OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
с чем проверяли? ФБЛ какой? сателлиты оранж или спектрум?
вот у человека тоже не получилось
а вообще мне как то не понятен процесс: нажимаем сопряжение и передёргиваем питание. при откл. питания ФБЛ от Вистаби мгновенно отключается и при подкл. начинает подключаться. Как то нелогично всё. Выглядит как бред. после того как я(после передёргивания) вкл. питание, какая разница всей этой системе что было до этого за секунду, час, день… откуда оно должно знать что я там нажимал до откл. питания.
Не знаю. Вроде всё делаю как советуют, но в то же время остаётся впечатление что не так что то делаю. Потому что… хрень какая то то как якобы надо делать. На ютубе тоже не нашёл как биндят
Питание сколько вольт на всё это дело подавать надо? может имеет значение. Я от БЕКа регуля питаю, 5,25 В
похоже что есть такой косяк у сателлитов дсмХовских…
нашел в закромах такой сателлит, напомните вечером, попробую. по крайней мере с AR8000 он вполне биндится.
есть вариант - набросать програмку, которая сформирует при включении питания нужное количество импульсов для бинда.
буду наверно оранж приёмник такой или такой заказывать специально чтобы забиндить, надеюсь после забиндивания подружаться сателлиты с ФБЛ. Ждать полтора месяца. Времени больше всего жалко.
А ведь можно было ЙЕП120А ХВ взять и приёмник корона, захотелось взрослого внешнего гувернера. Хобивинг 120А куплен, обратного пути нет
да, эти сателлиты не входят в режим привязки с помощью Vbar.
Провел сегодня замену антенны на модуле. Теперь ничего из аппы не торчит и не мешает. Раньше приходилось оранжевый модуль периодически вытаскивать.
Теперь он там будет жить безвылазно.
Пробовал в режиме range-test ходить по квартире - со старой антенной было однозначно лучше. Так что если вы используете оранжевый модуль для самолетов - наверное не стоит трогать антенну. А если как я - для мелких вертолетиков на расстоянии несколько метров - то оно того стоит. Если понадобится - прикрутить старую антенну обратно - дело 10 минут.
наверно задам глупый вопрос, много ли много ли вертолетов и самолетов поддерживает этот модуль? сильно ли универсальный? или он только под узкую группу заточен только?
Количество и тип поддерживаемых моделей определяется возможностями ПО, примененного в передатчике, в который устанавливается этот модуль.
Сам модуль это по существу только ВЧ часть, вставляемая в передатчик…
Понятно, я думал что там присуствует какое-то хитрое шифрование).
Я планирую его использовать совместно с Turnigy 9xr. Насколько универсальная получится связка?
Хитрое шифрование там по другому называется и не для шифрования… не забивайте себе голову всякой чепухой, которая не для обычной пользователей, нормальный модуль, Спектрум-подобные приемники охватит
А например такой верт потребует другой модуль?
Те, где в описании указано RTF (redy to fly -готовы к полету) вообще никакого модуля не потребуют. Там в комплекте уже есть весь необходимый комплект аппаратуры со своим пультом и приемником для управления этой моделью…
Не ту ссылку случайно скопировал. Я как раз имел ввиду BNF версию вертолета Walkera Super CP.
По этой ссылке Вам не этот модуль надо, а Валкеровский передатчик серии DEVO/
ЗЫ Вообще то по таким вопросам надо либо в ветку по вертолетной аппаратуре, либо в ветку по этому вертолету, ответы будут более полноценные 😉
PigTail Как раз пытаюсь для себя уяснить именно целесообразность этого модуля с Turingy 9xr.
А какой микровертолет совместим с этим модулем? 6 канальный с CP.
espritmodel.com/e-flite-blade-mcp-x-bl-bnf-helicop…
espritmodel.com/e-flite-blade-130-x-rtf-bnf-helico…
espritmodel.com/e-flite-blade-nano-cp-x-rtf-bnf-he…
espritmodel.com/e-flite-blade-mcp-x-v2-rtf-bnf-hel…
Все эти совместимы со Спектрумом.
Я смотрю вот здесь почти на всех вертах указана совместимость с “DSM2®/DSMX® transmitter”. Получается что все блейды совместимы с этим передатчиком?
Получается да.
Подскажите плиз… Есть передающий оранж модуль, два сателлита оранж, ФБЛ Типа мини В-Бар. Как мне забиндить сателлиты с модулем?
с помощью приёмника оранж успешно забиндил сателлиты с одноимённым ВЧ модулем. После бинда сателлиты работают с ФБЛ.
На передающем модуле можно выбирать сигнал DSMX 11 ms и 22 ms. Какой сигнал лучше работает?
при РРМ сигнале на входе - безразлично.
Что прям совсем безразлично? Я думал 22 мс это более длинные посылки и тем самым надёжнее. Труднее пакет данных потерять. Не?
объясню на пальцах. какова длительность РРМ посылки на входе модуля? 22 мс
передача ведется 4-мя пакетами в течении фрэйма 22 мс
для 11 мс режима вам нужно обновлять входную информацию каждые 11 мс.
РРМ на такое неспособен. у Спектрума с входом SPI и ТХ модулей с УАРТ входом такая возможность есть.
в связи постройкой коптера для FPV задаться целью увеличить дальность связи этого модуля для начала заменой антенны. в характеристиках антенны написано
Антенна - Монтаж: на разъём: Применение: индустриальное: Частоты: 2.4 ГГц: K усил: 5 dBi: Примечания: Штыревая антенна на 2,4
у штатной вроде должно быть только 3dBi . Моя затея даст положительный результат или я рискую спалить модуль ?
причем тут к усил?
разница м\ду антеннами этими только в диаграмме направленности…
причем тут к усил?
так к.усил. обратно пропорционален ширине диаграммы направленности. Законы физики никто не отменял. Если антена “усиливает” в одном направлении, значит “ослабляет” в другом, ведь закон сохранения энергии до сих пор работает - энергия не берется ниоткуда и не уходит в никуда…, просто этим надо (уметь) пользоваться. Спалить модуль заменив одну согласованную антену на другую - не получится. Положительный результат будет лишь в том случае, если будете держать модель в максимуме диаграммы направленности. А вот если попадете в минимум - результат будет настолько же отрицательным.
