OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
Добрый день!
Вопрос не совсем в тему, может кто подскажет можно ли забиндить сателит OrangeRx R111XN DSMX/DSM2 Compatible Nano Satellite Receiver
без приемника?
Добрый день!
без приемника?
Да можно, например на сс3д или назе
Спасибо, разобрался забиндил с помощью cc3d!
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, имею аппу Futaba 10J, прилетит ко мне скоро Blade 130Х, могу ли я их поженить с помощью OrangeRX Switchable 2.4GHz Transmitter Module (Futaba Compatible) (не реклама), стоит ли читать ветку с начала. Ориентировался на это видео. Большое спасибо за инфу.
Можно конечно, правда есть неопределенность с питанием от футабы, оно на гране для модуля, но будете следить, может и не так страшен черт…
будете следить
О чём и речь, верт мелкий, по любому далеко не отпустишь (если имеется ввиду мощность оранжа). У парня из видео всё летало, что и дало повод задуматься не таскать 2 аппы (имею дево 7е со впаянными модулями), да и футаба приятней в руках.
Можно сразу задуматься о LiFe аккумуляторе в передатчик, все напряжение побольше.
если я не ошибаюсь, то там импульсный БП. понижает до 5ти вольт. если на его вход прийдет больше 7 вольт, то ему будет хорошо.
Да вот футаба удумала питать 10J от 4 пальчиковых батарей либо 2S LiFe…
все никак у людей =)
я видел фотки внутренностей, после питальника на 5в, там ЛДО на 3.3 в, один для Хмеги и второй для трансивера. ЛДО вроде как TPS79333, и у них по даташиту верхнее напряжение 5.5в. чисто теоретически если обойти импульсный питальник, и вместо него поставить один-два диода последовательно то должно работать.
хотя я бы и так запихал ради попробовать. ну отдаст импульсник на выход не 5.0, а 4.3в, да и фиг с ним. даже если на КЗ при этом сгорит.
Вышла новая версия (V1.2) модуля. А вот старый. В чем разница?
ошибки какие-нибудь исправили…
Дык вроде написано по ссылке
Unlike standard modules which have a fixed protocol, this unit switches automatically between DSM2 (1024/22ms, 2048/11ms) and DSMX (22ms, 11ms) during the binding process. It is also manually selectable using a long press of the bind button.
This version also has a major firmware change that allows for the module to work with multiple receivers without rebinding.
перевод компом :
В отличие от стандартных модулей, которые имеют фиксированный протокол, это устройство автоматически переключается между DSM2 (1024/22ms, 2048/11ms) и DSMX (22ms, 11ms) во время процесса привязки. Это также вручную выбирается с помощью долгое нажатие на кнопку bind.
Эта версия также имеет основных прошивку изменить, что позволяет для модуля для работы с несколькими приемниками без привязки
Это и в прошлой версии было.
А вот это непонятно.
А интересно, можно “старые” модули перешить на “новую” версию V1.2 ?
если прошивку дадут =)
Это понятно =) Надо будет заглянуть на рсгрупс (тяжело мне там с моим английским). Я в том смысле, что железо-то осталось без изменений? Или пара ног у Меги тайно поменяна 😃
Господа пользователи сие модуля подскажите пожалуйста, проблема такая: поставил модуль на JR9Х40МГц, при включение передачика мегает лампочка и издает сигнал, выбираю в апе модуляцию РРМ, выключаю апу, ставлю винд в приемник ДМС2 подключаю питание, далее зажимаю кнопку бинд на передачике и вкл апу. Приемник не бендится. Пробывал переключать ДМС2,ДМСХ итд. четыре положения, приемник не бендится… конечно я не ас в элктронике пишут , что нада убрать резистор, диод на антене, поменять полярнось итд. Помогите пожалуйста . Пробывал ставить модуль от JR11ZERO он бендится, но сигнал апа не видет…С уважением Салават.
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с проблемой. Таранис плюс и модуль OrangeRX DSMX/DSM2/Devo 2.4GHz Selectable Transmitter Module (JR/Turnigy Compatible). Связываю с mcpx. Все каналы работают, кроме газа. Причем при положении стика газа в среднем положении происходят периодические вращения мотора. Крутнется, остановистя, через некоторое время опять. Стик газа неподвижен. Брал модуль исключительно по mcpx, поэтому хотелось бы разобраться.
Спасибо
Что-то этот модуль пропал из продажи. Хочу на таранис его докупить, т.е. JR нужен, кто-нибудь знает где продается?
На борохолке видел в разделе апаратура ЖР модуль, кажись от 11зеро 7500 стоит.
Спасибо
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33887091&po…
так попробуйте
Нашел его. Оказывается для тараниса другой модуль нужен… версии 1.2
hobbyking.com/…/__90770__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compat…
Если что - этот модуль не совместим с Турнигой 9Х.
Остался вопрос по приемникам. На ХК распродажа 6 канальных приемников со стабилизацией, продают по 180 рублей: hobbyking.com/…/__60539__OrangeRX_RX3S_3_Axis_Flig…
Это первая версия стабилизатора, я все что нашел плохого про этот приемник - фиговая дальность (нет усилителя) 300-600 метров. Но для самодельных пенолетиков 50-100см размахом в пределах видимости - самое то. Кто-нибудь пользовался? Хочу себе сразу штук 5 заказать.
так попробуйте
спасибо, но не помогло. Буду пробовать другой модуль.
Доброго времени суток.
Всю тему читать времени нет. Подскажите, как забиндить с модулем кучу приёмников?
Аппаратура турнига 9Х.
