FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
я снёс обе версии, 1,52 и 2,0 потом прочистил реестр, поставил 2,0 заработало, пробуй ещё, где-то хвост наверное остался
После этого 2.0 установил на W8 x64, заработало сразу даже без режима совместимости
Господа, подскажите плиз кто может по вопросам:
- На разобрался как включить логирование в таранисе?
- Имею таранис в паре с приемником d8r-II plus. Антены на коптере и пульте располагаю горизонтально. Range-test показывает ~150+ метров, что в идеале должно давать соответственно дальность 4,5 км. Но на практике дальность порядка 2км в прямой видимости. Это нормально? Может как по другому расположить антены (с учетом, что клеверы передатчика видео 5.8G расположены вертикально)?
Изучая возможности версии 2.0 обнаружил возможность написания пользователем скриптов управления.
Вопрос очень интересный, но требует специфических навыков программирования.
Поэтому создал новую тему.
модели со старой прошивки можно свободно залить на новую, они совместимы?
Таранис иногда обрывает фразы при проговаривании телеметрии.
Например при отключении модели должен сказать “Telemetry lost”, но говорит только “Telem” и замолкает. Несколько раз говорил полную фразу, но закономерности не увидел.
Что может быть причиной и как боротсья?
В комментариях пишут, что модели со старой версии можно скопировать в новую. Но при этом надо полностью перепроверять модель. Особенно значения триммеров.
понятно, стрёмно…
Получается 9-12 каналы приемника X8R при выборе Mode 4 заняты перемычкой и их не снять со штырьков или я не правильно понимаю?
Перемычки нужны только в момент биндинга. Потом их надо снять.
Так а с тем что фразы проговариваются не полностью никто больше не сталкивался? Это неисправность?
Не было такого ни разу.
Попробуй флэшку переформатировать. Может просто не успевает считывать из-за какой-нибудь ошибки.
Естественно сбэкапив ее перед этим.
Вчера весь вечер убил на установку компаньона 2.0.0 Только после полной очистки реестра вручную он наконец установился как надо на ноут с W7 64. Потом перепрошил пульт, епром верифицировался без каких либо видимых потерь. А сейчас появились новые версии компаньона 2.0.1 и прошивки downloads-20.open-tx.org/firmware/binaries/. Обновился, работает. Нововведения надо изучать.
А откуда там 9-12 каналы? В инструкции нет такого режима - или 1-8 или 9-16 или Sbus.
В mode 4, в режиме с 9 по 16 каналы на штырьках, 9-10 и 11-12 каналы перекрывали перемычки, проблема решена благодаря GHero.
Прошился на версию 2.0.1
В ANALOG INPUTS появился какой то аналоговый порт A7 у которого всё время -100 хотя там раньше был левый слайдер.
А левый слайдер перекочевал на A8, а правый на A9.
У всех так? И если да, то что такое A7?
Братцы, подскажите самую дешевую модель приемника для Тарани, поддерживающую PPM-SUM на 8 каналов? А то я запутался окончательно.
У всех так?
Да! А7 стоит все время в -100
что такое A7?
А хз, возможно нечто относящееся к Таранис plus?
hobbyking.com/…/__19968__FrSky_D8R_XP_2_4Ghz_Recei…
или hobbyking.com/…/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_A…
-первое что приходит в голову
man-bis, благодарю за подсказку.
Начиная с 2.0. они продвигают как опцию шестиканальный переключатель. Переключатель подключается к аналоговому входу аппаратуры.
Возможно под него сделали свой канал А7.
Коллеги! А у кого получилось эмулировать джойстик через новую прошивку? Расскажите ,как?
У меня получилось, но до безобразия просто - что в Linux, что в Win7 x64 последовательность действий такая:
- Включаем аппу, дожидаемся загрузки меню + еще секунд 5
- Подключаем ее к компу по USB, ждем 10 секунд, смотрим что на экране аппы появился значок USB, а комп нашел новое устройство - джойстик.
- В любом симе/игрушке выбираем наш джойстик. Называется “TARANIS-как-то-там”😃
Привет всем! Вот и я перешёл с Турниги на Таранис.
Возникла проблема. У меня стоит стабилизация Гардиан 2Д/3Д. Назначил переключение режимов стабилизации на трёхпозиционный тумблер SB. В среднем положении тумблера стабилизация выключена - расходы рулей нормальные, как выставлено, так и работают. В любом крайнем положении тумблера( или режим 2Д или 3Д) расходы увеличиваются в два раза, причём и на РВ, и на РН, и на элеронах.
На Турниге переключение режимов стояло на крутилке и всё было нормуль, а тут хрень какая-то.
Где копать подскажите?
Копай в настройках - где-то у тебя на этот тумблер привязан расход.
Странно. Аппа новая и я ничего туда ещё не прописывал, кроме назначения каналов, расходов и экспонент. Не может же там по умолчанию что-то назначено?
Проще было бы, если бы прицепил сюда еепром - помогли бы моментально. 😃
