OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
Ну, докладаю.
Глянул сегодня на ВЧ- модуль, а там 7-8 переключалки стоят на ОФФ… То есть на максимальную мощность.😦 Только непонятно- где- то пишут 100 мвт, где-то 75. Ну, не суть важно. Сижу, грущу. :)А дай, думаю, гляну, что вообще там за режим стоит. Двойное мигание светодиода. Это- DSMX, 22ms. Ладно, открыл мануал к приемнику- там DSM2. 😃 Наверное, нужно, чтобы было одинаково? Попробую переставить в модуле. Переткнул свитч 4 на ОФФ. Ничего не произошло. Мигает точно так же. Ладно, будем ишшо раз пытаться понять англицкие буковки. 😵Ага, оказывается, у меня стоит Спектрум авто, свитч 3 ОФФ. А нужен Спектрум мануал. Переключаю третий свитч на ОН, свитч 4- ОФФ. Включаю, приемник, естественно разбиндился. Биндю опять- получаю негорение светодиода. Это значит DSM2 1024.
Вышел на улицу, ранж тест показательно провелся ровно на тридцати метрах.😁 Отступаю на шаг назад (31 метр)- сервы начинают заедать. Шаг вперед- все работает отлично.
Ладно, полет покажет. Выбежал на пустырь, взлетел… Все работает четко, приятно, предсказуемо. Никаких непонятных вчерашних глюков. Шестиканальный приемник со стабилизатором легко парирует пятиметровый ветер, как будто его нет. Так, изредка небольшие подергивания модели при особо крепком порыве.😃
В общем- очень нужная вещица особенно для руководителя кружка, когда оболтусов много, а передатчиков мало. Один отлетался- переткнул ВЧ модуль- летает другой. Он отлетался- в менюхе выбрал другую модель- летает следующий.
Уважаемые коллеги, можно еще один ламерский вопрос- что все- таки этот ID? 😵Это просто выбор режимов или что? Для чего он конкретно применяется?
вот и ладненько.
про смену ИД они на форуме писали примерно так: фича model match не поддерживается, т.к. нельзя через РРМ сигнал задать номер модели. ИД читается из чипа трансивера, там сколько-то много миллионов комбинаций, но на всякий случай мы добавили смену ИД. как сделана смена ИД конкретно не говорят. я смотрел перехват обмена между процессором и трансивером, особо ничего не понял.
короче - фича не нужная.
В теории, ID применяется для того, чтобы приемник мог различать передатчики и не работал с чужим передатчиком. Если вруг случилось так, что ваш Оранж управляет чужим приемником, вы можете сменить ID, перепривязать свой приемник, и таким образом устранить эту проблему.
Ага, примерно понял. Но получается, что я не могу выбрать модель с передатчика? У меня Турнига с забитыми туда моделями. Так они прекрасно выбираются, у каждой сохраняются свои настройки. Или я неправильно понял понятие “model match”?
Model Match - это когда каждый приемник работает только с определеной моделью в передатчике. Если вы ошибочно выберите неправильную модель, приемник не будет работать с этой моделью.
Это реализуется с помощью комбинирования ID передатчика и ID модели, и приемник запоминает эту уникальную комбинацию при привязке. На внешних РЧ модулях с PPM это реализовать невозможно.
Аналогично для последовательности каналов младших Хайтек/Футаба, вставил поправки в текст и хекс под них. Если полярности ппм на входе или выходе надо другие, то в личку.
Добрый день. Достал 45тую тиньку прошил, но не заработало. хелп. У меня программатор minipro, может что то с фьзами не так? какие фьюзы по умолчнию?
Да пульт hitec optic sport модуль оранж dsm2
Судя по исходникам в архиве ППМ должен быть отрицательный, во фьюзах от дефлотных с завода частота выставлялась внутренняя 8 МГц, деление на 8 выключено, WDT включен, вроде все, сейчас нет возможности на железе проверить 😦… По программатору … увы, он мне не знаком.
Та вроде все по таблице даташита, прошил-ноль. сигналы какие-то есть но модуль не оживает. Жаль у меня нет осцилографа посмотреть в каком формате hitec формирует сигнал и что отдает чип.
а для этого осцилограф не нужен, нужен логический анализатор за 10-20 баксов )
Сорри, обманул. Китай теперь по 7 баксов стоит
Я все понимаю, но возможности купить его и за 7 баксов и за 5 нет. Вот по этому и кручусь чтоб что то сделать из того что есть(
Проектик с изменениями
-Махнул полярность входного ппм на положительную
-Добавил картинку с фьюзами
-Для Оптика Спорт входного диода в схеме не надо, с выходным надо смотреть модуль, скорее всего он стоит на входе, либо там транзисторный ключ.
Подал с контактов вч-модуля на микруху в STK500, на выходе ппм с измененным порядком каналов, модуля сейчас такого нет, так что далее проверить не могу 😦
Спасибо вам! Сейчас немного занят семейными делами, та и программатор на работе беру) на след неделе отпишусь)
Народ вроде уже писали тут, у OrangeRx R620X V2 Sbus на какой скорости работает? Сейчас летаю на одной саттелит, просто на ней вроде связь по хуже. Апа дево 7е
SBUS 100.000 бод 8E2
это что значит ? сейчас у меня типо стоит
Cleanflight Command
9 = DSMX 2048bit/11ms
скорость у с баса выше будет у данной модели? Просто там телеметрия есть, а в саттелит ничего нет и связь плохая.
а где найти для чего все 8 переключателей на задней стороне модуля?
rcsearch.ru/…/Devo_2.4GHz_Selectable_Transmitter_M…
Тут как раз про переключатели
Коллеги, покритикуйте статейку, пжлста. Если что там неправильно- исправлю.
Огромное СПАСИБОООООООО
Господа, имеет ли кто r110x sattelite? Не уж то они все нерабочие?
У меня два, летают без проблем (тьфу, тьфу)
Да вот ютуб наполнили ролики о невозможности бинда. При подсоединении к приёмнику или контроллеру он вспыхивает обоими диодами и всё. Вот и сам столкнулся с такой же проблемой. По идее при подсоединении он должен мигать
Летают на вертолетах около года. Биндил через fbl.
на РЦгрупсе пишут, что это брак в партию просочился. пишите в саппорт, буржуям вроде новые шлют.
эх,вот если пытливый ум не принялся выявлять причин столь странного поведения, то не было бы сейчас вскрытого корпуса и снятой микросхемы. разводка правильная, обвязка в порядке, видимо дело в самой CYRF6910 или прошивке, думаю обратно её отправить будет проблемно, желтой термоусадки нигде нет.
Если брали на hobbyking.com, то их нет в продаже вообще. Поэтому отправьте им видео неисправности, может и так вернут деньги.
