FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
AlexXx_k
men68:
Кто получал Таранис с ХК, вам приходило с блоком питания? Получил свою посылку. Чемоданчик был не закрыт, внутри аппа, аккумулятор, ремешок, балансир. БП нет, хотя в прилагаемой гарантийной бумажке на нем стоит галочка, вроде в комплекте должен быть.
Получил свою посылку 2 недели тому назад. БП в комплекте нет (на ХК его и не заявляют в наличии). А вот на бумажке действительно стоит галка гласящая о наличии БПшника.
Andy08
Ребята с ХК нашли себе очередную статью дохода. Они изымают из комплектов БП и потом продают их отдельно с вилками под пендосов или евро. Об этом уже неоднократно писано в этом топике. Можно было и почитать, на досуге.😉
flaaanker
Sash124:
есть таранис и планирую взять Frsky SBUS To PWM Decoder. Но еще нужна приблуда Frsky Servo Channel Changer для того, чтобы назначить каналы 1-4 декодера как 9-12. А можно ли оставить эти каналы декодера как есть,
когда-то задавал вопрос и получил ответ.
А вас я понимаю интересует какие каналы запрограмированы на заводе.
Мне кажется (но точно не помню - требуется подтверждение) - на декодере были 9-12. И если это так, то конечно же вам не нужна “каналоменялка” для получения 12 каналов “из коробки”.
GarryBu
Нет худа без добра.
Совсем немножко надо родным переключателям, что б поломаться - у них сами ручки полые внутри, совсем китайцы заэкономились… На ближайшем электрическом рынке были накуплены переключатели по тридцатке и вставлены вместо поломатых. И выглядят симпатишнее и переключаются намного приятнее и чётче. Родные таранисовские переключатели очень халтурные, нечёткие, разболтались в итоге сильно. И остальные тоже в итоге заменю.
LeonVS
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь подключить к Эксперту приемник X8R по SBUS, глухо… Может SBUS FrSky и SBUS Futaba разные вещи? Никаких девайсов нюхающих SBUS под рукой нет чтоб проверить… Может есть у кого опыт использования? Инвертер ставил, в терминале инфа льется но начало пакета далеко не 0xF0…
Plohish
LeonVS:
У меня Тинька и прошивка Байчи, там всё пашет (по кр мере это говорит о том, что у приёмника S.bus исправно пашет)
у вас 2G я так понимаю? протоколы FrSky и Футаба идентичны…
что Эксперт по этому поводу пишет?
LeonVS
Потыркались с ним, посоветовал скачать прошивку без ФС, но не чего не изменилось… запускается передача на две секунды (сервы начинаются хаотично дергаться) и отключается… Говорит скорей всего SBUS кривой, мол были уже такие случаи с НАЗОЙ, посоветовал обновить прошивку у X8R, но тут то же засада, не видит прошивальщик приемышь хоть ты тресни…
Plohish
LeonVS:
я бы не торопился перепрошиваться, у меня ведь работает…
осциллограф есть? S.bus прекрасно будет виден…
либо:
Dacor:
Скачайте прогу для компа - типа осциллограф (бесплатных полно). Сигнал подаем на вход микрофона компа и на экране все увидите.
LeonVS
То что сигнал есть сомнений нет, виден и осцилом и через USB - TTL переходник, вопрос не в наличии, а в правильности этого самого SBUS…
Может есть у кого в СПб серва или любой девайс понимающий SBUS для проверки моего приемыша, бонус в виде пива гарантируется 😃
Кто нибудь пробовал перепрошивать приемник X8R, может хитрость какая то есть в сие шаманстве 😃?
c4Faraon
У меня такой же комплект Таранис-X8R-SBus инвертор(пока не пришел) - Эксперт 2g.
Можно встретится в воскресенье и проверить мой приемник X8R и эксперта с вашим инвертором SBus-а.
Телефон в личку скину
Plohish
LeonVS:
честно говоря с трудом верится в его “неправильность”
а что за инвертор, может он мозги парит?
LeonVS
Вот для этого и ищу точно работающий девайс чтоб проверить его правильность…
Plohish
LeonVS:
вы не первый такой
dragen25:
Всем добрый день.
Приобрел данную LRS (2G). К сожалению есть проблема - не работает подключение по S.BUS. Подключение через PPM энкодер работает без проблем. Прошивка передатчика - TX EasyBind v3 F8 (7-й регистр =1, строка в конце подтверждает что включен S.BUS режим). Прошивка приемника - RX G2 v1.3 F9. РУ - FrSky Taranis. Приемник c S.BUS - FrSky X8R. Подключаю приемник к 2G передатчику через экспертовский инвертор как в инструкции (короткий конец в приемник, на длинном удаляем красный провод). Подаю питание, но зеленый светодиод в 2G не загорается, хотя серва, подключенная к одному из PWM выходов X8R, шевелится. Такое впечатление, что или отсутствует S.BUS сигнал или 2G его не видит. Можно как-то подручными средствами (с осциллографом проблема) проверить выход S.BUS?
может попробуйте автора топика найти, интересно чем у него закончилось… и вы обязательно описывайте как у вас будет…
кстати он Питерский
Andrew91
Подскажите, где настроить, чтобы сигнал со стиков сглаживался (как после rc-интегратора) или преобразовался по какой-то формуле?
LeonVS
Plohish:
вы не первый такой
У него проблема немного другая, полное отсутствие сигнала на выходе SBUS… У меня же сигнал есть, но похоже немного не тот 😃 Написал, посмотрим что ответит.
vvvictorvvv
Slider235:
Фсе, нашел. Успел. AIRDAN - респект за здоровое чувство юмора. 😃
Вот тут:
актуально, как войти в это меню?
и еще … не могу найти инструкцию на русском как со скрином выше
Slider235, можешь дать ссылку откуда скачал и объяснить как в это меню войти?
и еще 13 раздел в модели - template … случайно нажал, как вернуть-сбросить все по умолчанию?
MakcuM
Нажимаете на начальном экране Menu, потом нажимаете Page - листаете страницы меню. На 7 странице - SERVOS.
vvvictorvvv
ё… а я как на скрине меню outputs искал…
актуален остался вопрос по 13 разделу- меню в модели - template … случайно нажал, как вернуть-сбросить все по умолчанию? и вообще эти шаблоны как расшифровываются ?
и… нормального мануала на русском я так понимаю нет ? 😦
Slider235
vvvictorvvv:
“Нормальный” - понятие относительное. Я взял мануал отсюда: banned link
Он более для чайников, что ли, во всяком случае, мне легче было по нему разобраться на первых порах. Изучу его - начну штудировать более сложные версии 😃
Andrew91
Подскажите, а можно ли на Таранисе осуществлять сложное преобразование сигнала стика. Т.е. задать математической функцию с переменными и коэффициентами, по которой будет преобразовываться сигнал со стика.
Например:
x - сигнал со стика (вход)
y - выход
q - переменная
y := sin (x) + x*q
Не спрашивайте, зачем мне это нужно, это долго объяснять. Но это мне очень-очень нужно.
KAPACb
Andrew91:
Прошивка в таранисе с открытыми исходниками - навешивай со всех сторон что хошь.
Andrew91
KAPACb:
А с помощью какой программы можно “навесить” вышенаписанное? И на каком языке программирования она написана?
dragen25
Plohish:
Списался с LeonVS, но раз другим тоже интересно - отпишусь и здесь…
У меня проблема с подключением X8R к эксперту через s.bus решилась покупкой еще одного приемника на HK (но, в отличие от неисправного, с черными штуками-антеннами, хотя вряд ли это имеет значение). Замерил напряжение на s.bus стрелочным вольтметром - постоянная составляющая имеется:) (на старом было ноль). Подключил к эксперту - все заработало.
Почему на первом приемнике s.bus не работает? … Вроде все аккуратно подсоединял, сгореть ничего не должно было. Приемник разбирал - вроде все пропаяно. Видимо просто брак:(
Plohish
dragen25:
молодец, поздравляю!
у меня приёмник именно с такими штуками 😃 так что это точно ни при чём…
может таки прошить его стоит?
