FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
ALEXSEI
cnyx:
Вчера поцарапать уже успел,
Я купил плёнку защитную для планшета , вырезал шаблончик экрана из бумаги и по нему вырезал плёночку .
А родную сразу содрал .
ivanbalandin
cnyx:
Ожидал “вау” эффекта, не получил
Все правильно, это же инструмент, удовольствие от которого получаешь только во время работы с ним, а не просто в руках держишь, крутилки крутишь и вкл/выкл щелкаешь. Настройте пару моделек, с телеметрией и озвучкой. Обязательно попробуйте companion, потом возьмите свою турнигу 9x, а потом обратно Taranis и получите ожидаемый “вау”.
Я свою первый раз наверное через месяц только включил, еще через месяц модель настроил и в поле вышел. Наверное тоже ждал.
rdxak
Я на своей в экстренном режиме настраивал коптер, без компаньона, по удобству настройки, освоился быстро после турниги 9xк показалось на порядок удобнее. По полету, на коптере frsky телеметрийный модуль, порадовало RSSI на экране аппы, до этого наблюдал его только на мониторе в данных OSD. По дальности, отдаление примерно 800м, высота 70-120м rssi 100%. По большому счету доволен, стики работают плавнее турниговских, акк 3 недели на зарядку не ставил, хотя почти каждый день сижу в симе, акк был со штатным объемом залитых амперов.
man-bis
cnyx:
С настройкой стиков пока тоже не понятно. Хочется сделать помягче, но тогда с центровкой проблемы. Не понравились тугие крутилки. Кронштейн для ремешка сделан так, что затянуть кронштейн на аппе не получается и он вращается.
открываете корпус. При помощи крестовой отвертки и шестигранного бита делаете со стиками все что Вам нравится, на тормоз можно нанести темостабильную силиконокую или тефлоновую смазку. Таранисовские стики весьма качественные и гибкие в адаптации под юзера.
Прямой стоковый кронштейн действительно какашка. Если все-таки ремешком пользуетесь, то лучше купить на ХК Г-образный и подтянуть изнутри аппы крепление проушины
cnyx
ivanbalandin:
Телеметрии нет, лично для себя надобности в ней не вижу. Я последнее время 95% летаю в режиме FPV, а там телеметрия на экране рисуется. Зачем мне компаньон пробовать? =) Я на стоковой прошивки Турниге просидел месяца 2, и то потому что было страшно паять. Потом был vCoder, потом er9x, он же вроде перерос в openTX. Так что про GUI я уже давно знаю и пользуюсь. Моторика пальцев очень привыкла к кнопкам меню, с Таранисом путаюсь, но это дело привычки.
rdxak:
Вот, наверное, это одно из самых ожидаемых отличий, но работу надо смотреть вживую.
man-bis:
Лазил, делал, чай не нуп какой-та =)
Alex-13
" Зачем мне компаньон пробовать? =) Я на стоковой прошивки Турниге просидел месяца 2"
А вот здесь бы не правы
На прошлой неделе вышла новая прошивка , тем более что передатчик наверняка имеет старую 2013 года прошивку
Без Companion вы ничего сделать не сможете, Таранис это совершенно другой уровень
Plohish
cnyx:
приятно, когда Таранька мониторит напругу ретранслятора и предупреждает о падении напруги его питающей…
man-bis
cnyx:
Да, принцип нажатия кнопок для попадания в соответствующее меню и пункт на Таранисе несколько иной, чем на 9х. Тоже ингда не туда жмакаю. А для того, что бы было “всегда туда” лучше все настраивать модели не на пульте, а на компе в компанионе и потом заливать в пульт. Мне так удобнее. Думаю многие согласятся.
И прошивочку лучше бы сменить на крайнюю 2.0.13 Зимой в симе погонять можно как на джое
cnyx
Alex-13:
Мне компаньон предлагали, как открытие, которого и близко не могло быть у Турниги. Но я про него и так знаю уже очень давно. А прошивка 2.0.13 еще вчера залита в Таранис.
Plohish:
Вот плохо держится инфа в голове, когда не пользуешься и даже ни разу не делал. Я заказал себе приемники D-серии, там только s.port, под него датчик нужно покупать, а я Таранис и так брал на последние. Тем более в блоке ЛРС есть и звуковое предупреждение о просадке напряжения, и вольтметр у меня в нее встроен.
alezz
cnyx:
скорее всего в приемнике есть как минимум один аналоговый порт, точно сказать не могу т.к. модель не указана, т.е. всего датчика это аж два резистора. На два резистора средства остались?
cnyx
Я потому и говорю, что инфа в голове не держится. Насколько моя память мне не изменяет, то к smart port можно подключать только новые датчики. Старые можно, но через цепочку приемник->новый вариометр smart port->хаб->старые датчики.
AlexandrCNH
Наконец-то с полетов до компа добрался 😃
cnyx:
Получил вчера наконец свою аппу
cnyx:
Ожидал “вау” эффекта, не получил.
cnyx:
В динамике есть фон, в тихой комнате с аппой на столе я этот фон слышу. Щелчок динамика при вкл/выкл раздражает.
Читал тему со смарта и не было возможности написать “Да, Вы наверно продешевили и старую ревизию взяли?”, а Вы сами ответили на мой не заданный вопрос!!! 😉
cnyx:
cnyx:
Зато в аппе оказалась SD карта на 1Гб, мелочь, а приятно.
Она ооочень медленная, заливал в аппу пол тонны “радиостанций” минут 40!!!
cnyx:
Странно, у меня все ок. Как вариант фиксатор положить или шайбу…
man-bis:
Можно ссылку?
А действительно, чем плох стоковый (я реально не понимаю)???
man-bis:
Можно я буду в числе немногих??? 😉
А если в поле после проверки аппы вылезли какие-нибудь косяки, которые не заметили дома??? Да, еще и в сложных составляющих настроек??? Не домой же ехать. Хотя согласен - это редкость, но бывает!!! 😉
Для меня было открытием, что для подстановки глобальной переменной вместо числового значения в некоторых пунктах настроек нужно длительно жать ввод!!! 😆
rdxak:
😃 Еще прощщще и раза в полтора два больше вариантов решения одной и той же задачи.
cnyx
AlexandrCNH:
Самое что интересное, у меня Плюс. Собран, судя по наклейке, 23окт14 =)
AlexandrCNH
cnyx:
Вот это сильно настораживает…
Это не первое сообщение о “бракованных” Плюсах.
Может есть смысл выложить фото внутрянки (или самому определить точно ли это Plus).
И выложите адресс магазина, дабы предупредить других пользователей.
pinco
По этой самой телеметрии можно передать на аппу расход заряда акков?
А то у меня на iOSDmini от DJI нет такого параметра((((
Plohish
pinco:
расход акков как вы выразились, считается на основе тока потребляемого моделью, будет датчик тока, будет вам и расход акков…
pinco
ну оно понятно что нужен датчик тока;-)
ради этого не жалко баксов 15-25 потратить
а то не ремонты послекрашевые уже больше потратил
(уж очень я увлекаюсь в полете и забываю контролировать хотя бы напряжение на акках((()
cnyx
AlexandrCNH:
Может есть смысл выложить фото внутрянки (или самому определить точно ли это Plus). И выложите адресс магазина, дабы предупредить других пользователей.
Могу сфотографировать без пробелем. Разве что шлейфы не хотелось бы дергать, но тоже могу.
Магазин проверенный Алофтхобби.
AlexandrCNH
Моя аппа от туда же. Сделана 12.09.14.
SWR у Вас работает???
Andy08
cnyx:
А, в чем конкретно это должно выразится?
cnyx
Если для просмотра SWR надо зайти в модель на страницу телеметрии и там выбрать для отображения параметр SWR, то у меня он все время показывает 255.
Andy08:
Ну а в чем его можно измерить? Субъективное впечатление от вещи, если она нравится, то получается “вау”. Я когда сменил свой тормозящий ASUS P535 на флагман от Samsung Galaxy S (первый) с суперамолед дисплеем, емкостным сенсорным экраном и мощным процессором, вот тогда я почувствовал этот эффект. Когда Волгу 31105 сменил на ФордГавноМондео, тоже эффект был от его управляемости, тяги, тормозов и комфорта.
AlexandrCNH
cnyx:
Не работает.
