Купил подсветку на HK. Получил - поставил - Все работает, но ночью проснулся смотрю светится, думал не выключил. Но ничего подобного она светится в полнакала и подмаргивает. Получается, что выключатель питания не отключает аппаратуру полностью? Следовательно всегда присутствует ток разряда, значит после полетов надо выдергивать из нее липо акк? дайте ссылку на схемку что ли!
Было тоже самое, решил проблему очень просто, врезал в аппу отдельно тублер на подсветку.
Это не решение потому что аппа все равно потребляет ток при отключенном питании, те если вы не вытащите вовремя акк он разрядится!
у меня ток потребления при выключенном тумблере меняется от1 до 5 мА
в схемах не мастак, лучше распишите что и где паять или ещё что нибудь?
Надо посмотреть куда подключено питание - похоже, что до выключателя. А должно быть после т.е. при выключенном выключателе на красном поводе относительно минуса батареи напряжения быть не должно.
… ночью проснулся смотрю светится… ссылку на схемку что ли!
Если подключение подсветки через фирменные разъемы, то надо искать утечку с плюса батареи External Power на RF Power.
Одной из причин может быть попадание грязи или жидкости через тренерский разъем или выключатель.
После соскабливания остатков флюса подсветка перестала моргать, горит все время, с одинаковой яркостью, кстати на разъемах блока вч при выключенной аппе присутствуют напряжения, будем искать утечку. ни вода ни грязь через разъем не попадали
Наши китайские благодетели, что бы не заморачиваться с пайкой, часто применяют кислотный флюс. Поэтому я всю покупаемую электронику разбираю, промываю спиртом, ежели надо пропаиваю - дальше все работает как часы 😉
Нашел неисправность! проверил аппу - хорошо, что не погорела. В ответвителе нашлось две залипухи под термоусадкой
Причем они просто соскоблились щупом
Доверяй, но проверяй 😉 Пока без усадки можно вставить транзистор на управление подсветкой и в дальнейшем прошить ER9X которая умеет управлять подсветкой и не только.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d74b9b33df955007775531d":{"_id":"4d74b9b33df955007775531d","hid":82676,"name":"alex195822","nick":"alex195822","avatar_id":null,"css":""},"4ebd7fcd3df955007774c2a6":{"_id":"4ebd7fcd3df955007774c2a6","hid":105113,"name":"TVT","nick":"TVT","avatar_id":null,"css":""},"4f75ab3f3df955007774617e":{"_id":"4f75ab3f3df955007774617e","hid":117008,"name":"PombI4","nick":"PombI4","avatar_id":null,"css":""},"50506b6c3df955007773ff74":{"_id":"50506b6c3df955007773ff74","hid":125494,"name":"Tirazh","nick":"Tirazh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"509b46203df95500772a9dac","hid":299214,"title":"Turnigy 9 подсветка косячит","views_count":1279,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"509b46203df95500772aa70b","first_ts":"2012-11-08T05:41:52.000Z","first_user":"50506b6c3df955007773ff74","last_post":"509cbd923df95500772aa724","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-11-09T08:23:46.000Z","last_user":"4d74b9b33df955007775531d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
