flysky fs-t6
Подскажите как настроить данную аппу под ЛК,два дня мучаюсь…Получилось вот что: первый канал стик влево-вверх, стик вправо -вниз,второй канал стик от себя -левый элерон вверх, стик вправо -правый вверх…как бы каналы поменять что бы было как положено/
Сам разобрался.
- режим 4 вместо 2.
2.V tail -ON
Приехала посылка, перепаял ЖК, собрал, и запустилось!
Полазил по менюшкам, на стики реагирует, информацию выдает. Вечером попробую забиндись с приемником.
Короче счастья полные штанишки )))
После имитирования пропадания сигнала методом отключения передатчика, движок работает ещё секунд 15-30 в зависимости от положения ручки газа, чем больше, тем дольше, причём на обоих приёмниках, как это отключить ? На других моделях после пропадания сигнала движок тормозит сразу же…
У кого ещё так ???
Скорее у Вас в регуляторе чего то включено/выключено
Господа, подскажите, пожалуйста, подойдёт ли эта аппа новичку, для первого коптера с мозгами AMP/NAZA lite?
Задача - получить вменяемую аппу за минимальные деньги.
Каким образом питается её приёмник? Сама аппа 8хАА? На сколько хватает среднестатистических аккумуляторов 2000-2500мАч?
ЗЫ Поглядел на алиэкспрессе, почему то цены на неё различается в 2-3 раза… Там какая-то другая версия или это просто развод со стороны продавцов?
А ещё есть какая-то версия FS-GT6 - это выдумки продавцов? На сайте флайская вроде ничего такого нету.
Бери атличная аппа, приёмников куча, биндятся легко, под каждую модель. Один передатчик на все модели.
А разве там приёмника нет в комплекте?
Например тут:
www.aliexpress.com/item/…/1389244969.html
Например тут:
За 3 527,19 руб я Вам продам с двумя приёмниками.
Ну ок, тут:
www.aliexpress.com/item/…/1900123422.html
или тут:
www.aliexpress.com/item/…/1562921547.html
ЗЫ А сколько она должна стоить?
я брал за 2200
Кто-нибудь разобрался, как на ней отключать передатчик, чтобы просто как пульт к симулятору использовать?
В меню такого не нашел. Надо ставить кнопку на отключение ВЧ-части схемы? Подскажите, как это обычно делается?
Питание ВЧ на кнопку поставить?
Батарейки уходят довольно быстро, без ВЧ может подольше поживут.
Ставь ТАКОЙ (ТЫЦ) аккумулятор и про батарейки забудешь вообще подходит один в один.
ТАКОЙ (ТЫЦ)
Ярослав, почистите пожалуйста Л.С не могу c Вами связаться! (Сори за офф)
Либо китайцы не положили либо при доставке отвалился малюсенкий винтик, который фиксирует алюминиевые набалдашники на ручках газа и направления.
Закручивается сверху, непосредственно в алюминиевые ручки, с одной стороны выемка под мелкий шестигранник, с другой стороны не помню… то-ли конус, то-ли просто ровная поверхность.
Где можно найти таких винтиков в повседневной жизни, и какие у них параметры?
НЕЕ дружище это не потеря или не комплект, это такая модель ручек стиков. Дешевые дальше некуда. www.*************/product/433521/#category=104788&type=category&page=first(Не реклама)В тырнете таких полно в разделах продаж аппаратуры в аксесуарах.
В том то и дело что это не такая модель… на одном из стиков такой винтик есть, а на другом нет.
Ну например на ebay - поищите по словам ALLEN KEY/GRUB SCREW.
Бывают метрические и дюймовые. В передатчике скорее всего метрические.
Параметры - длина и резьба.
Дык я и спрашиваю - какая длина и резьба нужны?
Model FS-T6
FCC ID N4ZFLYSKYT6
Не знаю на сколько тут уместно по данному субжу спрашивать - если шо отделите в нужный подраздел форума.
Нужна схема от этого пульта.
Юзер подал на внутренний разъём через батареечный отсек некое напряжение.
Результат
Дисплей не светит, и ни как не определяется (надписей на нём и на стекле ни каких нету)
Что то там бипер пиликает при нажатии различных кнопочек.
Думаю мой тритон не возьмёт МК, разработчик программатора тормозит, не выпускает в свет поддержку данных МК.
Предполагаю, что каким то образом сдох МК или часть его.
Питание с кренкти есть +5в
МК греется, на сколько мне известно МК максимум чуть тёплый должен быть.
Если есть у кого то прошитый МК, то возможно приобрету - типа самовывозом.
Насчёт прошивки - на каком уровне опознаётся свой-чужой? Типа что бы два пульта не мешали друг другу при работе.
не первый случай. прошивку я так и не нашел. дисплей тоже дохлый. выше по теме писали, что удалось купить плату и дисплей. мне пока не удается.
есть вариант купить дисплей и плату от турниги 9 и вживить в этот корпус. ВЧ модуль понимает РРМ на вход.
Самолёт тоже не реагирует на пульт.
Те два голых штырька контакта непосредственно на проц идут.
Прошивку можно слить с рабочей, например с моей. Если придумать, как это сделать и защита не стоит. Можно перепаять проц и попробовать прошить его. А из чего решили, что дисплей дохлый?
Есть у Вас коллега по вопросам спаленных апп. На форуме modelka.com.ua forum.modelka.com.ua/forums/164-Очумелые-ручкиВот ссылка на его личный раздел. Мою аппу спаленную спас да и все спаленные аппы моделистов. Ua.
Для внутрисхемного программирования на материнке есть под разъём отверстия.
ДЛя считывания нужен соответствующий программатор.
Что в епромке содержится?
Выпросил у китайцев новую прошивку на T6, может надо кому? Сам еще не обновлял, жду родной шнурок.
Прошивка: dl.dropboxusercontent.com/u/…/FS-T6 update.zip
