Futaba T14SG
А если не затруднит, можно в двух словах пояснить, каким образом новая прошивка влияет на передатчик, из-за чего только Европейская версия теряет сигнал?
Я сам толком не понял в чем там дело, но похоже, что новый Европейский стандарт требует соблюдения СУММАРНОЙ плотности мощности. Передатчик должен сначала прослушивать частоту (LBT - listen before talk), и если она уже занята другим сигналом, передатчик не передает канал на этой частоте и пропускает его. Приемник ничего об этом не знает и воспринимает как отсутствие сигнала. Если чужой сигнал занимает достаточно широкую полосу частот, тогда возможен полный срыв синхронизации между приемником и передатчиком и срабатывание failsafe.
Приемники Futaba более устойчивы к этой ситуации, но в любом случае будут задержки в управлении.
Так прошивка, вроде, для американской… То есть никак не “взаимодействует” с европейскими стандартами…
У этой аппы в меню есть 2 типа работы модуля, G и F (дженерал и Франция).
Было бы логичнее, чтоб модуль имел ограничение именно при режиме F (Франция, тоесть Европа).
Оно и раньше было так, но в новой прошивке видать еще убавили мощность, под новые правила, до 100мв.
Неуж-то сейчас мощность модуля 100мв при обеих режимах? Тогда теряется смысл функции G и F.
Если я правильно понял, то новая прошивка как раз соответствует этому требованию, вот только так и не понятно, почему это влияет только на Европейскую версию? Ведь Американские Футабы после прошивки, будут вести себя точно так же.
Тогда получается, что дело не в передатчике, а в приемниках. Европейские приемники принимая чужой сигнал пытаются перейти в FS, а Американские приемники подобные пропуски не воспринимают?
Меню System -> INFO, AREA=EUROPE
Вот это видели в своих передатчиках? Изменить регион невозможно. Какой купили, такой и будет. Прошивка для всех одинаковая, для японцев, американцев и прочих. Но работать в зависимости от региона прошивка может по разному.
Получается, что новая прошивка видит, что передатчик имеет Европейский регион, и передатчик только с таким регионом, начинает работать с вышеизложенными правилами. Но даже если это и так, то опять же не понятно, что делать пользователям Европейских версий, ждать появления новых приемников, которые будут адекватно реагировать на эти пропуски сигнала?
Приемник не может полностью исправить ситуацию, когда передатчик пропускает передачу пакетов. Возможно ситуацию может исправить понижение мощности передачи, при уровне выходной мощности <=10mW такого уже не будет. Но, подозреваю, что текущая аппаратная реализация 14SG просто не позволяет статически или динамически изменять выходную мощность, поэтому имеем то, что имеем.
С Европейской версией 14SG или остаемся на v4.0, или используем только приемники FASSTest.
Не понимаю логики - прошивка для американских, значит никакого внедрения Европейского стандарта в нее не может быть. Тем более, что и говориться - что НЕ для европейских.
Так почему этот стандарт должен “влиять” на работу европейских пультов?!
Можете не париться у европейки и американки абсолютно разная ВЧ схемотехника ещё с 8FG, хотя некоторые пытались доказывать обратное но почему то наши ФПВёшники никогда не покупали европейки а искали именно именно апы с башни.
Это лично Ваше умозаключение или все-таки можете как то документально подтвердить?
Пытаюсь без успехов запитать ключ hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… нужно что бы в полете включать UBEC 5A . Все включаю как на схеме ,подаю питание 14 в , назначаю на пульте на пятый канал тумблер , на разъем 5 на приемнике подключаю разъем с ключа , включаю реакции ноль .перемычками манипулировал , как проверить ключ ?
На выходные проверил все четыре ключа , подключал лампочку до UBEC ( как нагрузку) включал после , включал одну лампочку результата нет. Включено так 4put.ru/view-max-picture.php?id=3187728 подскажите пользователи этого прибора , уже сломал мозг
сломал мозг
Не попробовать ли соединить (объединить) минусы обоих акков?
Сегодня уже поздно завтра попробую, но дело в том что он должен работать от одного акума с остальными потребителями.
Я уже пробывал вместо приемника Футаба ,на трех пиновый разъем ключа подавал 5 вольт. Результат аналогичный, и я сдуру купил таких устройств 4 шт.
Добавлено : У этого ключа есть две перемычки , ON\OFF .Я так понимаю что ключ должен стартовать (если перемычка ON) с состояния ВКЛЮЧЕН даже без сигнала с приемника
он должен работать
Я не экстрасенс, просто, то что Вы представили на фото, не совпадает со схемой включения (нет общей земли)
Может пока рано их ругать? Может еще заработают и понравятся?
ключ должен стартовать (если перемычка OFF) с состояния ВКЛЮЧЕН даже без сигнала с приемника
Ничего не могу сказать, даже не смотрел текст инструкции.
Юрий Викторович Вы правы . Нужно запитать от одной батареи или соединить минусы .
Спасибо все работает.
Игорь, ну да, как бы хочется деталей при таких-то утверждениях.
Приятно было помочь.
Не нужно только так официально, тем более, что я не могу по незнанию ответить тем же 😃
китайцы же старались рисовали.
именно на этот рисунок я давал ссылку четырьмя постами выше. Мы все бываем не внимательны. Не нужно нас за это ругать. 😃
Кстати, там формат PDF, можно увеличивать, чтобы лучше было видно мелкие надписи.
Это не невнимательность, это менталитет. 😃
Так Вы щелкните на мой рисунок, разрешение 1000Х2000, можно вообще каждую букву из текста на весь экран вывести.
Прошу прощения за отнятое попусту пространство на форуме , просто это немного не мое , знания в электронике остались на уровне когда ремонтировал магнитофон Весна лет 30 назад . Просто очень хочется летать😁
Предлагаю окончить дискуссию. А то нас за оффтоп накажут.
хочется летать
Не нужно извиняться. Если хочется летать - нужно летать.
Не всем, кому хочется, так везет как нам - мы летаем душой в модели.
А некоторые - даже, от Первого лица 😃
на предыдущей странице я спрашивал как перевести приемник 7008 sb в моде В что бы на 8 канале с.бас был, инструкцию на английском нашел, вроде разобрался но на практике не получилось, напишите по русски, может я чего не так делаю ?
