OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
Можно конечно. Только тяжело ноут с собой таскать. А автопилоты и уж тем более джойстики - отлично и в микроконтроллеры влезают. Да и писать под них не сложнее, чем под комп полноценный. Попробуйте, понравится!
Привет!
Прочитал всю тему, но не нашел ничего про фэйлсэйф, да даже в гугле не нашел.
Имею JR PCM 9XII и оранжевский модуль. Фэйлсэйфа у JR в PPM нет, модуль понимает только PPM.
Как сделать фэйлсэйф? Ставить микруху в разрыв по старинке?
suumb, если с компьютера сигнал давать, надо реалтайм как-то сделать. Задержка в несколько сотых секунды на обычном виндовс писюке будет.
failsafe организовано в приемнике. обычно только на канал газа. тип failsafe зависит от приемника.
Как правило 6-канальные приемники файлсейв имеют только на канал газа, все что больше - имеют 2 вида файлсейвов. Читайте инструкции на приемники, т.к. бывают и исключения. К передатчику эта функция не имеет отношения.
Дядьки, я разобрался.
Шестиканальный приёмник оранж с фэйлсэйфом программируется через процедуру привязки.
По всем каналам, кстати 😉
Открою секрет, что все ДСМ2 приемники программируют файлсейв в процессе привязки. Выбор режима файлсейва (только газ или все каналы) определяется временем сдергивания перемычки БИНД. Но не все приемники многорежимны.
А как у него внутри подсоединяется антенна? U.FL разьем? Я вот тут думаю, а что если купить антенну
типа такой и запихнуть её прямо внутрь корпуса модуля (А то торчит и мешается)? Конечно нехорошо располагать антенну рядом с другими элементами, но мне особой дальности не надо. Сработает?
Добрый день. Почитал тему, но не нашел однозначного ответа на вопрос.
Вот такой пульт.
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот такой модуль.
1.Можно ли без танцев с бубнами, использовать из коробки для управления комнатными вертолетами от Горизонт Хобби(MCPX, MSR)?
2.Будут ли с этим модулем работать вот эти приемники?
3.Где можно найти мануал(лучше на русском) по настройке этого модуля с данным пультом.
Заранее спасибо!
Вот такой пульт.
Вот такой модуль.
Заранее спасибо!
Всё работать будет без танцев.
Спасибо!
А про мануал подскажите плз…
Спасибо!
Мануал традиционно лежит на вкладке Files на ХК.
Спасибо! А по русски не существует?
Ну раз там нет,то скорее всего и нигде больше нет 😃 К тому же ,даже приблизительное знание английского, позволяет разобраться с модулем.Одна кнопка,да одна лампочка - ничего сложного 😃
Если что не ясно - спросите здесь.Подскажут.
хоть и не ТХ модуль…
Фокус покус приключился.
Был забинденный приемник и фс по каналу газа.
В общем все закончилось эпическим крашем и поиском коптера.
Расследование выяснило 😃 Фс перестал работать. Просто запоминает все каналы как были до обрыва.
Приемник OrangeRx R615.
Два месяца не использовался.
Кто то сталкивался с таким поведением ?
Когда вытаскивалась перемычка (биндилка) во время привязки? Если после завершения привязки, тогда так и должно быть (failsafe только по газу, остальные каналы запоминают последнее положение перед разрывом связи). Если перемычка вытаскивалась сразу после включения приемника, а затем производилась привязка, тогда что-то неправильно или этот приемник не поддерживает Preset failsafe.
Или в данном случае вообще исчез Preset failsafe по газу?
Подскажите плиз… Есть передающий оранж модуль, два сателлита оранж, ФБЛ Типа мини В-Бар. Как мне забиндить сателлиты с модулем?
Смотреть инструкцию на в-бар. Ну или одолжить у друга приемник. 😃
очень ценный совет. осталось подружиться с моделистом. ближайший от меня прибл 2000 км.
в программе V-stabi есть закладка “приемник”, в ней выбираете тип приемника - обычный, футаба сбас, спектрум сателлит (несколько типов). нажимаете кнопку “привязать”, быстро перевтыкаете питание вбара, сателлиты начинают мигать. зажимаете кнопку на передатчике и включаете. бинд.
где выбираю тип приёмника нет позиции “обычный, футаба сбас, спектрум сателлит” или “несколько типов”, есть только по отдельности. или чтобы забиндить без разницы что выбирать? при включени питания сателлиты у меня один раз вспыхивают, никак не успею питание на в-баре передёрнуть. и не догнал что значит “зажимаете кнопку на передатчике и включаете. бинд.”? что имелось ввиду? просто нажать на перед.модуле бинд или ещё что то сделать?
ничего не получается
сателлиты не мигают. вспыхнут один раз и всё. ничего не биндится
vstabi -> настройка -> приемник ->
Для использования с одним или двумя сателлитами Spectrum.
Если используется только один сателлит, подключите его в разъем RX-1. Для получения наилучших характеристик приема рекомендуется использовать второй сателлит, подключенный к разъему RX-2.
Сопряжение сателлитов с передатчиком начинается сразу же после кратковременного выключения питания приемника. Установите все стики передатчика в центральное положение, а стик газа/ESC в минимальное положение (мотор выключен) поскольку на этом этапе будут установлены значения fail save и нажмите кнопку «Сопряжение» на панели настройки. Теперь отключите питание приемника на 1 сек и начинайте процедуру сопряжения с вашим передатчиком.
питание вбара передернули, сателлиты замигали. зажимаем кнопку BIND на передающем модуле, включаем питание передатчика.
Сопряжение сателлитов с передатчиком начинается сразу же после кратковременного выключения питания ПРИЁМНИКА
а приёмника то нет…
ну не мигают они. хоть ты тресни. просто один раз впыхивают и всё
неужели без приёмника никак не получится??
может пока аппу не прошьёшь не забиндится??
ну не приемника, а самого в-бара.
что-то не так делаете. после нажатия кнопки “сопряжение” и быстрой перезагрузки по питанию начинают мигать. вот буквально вчера перепроверил.
