, то только для того что бы узнать дифференцированность между каналами на предатчике, но брать эти цифры за эталон, я бы точно не стал.
Согласен. Поэтому за “эталон” взял FrSky. После прогрева 65mW, как по паспорту.
В настройках аттенюатора выставляли ровно -30dB?
Ага.
Интересные показатели. А как Вы подключились к антенному разъему 14SG?
Попробую измерить у себя, но разъемы колхозить неохота, поэтому попробую сравнить с фриской в чистом поле на стороне принимающей антенны
Аналогично, то же было кинулся мерить мощность на своей 14ой, а потом вспомнил, что антенна то не откручивается. Но зато по пути измерил мощность у DEVO 8S, RF Meter показал 48,5мВт, так что мощность в 41мВт на Футабе наверное действительно близка к действительности. Но самое интересное, что заявленная мощность у Футабы вроде как около 90мВт, а Валкеры вообще 100, но если верить прибору от ImmersionRC, оба производителя завышают мощность вдвое.
Ошибка в mW в 2 раза может быть ошибкой одного только аттенюатора. Но я думаю 40-50-60 мвт более-менее близко к истине.
В любом случае рост даже вдвое дает при прочих равных в вакууме рост дальности всего на 40 c хвостиком процентов, а на деле может и того меньше. Так что это все больше из интереса, чем из практической ценности.
Кстати интересно сравнить мощу в FASST, FASTest и FHSS - будет ли она одинаковой?
у американской версии по ТТХ 100mW.
Так вроде у Европейской и Американской версии мощности одинаковые, просто есть возможность переключаться, в зависимости от страны использования.
Не знаю как обстоят дела у Футабы по мощности (американка/эвропейка), но у Спектрума и ЖРа есть разница (ну или была, сейчас уже не знаю), американские версии мощнее были.
Кстати заодно вопрос к Mobody, Вы мерили мощность G или F?
Кстати да - интересно - какая будет разница будет между G и F если будет вообще 😃
Так вроде у Европейской и Американской версии мощности одинаковые, просто есть возможность переключаться, в зависимости от страны использования. Кстати заодно вопрос к Mobody, Вы мерили мощность G или F?
В “америке” можно менять, в “европе” у меня не получается. В “F” – на 2-3 mW поменьше.
А у американской версии Вы мощность измеряли, действительно она выдает 100mW? Сейчас померил мощность в Дб через антенну по воздуху, реально разницы между F и G не видно. Кстати у моего товарища американская версия, и у него с приемником 7008 коптер также до километра не дотягивал, а я тут недавно на своей Европейке спокойно с обычным FASST приемником 6303, летал больше километра на высоте метров 50-60, обрыва связи ни разу не возникло. Так что я думаю в независимости от версии передатчика и его мощности, с приемниками FASST Test будут примерно одинаковые результаты.
Странно дело обстоит у Futaba с обновлениями. Для Futaba FX22 давно вышло обновление v4.1 с устранением ошибки с триммером T1 (вроде как триммер уменьшается на один шаг при включении питания), а для Futaba T14SG такого обновления не выложено, хотя прошивки у них одинаковые, и на сайте Robbe есть обновление v4.1 для Futaba T14SG (только для авторизованных пользователей). С японского сайта Futaba можно скачать обновление V4.1 для FX22, внутри архива лежат файлы для T14SG.
Ничего там не уменьшаеться, еслебы уменьшалось то любая FBL сошла бы сума и перекорячила тарелку, чего не наблюдается, можно предположить что это глюк каких то партий.
Мощность у европейской и американской версии одинаковая, исследовали уже на 8fg.
Я не силен в немецком и японском, но пишут, что есть ситуации (не всегда), когда Trimmer1 (только T1) с шагом 1 (не %) при выключении увеличивается.
Прошил, все работает, V4.1
Почему то на футабьем сайте нет FX32 😦 Вроде FX22 и 32 не сильно отличаются.
Есть какие нибудь отличия от 4.0 кроме исправления триммера?
Прошил только ради обновления, пока ничего не заметил.
