Аппаратура с телеметрией
Добрый день всем форумчанам.
Недавно узнал, что на некоторых передатчиках есть встроенная телеметрия (про топовые девайсы речи не веду, .т.к. все равно не мой бюджет), поэтому хотелось бы узнать у сообщества поподробнее. Ссылки, опыт эксплуатации и тд. В частности интересует возможность знать текущую воздушную скорость и остаток заряда батарей. По FPV не летаю.
ПС. Всегда недопонимал почему съем этих критических показателей до сих пор не распространен. Ведь сколько убито моделей из-за сваливания и отсечек.
Вы глубоко заблуждаетесь, очень даже распространен. Надеюсь здесь: rcopen.com/forum/f90 найдёте ответы на ваши вопросы, да и ещё масса форумов, вобщем поиск рулит. Успехов.
Бюджетные: Спектрум, Хайтек, Граупнер
Дорогие: Jeti, Futabа и кажется Малтиплекс
А кто-нибудь реально летает с телеметрией и без FPV?
Летает. У меня стоит на Граупнере мх-16 хотт контроль побаночного разряда батарей. Если разряд хотябы одного из листов приближается к пороговому значению (задается самостоятельно) аппаратура подает сигнал и я знаю, что надо садиться.
Предложу Devo8S, вот обсуждение rcopen.com/forum/f4/topic270018 .
Весьма приличный агрегат, есть встроенная телеметрия, цветной тач скрин и много всего, ценой около 200$ или меньше.
Есть вариант на 12 каналов, есть на 10, но он попроще и подешевле (нет цветного дисплея)
Реально летаю. Использую Jeti+SM-Modellbau. Пока не лёгкой пене, но это скорее потому, что по ряду причин большой авиапарк пока ждёт свободного времени и погоды, ну и разного рода настройки и эксперименты для начала лучше ИМХО ставить на самолётах по-проще.
летаю на футабе 10 с модулем FRsky hobbyking.com/…/__14354__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac… - очень удобно
если бюджетно - то к тому что есть докупить
hobbyking.com/…/__19966__FrSky_DHT_U_Telemetry_Sys…
и приемник с телеметрией
hobbyking.com/…/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_…
и можно уже на этой базе городить из их девайсов что надо
Вот это уже интересней. У них датчик воздушной скорости тоже есть? Быстро пролистал, понял что нужно обстоятельно разбираться. За ссылки спасибо. Изучу
DX8, напряжение (по снижению под нагрузкой) и ток (для справки) на 450-ке и 120-ке. больше года пользуюсь, вполне доволен. взлетал однажды на разряженом акке, так бы поймал отсечку.
hobbyking.com/…/__508__172__Telemetry_FPV-FrSky_Te…
как раз этого у них нет кажется
я пользую
hobbyking.com/…/__7838__Airspeed_Expander_V3.html
можно после полета посмотреть максимальное значение скорости
Нужно как раз знать текущую воздушную скорость. Занимаюсь пассажиниками, посадку имеет смысл делать копийной, но для этого моделька должна садиться на пределе скорости, но без сваливания. Поэтому крайне важна именно воздушная скорость. С напряжением, конечно, еще можно примириться.
GPS модуль вам в помощь…
не пойдет, это будет не скорость относительно потока, а тут важна именно она 😃
Вот тут немножко дешевле 😃))
Но это только сам датчик, который тупо отдает аналоговый сигнал, пропорциональный скоростному напору. Чтобы пересчитать его сигнал в конкретные метры в секунду или километры в час, а потом это отобразить, потребуется дополнительное оборудование.
Из радиосистем со встроенной телеметрией самая доступная, судя по всему - Фриска. Из приятностей - там есть возможность передавать с борта на землю не только данные с собственных датчиков, но и что-то свое. Правда, очень медленно, но для контроля одного-двух параметров сгодится. Почитайте - на сайте хоббикинга есть дока по фрискиной телеметрии.
И еще один момент - из области удобства пользования… Фирменные передатчики не зря имеют голосовое оповещение о выходе измеряемых параметров за разрешенные рамки. Чтобы перевести взгляд на близкий экранчик, разглядеть там цифру, а потом снова сфокусироваться на далеком самолете, нужно время, и немалое. На посадке при обычных (не FPV) полетах смотреть на показания скорости будет некогда…
Может тогда проще по FPV начать летать??
Я не просто так дал ссылку. Этот датчик напрямую подключается к Граупнеровскому приемнику и вы сразу видите его параметр у себя на аппаратуре. На картинке рядом изображен экран передатчика MX-16 HOTT. И данные уже обработанные в км/ч. Так что смотрите внимательнее.
Там свои тараканы. Жирные. И много.
Как вариант - во время полетов можно иметь второго пилота за спиной. Который будет смотреть только в экранчик и озвучивать циферки 😃)
- Скорость 240. Решение ?
- Взлетаем !
Или написать свою наземку для ноута, которая будет с фриски забирать телеметрийный поток, разматывать его и говорить вслух.
Или купить ардупилот ( по цене одного датчика для фирмовой системы ) и пользоваться его наземкой.
А самое главное - реальная скорость срыва конкретной модели все равно не известна до облета…
…у себя на Граупнеровской аппаратуре…
Я внимательно читаю 😃
Хотя, с другой стороны, столь серьезный ероплан, как у топикстартера, требует и серьезной аппаратуры. Почему бы и не Граупнер ?
Ну с точностью 1-2 м/с вполне себе известна. Плюс срывать ее во втором-третьем полете, загнав опвыше, тоже можно…
У граупнера даже на средних аппаратурах есть телемитрия и не так дорого она стоит. В Москве rcmagazin.ru/…/mx-16-computer-system-graupner-hott… , а можно заказать и из-за рубежа будет подешевле.
Кстати, граупнеровская аппаратура изначально все говорит в слух, даже на русском языке нужно просто наушнички к пульту подключить или докупить блютусовский модуль. Еще есть возможность выводить телемитрийные данные на планшеты с Андройдом.
У Гарпунера на сайте даже подороже выйдет www.graupner.de/en/products/…/product.aspx
К чему траты?
Вот те же 8 каналов + телеметрия + пищалка при выходе параметра за пределы и всего за 176,88$ (со скидкой) oomodel.com/walkera-devo-8s-8ch-colorful-touch-scr…
Под ваши задачи (контроль скорости на пределе сваливания) скорее пойдёт слегка упомянутый в теме ArduPilot.
Тем более, что на циферки обычной телеметрии на посадке смотреть некогда.
А со временем на Ardu можно повесить и другие задачи - система позволяет делать всё что угодно в любом виде и под любым соусом.
Она и логи полёта запишет, и в нужный момент подстрахует стабилизацией, и домой вернёт при отказе передатчика, и даже есть шанс сесть на автомате при отказе канала…
Пока нешел из аппы
Гарпунер 8 каналов 389 евро, ПВД 89 евро
Спектрум 8 каналов 430 баксов, ПВД 45 баксов
Ардупилот ПВД 25 баксов + еще неизвестно сколько на все остальное оборудование.
Все остальные замеряют скорость через ЖПС, а ЖПС она и в Африке ЖПС. В инструкции к футабе прямиком написано, что ЖПС нельзя использовать для контроля за скоростью сваливания
Вывод. Брать любой передатчик, и, если понадобится, ардупилота. Там в самом деле функций полно.
