OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
Если взяли, не забивайте себе голову, Оранжевые вполне достойные ВЧ.
Я год таким пользовался, да и в теме ни разу не было про потерю самолета из за отказа ВЧ.
Уже заказал. Сначала опробую на 30кубовом самолете. Мне не понятно - сколько каналов он проводит Мне надо пока 8. Потом понадобиться больше.Сразу оговорюсь- я не спец в электронике. просто летаю. Может не грамотно написал про каналы?
Есть у них больное место.
Антенный разьем.
Часто отваливается, либо штырек в самой сосиске отваливается.
Ну же, знатоки, неужели никто не подскажет? Теряю веру в форум 😃
У меня радиус упал до 500 м всего, улетаю в любую сторону и погоду на 500 метров, и сразу нет сигнала, стоило сменить антенку на приемнике, тут же все восстановилось, попробуйте. С виду нету ни каких повреждений на антене просто ни с того ни с сего, попробуйте. Если нет антен, купите самую дешевую и простую для WiFi роутеров, поставил ее, сигнал замечательный.
Без смены разъема там не получиться.
Лучше купить кусочек кабеля с разъемом и дипольку самому изготовить и настроить.
Хоббикинг анонсировал новый спектрум-модуль Оранж под Турнигу-JR. Переключение режимов с помощью дип-переключателей, четыре ступени выходной мощности, и еще поддержка протокола Валкера. Антенна так-же по уродски крепиться, но хотя бы разъем перенесли в верхнюю часть модуля.
hobbyking.com/…/__61212__OrangeRX_DSMX_DSM2_Devo_2…
у меня такой модуль есть очень хороший радует меня
Кстати, интересно, а максимально сколько каналов тянут эти новые версии модулей?
Доброго времени суток всем!Там выложили ещё один модуль,под турнигу 9XR PRO,с телеметрией!
судя по мануалу, там 6-12 каналов. количество зависит от входного РРМ сигнала. в ручном режиме. в АВТО режиме, сколько каналов зависит от приемника при биндинге.
так-что не стоит включать ручной режим, и подавать 8 каналов на 6к приемник. дурить будет 146%.
а телеметрийный модуль для ПРОхи управляется не РРМ сигналом, а УАРТ посылками. соответственно ТМ отдает назад тоже по УАРТу.
следовательно будет работать только с ПРОхой, либо с допиленной прошивкой и железом с обычной турнигой 9
Всем доброго дня! Перечитал всю тему, не нашел ответа.
Имею футабу t12fg, хочу прицепить к ней модуль от orange. Сразу стоит оговориться, что спец модуль для нее не производится, вариант с diy модулем так же не рассматриваю, т.к. в нем нет протокола walkera.
Подключить хочу вот этот модуль hobbyking.com/…/__61212__OrangeRX_DSMX_DSM2_Devo_2… , снимая питание и ppm с тренерского разъема. С питанием все понятно, а вот с ppm - какое напряжение поддерживает модуль и какое на выходе у футабы? Можно ли напрямую подключать?
Всем откликнувшимся спасибо!
на входе модуля стоит транзистор, ему на базу через резистор 4к7 подается РРМ. я думаю, что напрямую переживёт =)
Спасибо. А вообще, заведется на трех пинах(Vbat, PPM, GND) этот модуль? На jrках 5 пиновый разъем, PPM, +6V, Vbat, GND, Ant.
Насколько я понимаю Ant - это выход антены и тут он не задействован, а вот +6V используется? В описании модуля указано “Input Voltage: 6 - 18VDC”, смею предположить, что для питания используется пин Vbat, к которому стабилизатор напряжения подключен. Поправьте, если ошибаюсь.
1 нога - вход РРМ
3 нога - вход питания
4 нога - земля
1 и 5 через перемычки заведены на УАРТ Хмеги. вам оно не надо.
Отпишусь как руки дойдут.
Руки так и не дошли 😃 Отдал всё как есть товарищу. Он как-то перепаял UP2206 с донора, поменял антенну. Дальность почти восстановилась. Если по мануалу на 30 шагах в режиме Range Test всё должно работать, то сейчас работает только до 17-18 шагов. Раньше не работало уже после 3-4. Так что, я считаю, восстановление прошло успешно. Для FPV, конечно, не годится, но на чём-нибудь типа Durafly Micro F3A, Nano CP и Mini Vapor летать самое то.
Добрый день.
Всегда пользовался Спектрумом, но нравится как лежит в руках Мультиплекс Кокпит. Поэтому хочу поставить спектумовский модуль, так как приёмники все спектрумовские.
Подскажите какой лучше купить модуль сейчас из Оранжей?
hobbyking.com/…/__40205__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compat…
Установив его внутри пульта.
ИМХО пофиг какой лепить, любой без корпуса запихнется, для себя ставил бы наверное поновее из выпускаемых, те что и дево поддерживают, но вот скорее всего добавил бы перенос канало, дабы не трахаться с мультиплексовским газом на 4 канале в Спектрумовских приемниках. По перенос каналов можно взглянуть www.drivecalc.de/circuits/GoingFASST2.html там приделывают к футабьему модулю, но сути это не меняет.
у ТХ модуля который с переключателями описана смена раскладки каналов спектрум-футаба. да и валкера ДЕВО лишним не будет.
То есть получается лучше брать модуль у которого много переключателей, что бы можно было сменить канал газа?
Дево мне совсем не нужен, так как куча спектрумовских приёмников и использую вообще в основном сателиты. А вот с сателитами как раз и нужно будет поменять каналы. так как на выходе с сателита сервы местами не поменяешь. ФБЛ с ума сойдёт. 😦
Спасибо Юрий, что сказали про то что у мультика каналы поменяны. Это я не знал.
Читал что нужно для мультика инвертировать ещё сигнал для модуля, и вроде для футабовского модуля нужно это делть, а для JRовского нет. Это так?
Или пофиг какой и это нужно было только для старых оригинальный Спектрумовских модулей?
вот про полярность импульсов для рыжиков не скажу.
SW2: Channel mapping.
ON-AETR
OFF-TAER
если не наврал
А каналы тоже переключателями меняются?
AETR и TAER это как раз инвертировать или нет сигнал?
SW2: Channel mapping. отвечает за порядок каналов во входном РРМ сигнале.
Я посмотрел инструкцию к модулю, но не нашёл там описания, как менять местами каналы?
Или я неправильно понял, и этой функции там нет и всё равно нужно будет отдельно это делать?
переключатель номер два позволяет ВЫБРАТЬ последовательность каналов
ON-AETR
OFF-TAER
если ON -
1 - Ail (Элероны)
2 - Elev (Элеватор/РВ)
3 - Thr (Газ)
4 - Rud (Рудер/РН)
если OFF -
1 - Thr (Газ)
2 - Ail (Элероны)
3 - Elev (Элеватор/РВ)
4 - Rud (Рудер/РН)
