Futaba T14SG
Rus888
по инструкции надо: нажать и удерживать кнопку приемника, подать питание, он будет часто мигать зеленым, отпустить, будет мигать 1 раз красным что значит он в МОДЕ А, далее а раз нажать и отпустить кнопку он должен мигать 2 раза красным- перешел в моде В, далее удерживать кнопку он опять часто мигает зеленым, отпустить, загорится красным, выключить питание.
Делал так, все повторилось, только вместо зеленых миганий приемник мигал почему то сразу двумя цветами, про это в мануале не нашел, в моде В так и не перешел, что делать ?
Пашеч
Rus888:
В инструкции иначе - при входе в режим программирования - он должен моргать зелёным/красным.
Далее нажимать кнопку до желаемого мода. На желаемом - нажать и удерживать 2сек. Должен загорется постоянным(не моргающим цветом).
Так делали?
Rus888
да так и есть, при удержании кнопки и последующей подачи питания моргает зелёным/красным, далее выбираю МОДу и у удерживаю, вроде переключает, видно по поведению сервомашинки, но проблема в том, что я подключаюсь к рлс эксперт, через ппм энкодер передатчик сигнал видит и транслирует, а через с.бас не транслирует, регистр в эксперте менял
vAkUuM
Здраствуйте, вопрос по приёмнику 7008: на днях перестал биндиться с передатчиком. Пробовал и 14 и 8 ю Futabu. Никаких криминальных действий до этого не делал: откалибровал регуляторы, потом обратно собрал сет, и на тебе. При включени питания моргает несколько раз красным, потом постоянно красный. Никто не сталкивался с таким? Есть ли шанс как то оживить? Или это уже клиника? Спасибо.
Хохол333
В моем случае (когда произошло нечто подобное) мне посоветовали активировать в апе поиск приемника,- мне сразу помогло.
Serg78
Хохол333:
А это как делается?
Что-то я в своей не помню чтобы была такая функция.
Хохол333
Serg78:
Сейчас точно не помню ( апы рядом нет), но функция есть и совет был получен на этой ветке ( я сейчас с телефона, искать не удобно)
Пашеч
Хохол333:
“По хобийному” это “кличится” - забиндить приемник. Это не то, что вы описали… rcopen.com/forum/f4/topic297149/1974
vAkUuM:
Тем не менее, возможно, опыт Сергея вам поможет - rcopen.com/forum/f4/topic297149/1974
Хохол333
На 49 стр. добрые люди растолковывали мне (очень терпеливо) как бороться с неработающей телеметрией, вот-там есть все про поиск приемника.
vAkUuM
Хохол333:
Спасибо! Помогло. Только я переключил с G на F и дальше как вы написали в том сообщении, и, о чудо, всё заработало! Ещё раз спасибо.
Panda-spb
VladislavVY:
Не спорю, несколько преувеличил ситуацию с разрядом LiFe батареи. С передатчиком 14SG реально не проверял, но с передатчиком Futaba 4PK это выглядит так:
При напряжении 5,0 вольт передатчик отключается.
С передатчиком 14SG реально еще хватает на минут 15, проверено при использовании в качестве пульта в симуляторе(подключение по радио)
С Уважением Михаил
Animator
Хочу сделать, чтобы аппаратура работала на нескольких разных моделях. Посмотрел сколько стоит купить еще один приемник 7008, который идет в комплекте и офигел.
Есть ли возможные, более дешевые альтернативы? Скажем, телеметрия не нужна. Нужна надежность. Я так понимаю, лучше FASST, да?
Лучше бы, наверно, футабовский приемник, но подешевле, может с меньшим числом каналов. Какой лучше взять, чтобы надежный был?
Читал, что есть альтернативные, но так же читал, что они бывает, подвисают. Не хотелось бы такого в полете. Или есть надежные?
samsung
Animator:
Самые низкие цены на оригинальные Футабовские приемники на Towerhobbies, там цена вкусная и доставка недорогая, плюс часто бывают скидки.
Animator:
Альтернативные приемники делают например Orange или Frsky, их ищите на том же HK. По поводу подвисаний, личного опыта использования таких приемников у меня нет, но те друзья которые используют их на своих моделях, вроде как не жалуются.
Animator
samsung:
А модель подешевле, но качественная есть у футабы? Может без телеметрии, но с хорошим приемником.
Вопрос как раз в том, какую модель приемника футабовского выбрать. Пусть без телеметрии, но чтобы работал с аппой и был надежен, и давал надежную связь.
Понятно, что если бы все жаловались, альтернативные бы не покупали. Просто слышал краем уха про проблемы. Наверняка они редки. Но, ведь, достаточно одного раза…
samsung
Animator:
Ломается все что угодно, и оригинальное и не очень, у моего товарища тот же 7008 приказал долго жить, почему то приемник вырубается при подключении больше трех серв, правда до этого кошки у него антенны откусили, но не думаю что это могло повлиять подобным образом. 😃
Animator
samsung:
Это понятно. Вопрос вероятности. Китайское дешевое тоже какое-то время работает.
сандор
Подкиньте если не сложно ссылку где описывается как подключить оставшиеся каналы с девятого по четырнадцатый ( те что на приемнике запитал) , из инструкции не понял.
Юrik
сандор:
Александр, что конкретно Вы не поняли?
сандор
Все разъемы на приемнике с 1-8 заняты , вот я задумался:) куда цеплять следующие приборы
samsung
Animator:
Вопрос вероятности
Ну это вообще из области очевидного и невероятного, как повезет, особенно если учесть, что все делается в лучшем случае на Тайване, вон у меня товарищ ездит на китайском внедорожнике уже больше года, и вообще не знает, что у него под капотом, а посмотрите сколько “счастливых” владельцев мерседесов, из сервиса не вылезают. Так что китайский приемник, может и отличается по качеству от оригинала, но и стоит в разы меньше, и соответственно и требовать от него столько же не стоит, думаю точно не стоит покупать оригинальный приемник за 60-100 баксов, для какого нибудь пенолета, когда все китайские приемники стоят не больше 30ки.
Юrik
сандор:
В гнездо S-BUS c 9-14 включаются в одно место параллельно. Только программируются цифровые сервы каждая на свой канал
samsung
сандор:
Если заняты именно физические разъемы на приемнике, то уже никуда не зацепите, а так можно использовать например с первого по восьмой каналы шину Sbus, а остальные уже поканально, либо использовать sbus декодеры, с помощью него можно вообще четырнадцать серв только по sbus подключить, вроде вот так.
wcorp
Доброго времени суток, требуется совет (подсказка)
Нет ли каких приемышей с поддержкой “FASSTest (telemetry)”
 кроме R7008SB и R7003SB, совместимых с Futaba 14. Функция контроля за питанием борта понравилась, а цена- кусачая.
Может есть какие аналоги у Frysky или Orang ?
