FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Dem7
smg2000:
Странно. Аппа новая и я ничего туда ещё не прописывал, кроме назначения каналов, расходов и экспонент. Не может же там по умолчанию что-то назначено?
А модели никакие не залиты?
У меня Гардиан без проблем работает. Как вариант- создать новую модель и с чистого листа…
Plohish
smg2000:
Назначил переключение режимов стабилизации на трёхпозиционный тумблер SB
smg2000:
вы как то определитесь, либо вы назначили тумблер SB, либо ничего не прописывали…
adminzzz
че то отзывов нет, глюки в новой прошивке есть?
TMykalay
Добрый день. Пользуюсь форумом не в первый день и поэтому знаю, что прежде чем что то спросить, надо “покурить” по форуму. Честно, не нашел ответа ни на форуме, ни в руководстве по эксплуатации, такой на первый взгляд нубский вопрос (и смешно и грешно конечно):
  • люди, а как выставить таймер на FrSky Taranis, скажем, обратный отсчет с 8, 9… минут?
ПыСЫ: На турнижке и на спектруме это делалось легко. А на таранисе, даже хорошо используя всякие микшера и навески каналов на тумблеры, на ровном месте споткнулся об задачу выставление таймера… 😦
Да, сейчас выставил 2 таймера на канал газа и на тумблер. Но только сухой отсчет времени.
Plohish
в первой закладке настройки модели
TMykalay
Plohish:
С этого и начинал. Выставляю время, а ему как то пофиг…
Ух блин, начал печатать и понял что некорректно вопрос задал! Вопрос звучит так: - как заставить подавать звуковой сигнал при истечении установленного времени???
То есть, у меня идет обратный отсчет, а по истечении времени, таймер продолжает считать дальше, но уже с “-” знаком. Голосовое предупреждение у меня включено. Все сигнальные звуки отрабатывает (естественно кроме таймера)
Plohish
попробуйте сделать вот так
и дёрнуть на себя SF
TMykalay
Plohish:
Тоже самое… Только минуты стала отчитывать деваха. Мол, столь ко то - минэт. А на последних секундах, экран только начинает истерично моргать. Но, молчит зараза, как партизан…
Plohish
по началу, должно отсчитывать минуты, на последней минуте каждые 10 секунд отмерять, последние 10 секунд должен проговаривать каждую секунду, но в прошивке есть глюк, всё время произносится “ten second”
вот как то так всё это и работает…
файлы звуковые все на месте? те которые 50, 40, 30 …
JIexa21
В Logicals Switches ставишь Timer1 меньше нуля например на L1, а в Special Functions ставишь на L1 событие Play Sound и пихай любой трек.
Onik
TMykalay:
Заливайте в аппу последнюю прошивку, на данный момент 2.0.1. Для Countdown можно будет выбрать voice, будет озвучивать отметки 30 сек, 20 сек и все последние 10 сек.
Если не знаете, находясь на главном экране, если долго зажать ent, выводится менюшка, в ней можно выбрать сброс таймеров.
smg2000
Dem7:
Нет.
Plohish:
Да просто назначил 6ch на тумблер SB. Настройки канала по умолчанию. ЕЕПром позже попробую выложить.
Сегодня облетал Тараньку на импеллерном L-39 по FPV. Порадовала мягкость и точность управления, не смотря на скорости под 200км/ч и ветер порывами.
TMykalay
Plohish:
Блин, так далеко еще не заглядывал…
Plohish
smg2000:
назначив этот тумблер, вы имеете на выходе канала 6ch -100% 0% +100% соответственно
smg2000
Plohish:
Это я понимаю.
-100 режим стаб 2D
0 стаб выкл
+100 стаб 3D
Почему то этот тумблер влияет ещё и на расходы рулей. Т.е. в -100 двойные расходы, в нуле - обычные расходы, в +100 опять двойные расходы.
Plohish
лучше всего выложить здесь EEPROM, мы посмотрим…
явно где-то что то ещё задействовано…
модель создана с нуля?
Plohish
smg2000:
С нуля
значит покажите как именно у вас настроено, а лучше EEPROM
man-bis
adminzzz:
Вот весьма взыскательный к возможности прошивки планерист пишет о тестах openTX 2.0.
rc-soar.blogspot.co.uk/…/opentx-v-2-beta.html
он указывает на незначительные баги в прошивке, (например, задержка в отработке канала при переключении тумблеров, что сделано разработчиками, по видимому, намерено), но общий тон и впечатления “зе бэст”.
А на подходе версии прошивки 2.0.2, потом 2.1. и 2.2
Бетта-тестеры и разработчики новых версий тусуются тут: github.com/opentx/opentx/issues?milestone=6&page=1…
smg2000
Вот файл настройки аппы:
Оно?
Это к этому:
Plohish:
Plohish
вы сами пробовали в режиме “симуляция” посмотреть как это работает?
никаких двойных расходов не появляется… всё работает как нужно
AIRDAN
Оно. Но изменение расходов не от пульта. Если все управляющие плоскости идут через стабилизацию, то это однозначно чудит стабилизация.
smg2000
Странная фигня какая-то. До вчерашнего дня летал на Турниге (не перепрошитой) с FrSky модулем и приёмником V8FR-II, при переключении режимов стабилизации никаких двойных расходов не наблюдалось. А тут решил перейти на Таранис и нате.
AIRDAN
smg2000:
Возможно разный уровень максимумов и минимумов PWM сигнала на канале управления стабилизацией у тараниса и у турниги. Попробуйте вес микшера поставить не -100, а -60.
P.S. Инструкцию к стабилизации не читал - как она работает и что с ней можно сделать не в курсе.
