OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
PigTail
фактически от выбора порядка следования каналов в случае Кокпита толку нет, потому как мультиплексовской последовательности в выборе не предусмотрено, потому и давал ссылку на самопальный преобразователь порядка каналов. Полярность посмотрите по факту, может модулю пофиг, а может нужная окажется, или в том же преобразователе порядка каналов можно инвертнуть.
Serёga
Спасибо большое за разъяснения. Теперь стало понятно, что выбор очерёдности каналов есть, но к большому сожалению последовательности как у Мультиплекса всё равно нет. 😦
Я почитал немного про модули и нашёл информацию, что вроде они прошиваются.
Как вы думаете, может можно попросить производителя Оранжа, что бы они сделали последовательность каналов для Мультиплекса? Я так понимаю для их программиста это час работы?
И может знает кто координаты производителя?
PigTail
Алексей Гореликов просил их об этом через ХК практически сразу после появления прошивок для первых модулей, результата никакого.
12 days later
Икар
RW9UAO:
SW2: Channel mapping. отвечает за порядок каналов во входном РРМ сигнале
Подскажите, пжлст в Ораже для Футаба, такого переключателя порядка каналов нет.
Подозреваю, что собраны они на одной и той же Атмеге.
Если не трудно, обладатели модуля с переключателем, выложите фото платы со стороны топологии.
Есть необходимость смены очередности каналов.
Заранее спасибо.
RW9UAO
не поможет.
я вам такую вещь скажу. китайцы, они деньги считать умеют. делать новую плату - это тратить деньги. делается универсальная плата, в нее недопаиваются детали. а поправить программу - дешево. так что абсолютно одинаковое железо будет работать абсолютно по разному.
если неправильно каналы передаются, в приемнике можно переставить фишки серв. файлсэйф вроде на всех каналах на приличных приемниках, да даже на 615х файлсэйф на всех каналах.
RTemka
Хм… у меня на 615 на выходах пвм фс только в канале газа.
А вот в цппм на всех, ну или они просто в центр 😃
Кстати ни кто не пробовал припаивать антенны на 615 от фар скай или подобные.
Есть смысл ?
RW9UAO
у 615х везде ФС. на всех каналах и сРРМ тоже. антенны внешние ему смысла делать не вижу, не того класса приемник. это дешёвая 6ти каналка.
RTemka
У нас что то в последнее время шумновато в эфире.
Раньше с простым оранжевым модулем на 500 метров гоняли, а тут на 100 метрах падать начали 😃
Икар
Сергей, дело не в перестановке фишек в приемнике.
Приобрел оранж модуль стабилизации со встроенным приемником(очевидно 615й).
теперь лежит без дела. отрабатывает он замечательно , но не по тем каналам, по которым управляется с ТХ оранжа,
вставленного в мой старенький Эклипс7. микширование не помогает.
Вот думаю, как исправить ситуацию. в прошивках о порядке каналов ничего не сказано (этот вариант для меня более предпочтителен).
Зацепился за Ваши диалоги о смене порядка каналов, с помощью переключателя-надеялся что удастся вживить.
Оказывается тоже не вариант.
RW9UAO
тогда грусть печаль. безперемычечный модуль в корпусе для JR имеет раскладку TAER, а в футабовском корпусе AETR.
ИМХО они вообще под турнигу сделаны были. там любой порядок каналов можно задать.
PigTail
Икар:
с помощью переключателя-надеялся что удастся вживить. Оказывается тоже не вариант.
Тогда вопрос, а что меняют переключатели, если не порядок каналов по входу? Если нетрудно, набросайте табличку, какой канал на передатчике соответствует какому каналу на приемнике при разных положениях переключателя модуля.
Икар
Имеет ли смысл городить на 555 таймере по ссылке поста #768 сменщика каналов ? Кто имеет опыт, поделитесь пжлст.
PigTail
Не имеет, на таймере там каналы не меняются местами, там только осуществляется управление модулем(фэйл сейв и рейндж чек), да и то вроде в левом виде. Надо собирать на тиньке схему, я сейчас подпилю прошивку под Кокпит для оранжевого модуля, заодно могу вариант и под Эклипс , если надо, конечно. Прошить контроллер в DIP корпусе не проблема, остальное сами спаяете. Только выложите порядок каналов, какой он должен быть на входе модуля, если с выхода передатчика 1234567.
Serёga
Для Spektrum порядок каналов такой:
1 Газ
2 Элероны
3 Элеватор
4 Рудер
5 GEAR
6 AUX1 или Шаг
7 AUX2
VladislavVY
Не могу утверждать это на 100% (все не проверял), но у меня есть такая информация о порядке каналов у различных производителях
Walkera (Airtronics)
1 - Elevator
2 - Aileron
3 - Throttle
4 - Rudder
JR (Spektrum)
1 - Throttle
2 - Aileron
3 - Elevator
4 - Rudder
Futaba (Hitec, Tactic)
1 - Aileron
2 - Elevator
3 - Throttle
4 - Rudder
Multiplex
1- Aileron
2- Elevator
3- Rudder
4- Throttle
Икар
На входе в модуль Эклипс7(Futaba):
1 - Aileron
2 - Elevator
3 - Throttle
4 - Rudder
5 - Gear
На выходе в эфир надо получить:
JR (Spektrum)
1 - Throttle
2 - Aileron
3 - Elevator
4 - Rudder
5 - Gear (для отключения стабилизатора)
Буду весьма признателен.
Икар
Futaba T9CP program for E-Flite UMX with ORX OrangeRx DSM2 transmitter module without channel remapping on orange module.
Futaba channel map compared with Spektrum
CH1FUTABA=aile SPEKTRUM=throttle
CH2FUTABA=elev SPEKTRUM=aile
CH3 FUTABA=thro SPEKTRUM=elev
CH4FUTABA=rudd SPEKTRUM=rudd
Program mix toset on Futaba
prog mix 1 (copy throttle command from ch3 to ch1)
on
thro>aile
rate -100% -100%
offset 50%
mix on
mas 3:thro
slv 1:aile
link off
trim on
sw c
posi null
prog mix 2 (copy aileron command from ch1 to ch2)
on
aile>elev
rate -100% -100%
offset 0%
mix on
mas 1:aile
slv 2:elev
link off
trim on
sw c
posi null
prog mix 3 (copy elevator command from ch2 to ch3)
on
elev>thro
rate -100% -100%
offset 0%
mix on
mas 2:elev
slv 3:thro
link off
trim on
sw c
posi null
prog mix 4 (delete aileron command on ch1)
on
aile>aile
rate -100% -100%
offset 0%
mix on
mas 1:aile
slv 1:aile
link off
trim on
sw c
posi null
prog mix 5 (delete elevator command on ch2)
on
elev>elev
rate -100% -100%
offset 0%
mix on
mas 2:elev
slv 2:elev
link off
trim on
sw c
posi null
prog mix 6 crv (delete throttle command on ch3)
on
thro>thro
pos-1 +100%
pos-2 +50%
pos-3 0%
pos-4 -50%
pos-5 -100%
mix on
mas 3:thro
slv 3:thro
link off
sw c
posi null
Вот нашел на забугорном сайте микс для Футабы, по моей проблеме.
К сожалению, Эклипс не умеет так микшировать.
(Простите, если коряво вставил алгоритм)
PigTail
С немецким исходником оказалось не все так просто, компилируется без проблем, но не работает 😦, с наскоку не получилось, полез разбираться в текст программы… Как чего то получится, отпишусь.
2 months later
PigTail
Ну в общем с перерывами и всякими своими проблемами добрался до проги, фактически она работает, с Кокпита с задержкой в 8 мс, сигнал приходит на ту же ногу через диод и выходит с той же ноги, что и у немца, использовал тини45 с внутренним генератором, лучше конечно кварц навесить, проект для avr studio 4.19 в архиве, осцилограмма на картинке.порядок каналов меняется с 1234567 на 4123567.
MPX2DSM.rar
PigTail
Аналогично для последовательности каналов младших Хайтек/Футаба, вставил поправки в текст и хекс под них. Если полярности ппм на входе или выходе надо другие, то в личку.
HitecFutaba2DSM.rar
10 days later
3DSMax
Уважаемые коллеги, перечитал всю ветку, мало чего понял, решил все- таки спросить (так как в электронике- дерво:)).
Имеется ВЧ модуль hobbyking.com/…/__61212__OrangeRX_DSMX_DSM2_Devo_2…
Его воткнул в Турнигу (из первых, у них еще ВЧ модуль снимался свободно и удочка на 35МГц встроенная).
На двух моделях стоят приемники с стабилизаторами- четырехканальный hobbyking.com/…/__63449__OrangeRX_MicroRX3S_3_Axis…
и шестиканальный
hobbyking.com/…/__65572__OrangeRX_RX3SM_Micro_3_Ax…
До этого пробовал оранжевый стаб без приемника- очень понравилось, решил испытать эти.
Но, проявляется интересная вещь- четырехканальный приемник начинает ловить кратковременную помеху примерно метрах на пятидесяти, потом метрах на ста просто делает что хочет (соответственно- модель в земле). Благо- стоит на испытательном Вжике и разбить его сложно.
С шестиканальным приемником хуже. Метрах на пятидесяти просто пропадает связь, движок заводится на полный газ. Этого в воздух не выпускал, отходил пешком. При зажатии Ранж-теста метрах на тридцати, как и положено начинает выделываться, то есть все нормально, как бы. Из- за чего это может быть?
Уважаемые коллеги, еще вопрос. Для чего на ВЧ- модуле имеется переключатели мощности? В смысле- зачем мощность уменьшать- поставил на максимум и радуйся?!😃 Я вот сейчас только подумал- у меня стоит свитч 7-8 на ОН, то есть 10мВт. Может нужно их поставить на ОФФ, и будет 100мВт, и дальность станет нормальной?
Извините за откровенно ламерские вопросы, просто раньше воткнул ВЧ Фриску с еейным же приемником- и вообще ничего не настраиваешь - все работает, как надо. А тут выбор есть и этот выбор правильно настроить нужно…😃
RW9UAO
снижение мощности это для европы. у них 100 мвт нельзя.
3DSMax
То есть, выставляю 100 мвт и получаю более дальнобойный передатчик без ущерба всему остальному?
RW9UAO
ага. а при рэнжтесте мощность не зависит от мощности 10-100 мвт. в любом случае там 1 чтоли мвт, не помню.
3DSMax
Сергей, огромнейшее человеческое спасибо!!! Сегодня проверю глюки. А я уж думал деталюхи не рабочие…
