OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
так к.усил. обратно пропорционален ширине диаграммы направленности. Законы физики никто не отменял. Если антена “усиливает” в одном направлении, значит “ослабляет” в другом,
ну а я-то что неправильно написал?
кста, спасибо за подробное описание того, что есть диаграмма направленности.))
зы. тут главное - слово “согласованную”. ну и не включать модуль без антенны, само собой…
Алексей, не много не согласен.
речь идет о штыревой антенне.
у штыревой антенны диаграмма направленности круговая.
к.усил. антенны в данном случае напрямую зависит от ее длинны.
Круговая при виде сверху, если штырь вертикальный, при виде сбоку - форма бублика, торообразная, чем сильнее приплюснут бублик сверху и снизу, тем он более вытянут по горизонту. Я так понял именно это имелось ввиду.
Не факт, четверть длины волны и коэф удлинения (или укорочения уже не помню) противовес тоже участвует в построении диаграммы (формы тора).
Олег, я полностью с этим согласен.
Но “сминанием” тора при увеличении длинны штыря даже вдвое можно пренебречь )
Принебречь можно всем, главное понимать чем принебрегаешь. Можно и тазик метр двадцать к примеру на следящее устройство поставить.
Что эенергия не берется ниоткуда - согласны?
Когда в институте начинают объяснять про ДН антены - про антену забывают для начала. И все объяснение сводится исключительно к геометрии. Есть точка. Она излучает. Энергия расходится по объему. Чисто геометрически - прикидываеится, как зависит кол-во энергии (ну пусть напряженность, не столь важно) - от расстояния до излучающей точки. Тут все просто - энергия распределяется по поверхности (площади) сферы - зависимость от Радиуса - очевидна. Ну а дальше уже думают, как и в какой плоскости сконцентрировать эту самую энергию. Показательно - лампочка, зеркала, линзы - короче фонарик - очевидно.
Ну а добравшись до антен - дн - не что иное как расчет напряженности в произвольной точки от каждой “излучающей” точки антены - т.е. интеграл по ее длинне, площади и т.п.
Тем, что фонарик не светит назад - конечно можно принебречь, если смотрим вперед. Но с фонариком очевидно, чем принебрегаем, а с антеной - очевидно не всем, т.к. не видно.
Нет. Я просто попытался объяснить понятнее. И показать связь, что если где-то прибыло - обязательно где-то убудет. Ваше высказывание:
“причем тут к усил?
разница м\ду антеннами этими только в диаграмме направленности…” не всем понятно. Зависимость К.ус и ДН антены обратно пропорциональная и эти параметры обязательно взаимосвязаны. Говорить что один из них нипричем- ошибочно.
Алексей, не вдаваясь в подробности (я в свое время закончил Ленинградское Высшее ВИУ связи) давайте скажем проще, чем больше коэффициент усиления антенны, тем важнее соблюдать условие нахождения приемника в плоскости перпендикулярной антенне передатчика.
в теории все понятно, а на практике? стоит так делать или риск уронить модель из-за меньшей диаграммы направленности становится слишком большим ?
А практика у всех разная. У меня 3дбi штырек и мне достаточно дальности чтобы не заморачиваться с его заменой. Лично у меня антенна паралельна ручке для переноски аппы. Летаю стоя на месте и не вращаясь, но всегда готов в случае чего встать лицом к модели. А если рекорды дальности ставить, то от штырьков мене кажется надо переходить к панелькам и там уже “целиться” либо визуально, либо по приборам.
“рекорды дальность” в моем разумении - до 1,5 км в зоне прямой видимости. Где-то читал что DSM2/DSMX для этого не очень подходит…
совсем не напрямую
Андрей, Вы же не будете отрицать, что увеличение коэффициента усиления ведет к увеличению дальности уверенного приема, при условии нахождения приемника в плоскости перпендикулярной направлению штырю антенны?
А значит мы имеем именно прямую (не обратную) зависимость (я не говорил про прямо-пропорциональную)
На название темы кто то обращает внимание?? Надо будет что то и х найдёшь. Имейте совесть
ок, совесть имеем.
замолкаю
Доброго времени суток всем!вот и я стал обладателем такого модуля,поставил его в 9XR,теперь ломаю мозг,как лучше переделать антенный разъём под внутреннюю антенну турниги,хочу чтобы модуль был похож на "родной"для 9XR.
Доброго времени суток всем! у меня возникла проблемка:при одновременном биндинге приёмников R610,R615,R620 привязывается или к первым двум или к последнему,при поочерёдном биндинге забывает предыдущий напрочь,у кого как,или у меня одного?
Увы, модуль не понимает с каким протоколом работает приемник, который вы включили. По-этому модуль выбирает протокол последнего привязанного приемника. Сам модуль работает с 4 протоколами (дсм2 1024, 2048, дсмх1024, 2048), о чем подробно расписано в инструкции. В общем, если ни то, ни другое не помогает - прочти инструкцию! 😃 Ну а если серьезно, то протоколы переключаются кратковременным (если правильно помню - еще и двойным) нажатием кнопки бинд. И при этом индицируются разным миганием светодиодов. В дсм2 1024 - модуль не мигает вовсе.
Увы, т.к. модуль “кушает” ппм и не понимает кто от него чего хочет - переключать в нем протоколы придется самостоятельно, запомнив какой приемник в какой модели стоит. “Взрослые” спектрумы - запоминают протокол и соместно с функцией модельматч - перепутать невозможно. Простые спектрумовские модули - работают только в дсм2-1024, соответственно со всеми приемниками. А вот оранджи - постарались, впихнули 4 протокола и приделали “ручной” костыль для переключения. Увы.
Я тут фотку своего, на мой счет более надежного и универсального варианта выкладывал. А если косить под “родной”, то можно и по типу 9х, просто припаять на модуль внутри, просверлив отверстие в корпусе. Ведь “не родные” всеравно к антене не подключишь. Не вижу особого смысла разводить огород из модулей.
Нашел, можно это сделать:
Вот вариант по вкрячиванию разъема.
Нашел, писал еще тут: rcopen.com/forum/f4/topic298253/285
Серег, читай мануал. Переключение режимов есть! Надо на кнопку бинд кажется 3 раза быстро и коротко нажать. Иначе придется постоянно перебиндивать приемники, ранее привязанные, если они разных стандартов.
- Точно. 3 раза коротко бинд.
Забавно, что в ДМ9 такого нет.
Вот это и есть выбор режима. Меняются по кругу дсм2-1024, дсм2-2048, дсмх-1024,дсмх-2048. Соответвенно с инструкцией меняется индикация светодиодами. В ДСМ2-1024 ничего не горит. Только нажимать не смену айди, а бинд.
Если можно то в какой именно теме?,а за способ переключения протоколов-спасибо.
Пигтейлы для этого дела, буржуи пишут надо просить 10 см
www.aliexpress.com/item/…/1573635200.html
www.ebay.com/itm/…/150546464634
Раз уж разговор зашёл…
Имеется обсуждаемый модуль, приёмник, два сателлита. Почему то не биндится в режиме DSMX 22 ms
Оно как бы биндится, но режим на модуле перескакивает на DSMX 11 ms. Если бинд держать нажатой при выключенных приёмнике с сателлитами, то режим не перескакивает. При реальном бинде перескакивает. Получается передающий модуль в какой то момент работает на приём, а приёмник с сателлитами (или что то одно из них) на передачу??? Так что ли? Может кто то этот феномен объяснить?
Во время привязки - да. И процедура привязки подразумевает выбор наилучшего протокола из поддерживаемых приемником. ДСМх 11мс ведь лучше, чем 22. 😃
Всё получилось,сначала привязал два приёмыша(R610 и R615) в режиме DSM-2 1024,а R620 в режиме 2048(Turnigy 9XR);а остальные два приёмыша, R710 R910 , оставил на DM-9(Turnigy 9X).
Заказал такой модуль, подскажите какой у него sma разъем ? Обычный мама или реверсивный rp-sma как на frsky?
на картинке
хорошо видно ))
обычный SMA
На таком разрешении разглядеть что либо достоверно я не считаю возможным, там может что угодно показаться. У вас такой модуль есть ?
У моей антенны от спектрума RP разъем, к фрскаю подходит, вот решил справиться подойдет ли сюда. Ежели нет, пока есть время закажу пигтейл с реверсивным.
