Вопрос! Имеется пульт 14SG с металгидридами 1800ма от rcjapan с японским зарядником на 100вольт. Хочу отрезать провод и заряжать от Гипериона с током 0.5а но 5 часов не вынимая акк из пульта. Можно? Там вроде какой-то диод должен стоять? Не спалю?
Вам конкретно никто не скажет. По причине отсутствия полных данных по Вашим аккумуляторам. Какие они герметичные, негерметичные.
Решайте сами, исходя из следующего:
номинальный ток зарядки Ваших акков не должен превышаться во время заряда
не превышайте 120% переданной емкости при заряде полностью разряженных аккумуляторов
не позволяйте аккумуляторам разряжаться ниже рекомендуемых значений на банку
не держите разряженные акки в пульте
при выборе зарядного устройства отдавайте предпочтение “умным” зарядкам
прикидываем на пальцах:
1800+20%=2160 mA
В Вашем предложении получаем 0,5х5=2,5 A (2500mA)
многовато, больше 120%.
Как поведет себя акк в пульте? Потечёт?
И я не знаю…
Вопрос как раз в том, какую модель приемника футабовского выбрать. Пусть без телеметрии, но чтобы работал с аппой и был надежен, и давал надежную связь.
Это родной металгидридный аккумулятор 14SG. Просто зарядка родная 100вольтовая отпадает, а оставлять Гиперион на 15 часов не хочется. Ток 0.4а на 5 часов. По расчетам должно подойти?
поставьте липо и будет вам счастье
Кто-нибудь владеет информацией как зайти в сервисное меню на таком передатчик? В сети есть описание как зайти в такое меню на восьмой футабе! Подойдет ли этот способ сюда??
есть ли внутри этой футабы маленькая батарейка для хранения данных в памяти??
А флэшки не достаточно?
Когда разбирал пульт для смены профиля, никакой батарейки не видел, да и не нужна она там, в 14ой же нет часов или календаря, а для хранения данных, достаточно и энергонезависимой памяти.
М.Н. У меня Роман заряжает свою и проблем не возникало .
В сервисное меню теперь уже не зайти и в Futaba 8FG. Прошивка теперь судя по всему закриптована.
Кто знает/подскажет: у 8ФГ и 14Сг одинаковый корпус по размерам?
Корпуса разные, у восьмерки немного компактнее.
Точно? Жаль((
тем не менее --спасибо
Точно? Жаль((
14ая больше только за счет выступов на задней части корпуса, а так корпуса можно сказать практически одинаковые.
к владельцам данной аппы присутствуют ли подшипники на стиках ?
Как получит доступ к сервисному меню как на восьмерке???
Зачем вам сервисное меню, на 31е декабря то…?
Печалька у меня, backup error поймал аккурат под новый год
Или как сделать hard reset?
Откат прошивки не помог?
Все установилось но тоже самое
При включении горит красный индикатор и надпись на дисплее backup error data initialized
И самое странное rf id ---------
Не поможет, перепрошивка в этом случае ничего не дает. Как попасть в сервисное меню никто не знает. Поможет только сервис Futaba.
Скажите как у вас аппа ушла в бекап-неудачная прошивка,сбой питания во время прошивки и.т.п.просто сама по себе перестала загружаться
Вроде как выдернул питание, толи во время зарядки, толи во время работы.
Это же совершенно разные режимы. Или Вы были не в себе?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"43ca0e303df955007778d5b9":{"_id":"43ca0e303df955007778d5b9","hid":11315,"name":"novik","nick":"novik","avatar_id":null,"css":""},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"4720dd773df9550077780500":{"_id":"4720dd773df9550077780500","hid":28718,"name":"Focus_Nik","nick":"Focus_Nik","avatar_id":null,"css":""},"48e21f7b3df9550077776f52":{"_id":"48e21f7b3df9550077776f52","hid":38901,"name":"zaminik","nick":"zaminik","avatar_id":null,"css":""},"4ab25dff3df9550077769f7e":{"_id":"4ab25dff3df9550077769f7e","hid":53757,"name":"Eduard","nick":"Eduard","avatar_id":null,"css":""},"4bad1ae23df9550077762c43":{"_id":"4bad1ae23df9550077762c43","hid":63414,"name":"ronald","nick":"ronald","avatar_id":null,"css":""},"4cce2f873df955007775a82e":{"_id":"4cce2f873df955007775a82e","hid":74188,"name":"samsung","nick":"samsung","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4dc8fdef3df9550077752c14":{"_id":"4dc8fdef3df9550077752c14","hid":87893,"name":"Maestro89","nick":"Maestro89","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4eabb5dd3df955007774ca4c":{"_id":"4eabb5dd3df955007774ca4c","hid":103678,"name":"chiken","nick":"chiken","avatar_id":null,"css":""},"4fb0f0943df95500777446bc":{"_id":"4fb0f0943df95500777446bc","hid":119347,"name":"Юrik","nick":"Юrik","avatar_id":null,"css":""},"511a51ac3df955007773a2c3":{"_id":"511a51ac3df955007773a2c3","hid":137510,"name":"Александр_krg","nick":"Александр_krg","avatar_id":null,"css":""},"51f2a8d73df9550077734175":{"_id":"51f2a8d73df9550077734175","hid":166185,"name":"Animator","nick":"Animator","avatar_id":null,"css":""},"541f2ef43df9550077725648":{"_id":"541f2ef43df9550077725648","hid":208060,"name":"Davidbyron1984","nick":"Davidbyron1984","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9172,"post_count":222065,"last_post":"67792358290c7c6120916c90","last_topic":"67792358290c7c6120916c8f","last_topic_hid":572581,"last_topic_title":"Длина кабеля UART для приемника","last_ts":"2025-01-04T12:02:32.657Z","last_user":"4f38afb03df955007774838d"}},"topic":{"_id":"5083a2d03df95500772c1c27","hid":297149,"title":"Futaba T14SG","views_count":495755,"last_post_counter":5074,"cache":{"post_count":4866,"first_post":"5083a2d03df95500772c20be","first_ts":"2012-10-21T07:22:56.000Z","first_user":"4ac344443df955007776985b","last_post":"65f71a45c68e4ffcbc7714a9","last_post_hid":5074,"last_ts":"2024-03-17T16:28:53.177Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4866,"per_page":25,"chunk_offset":2375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
