Futaba T14SG
Очень правильное видео для настройки. По нему 7008 настраивал. А самое интересное, что потом пришел 6303 и перенастраивать ничего не пришлось, все попало в нужные точки. Интересно, а все футабовские приемники так совместимы?
Что самое интересное, зная про это видео, ни разу его так и не смотрел, но это не помешало мне настроить Назу буквально за пол часа, мало того, FS я вообще не настраивал, когда выбрал в пульте профиль Коптер, при выключении пульта ползунок в ассистенте Назы стал вставать в позицию FS.
Я бы поставил порог для LiFe из расчета 3,2 вольта на банку. При пороге 3,0 вольта на банку у вас останутся буквально секунды на то, чтобы завершить полет, после напряжения 3,0 вольта на банку напряжение LiFe падает ОЧЕНЬ быстро.
Владисла! Перед тем как пугать народ новыми теоретическими байками вы лично проверили пороги срабатывания лайфов на радио типа 8ки и 14й, или это очердная теоретическая пугалка? Я вас уверяю, даже 2,9 В на банку даст вам 10-15 мин на посадку модели. При пороге в 3,0 будет не меньше получаса…
Согласен, стояла у меня Life с порогом 5.6 ( забыл поменять ), так ничего, спокойно сел по свистку все продолжало работать.
В инструкции написано про пороги:
5-Cell NiCd or NiMH: 5.6V
2-Cell LiFe: 6.0V
“Be sure to change the voltage of LOW BATTERY WARNING into 6.0V from 5.6V” при установке LiFe.
Скажите пожалуйста, а можно ли настроить, чтобы заряд батарее передатчика был показан не в вольтах, а в процентах?
Нет.
Это пока не айфон:)
Бипер на 14SG гораздо тише чем на 8fg. Сегодня гоныл на ДВС раньше на 8fg через грохот мотора слышал серию писков таймера теперь на 14SG только если специально прислушиваться, вибра спасает.
В общем помудохался я помудохался и поставил другой приемник с с.басом, все настроил за 30 минут… тот приемничек полетит на другом ЛА, где фейлсейф не нужен…
Подсоветуйте, кто какой li-fe акум использует для питания аппы? Что бы влез в нее как стоковый… желательно ссылку. спасибо.
Уровень громкости максимальный?
А разве можно настраивать уровень громкости таймера через встроенный динамик. В Системном меню в разделе Саунд, есть настройка только звука выходящего на наушники, и настройка громкости системных звуков, но она на громкость таймера не влияет. Но если громкости таймера действительно не хватает, то как вариант, можно использовать наушники. Предыдущий мой пульт после окончания таймера, менял тональность, но при этом продолжал постоянно пищать, тут уж наверняка, обратишь внимание. Футаба тоже продолжает их издавать, но с какой то странной периодичностью, то один, то несколько сигналов в МИНУТУ, что мне кажется очень редко. Интересно, можно как то настроить таймер в 14ой, что бы он продолжал постоянно пищать и после окончания таймера?
Он не регулируется.
Таймер пищит один сигнал каждую минуту (в зависимости от направления стрелки прошедшую или оставшуюся минуту), в последние 20 секунд один сигнал каждую секунду, в последние 10 секунд двойной сигнал каждую секунду, затем снова один сигнал каждую минуту. Ничего изменить нельзя.
Можно попробовать настроить второй DOWN таймер со временем на 20 секунд больше, тогда будет часто пищать в течение 40 секунд и затем дважды в минуту, через 20 и 40 секунд. Или на 30 секунд больше, тогда будет часто пишать 20 секунд, затем пауза 10 секунд, затем будет часто пищать 20 секунд и потом дважды в минуту через 30 секунд.
мужики подскажите почему резко могла упасть даль до 150 метров???futaba t8fg.???
Антенна могла перетереться (оплетка) либо у приемника, либо у передатчика. А может просто что-то вышло из строя.
все проверил провод антенны нигде не перетерт ни на пульте ни на приемнике! как проверить в чем причина?
Фоткать и выкладывать здесь(ссылками) в хорошем качестве полностью внутренности приемника и передатчика.
Попробовать другой приемник
другого такого же приемника нет! есть только от старенькой футабы T7C
В режиме Fasst Test 12 по умолчанию попутаны каналы 5 и 6, то есть на канале где должен быть общий шаг стоит гирик, тем не менее в режиме Fasst Test 14 все на месте.
Что за ботва, на хера самураи с ябусуки такую хрень навернули ?
Наверное по той же причине, по которой они и Газ по умолчанию сделали в реверсе. Восток дело тонкое. 😃
Камрады, я очень извиняюсь за дурацкий вопрос, но честно перечитал инструкцию кучу раз, видимо, там ответ обозначен какими-то незнакомыми для меня словами, при отсутствии опыта не могу даже понять, что именно искать. Вопрос базовый - как назначить каналы управления? Изначально активны 5 каналов, нужно повесить еще пару на переключатели. Ткните носом, в каком меню и в каком пункте это.
Меню LINKAGE MENU - пункт FUNCTION.
в каком режиме штатный приемник работает лучше? дальность? на высоте 245 на расстоянии 150 (не первый раз ловлю потерю связи)
