FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Где то так по русски :
Таранис плюс имеет проблему с Orange Gyro. ЭТО БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА И ОНА НЕ РЕШЕНА- Этот Гиро не работает с TARANIS X9D PLUS, но работает с TARANIS A и B . Если пользоваться Orange Gyro на Taranis Plus, не используйте каналы 6,7,8 X8R для AUX. При использовании каналов 6,7,8 для AUX - Элероны блокируются и все Гиро не работает. Но если задействовать AUX только на 5 канале, Гиро работает. При использовании Taranis A и B этой проблемы нет. Все работоспособно только на 5 канале назначенным AUX для гиро. Так что будьте осторожны при использовании этого типа гиро. PS Это про это гиро
Сорри чуть в сторону, красивое и простое решение крепления FPV камеры. Это из серии как у Деда решение по креплению усиков антенн.
Подскажите пожалуйста как настроить логирование данные телеметрии на флешку.
Special Functions
выключатель - Start logs - 5 (раз в 5 секунд)
То Сергей_Уж
Есть тема про Оранжик rcopen.com/forum/f87/topic287363 и как перепрошить www.*************/blogs/view_entry/7699/ , у меня версия 2 , перепрошита под CPPM , использую с D4R-II с прошивкой www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=4&fi… и Таранисом В , при настройке пришлось переназначить 2 канала между собой ( не помню какие точно, но увидите и поймете сразу) , благо на Таранисе это сделать за пару минут. Стоит на 3Д Слойке, летаю на первом режиме, модель ведет себя классно, особенно при ветре, второй режим похож на вертолетную ФБЛ и его на пилотажке не использую. На ауксе висит подсветка. За 4 месяца ни одного косяка.
Кто видел датчик для смартпорта, который может мерять расход мАч батареи?
Видел только те, которые измеряют ток и напряжение.
Это через два часа после Нового Года? 😁
Тока и напряжения достаточно. Таранис вроде сам вычисляет мАч.
С Новым Годом пилоты!!! 😃
Таранька , как ее мать , настроил , стала говорить как надо , ( рита) прошивка последняя 2,13 вроде намана , менял частоту , думал будет буратино , нет все намано , там нужен музыкальный слух , гитару настраиваю.С уважением.
При наличии датчика тока, расход таранька считает самостоятельно, см. поле “Consumption”
спасибо, буду изучать
с Новым Годом! можно привязать к внутреннему модулю сразу два разных приёмника(Х8r и v8fr-2)? х8р забиндился без проблем,а v8fr не хочет,перемычка 1-2канал,ВКЛЮЧАЮ ПИТАНИЕ,ЛАПОЧКА У ПРИЁМНИКА ГОРИТ НЕ МОРГАЯ
d16
CH1-16
02(dind)(range)
пробовал и канал 1-8 выставлять.
xjt d8
CH9-16
я боюсь что v8fr забиндится только в режиме D8
Может он одновременно хочет?
ясен перец хочет одновременно…
но мне кажется это возможно только с приёмниками D16
однако я могу ошибаться…
У меня вопрос? Читал так и не понял. Просто напишите, какую батарею можно ставить. Размеры разберёмся. Две или три банки, я про Липо. Понимаю, что лучше два, три не спалят?
цифра ,перед “бинд”“рейндж”,означает ID приёмника? а ,ЧТО значит-забиндить в моде 1,2,3… где в настройках это?
английского не знаю
в компьютере-пользователь начального уровня
так попробовать фантазии не хватило. настройки правильные?
так и ставил D8
если сразу два приёмника биндить,ТО как кнопки бинд нажимать?выходит все равно порознь
По данным производителя напряжение до 15 В поддерживает. Taranis X9D
2S удобнее из-за того, что всё готово для подключения. К 3S батарейке нужно балансировочный разъём от 2S приколхоживать. Сам пользуюсь 3S Li-Fe, всё отлично.
если взять классику, два приёмника X8R, биндить их в режиме D16 по очереди, один в режиме вывода каналов с 1 по 8, второй с выводом с 9 по 16, при этом ID приёмника не менять!
будут работать оба сразу
если использовать v8fr то он у тебя в режиме D16 не биндится… чего тогда ты от него хочешь?
кажется приёмник дурит. нажимаю кнопку на приёмнике,подаю питание,а в он бинд не входит(светодиод не моргает)
это я понимаю.приёмник х8r только в одном экземпляре.зато других куча,вот и пробую
инструкцию читал?
D_Mode (Telemetry) Connect Ch1 & Ch2 signal pins of V8FR-II/V8R7-II by provided jumper and then connect battery to V8FR-II/V8R7-II directly (no need to hold the F/S button on V8FR-II/V8R7-II)
написано НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ НАЖИМАТЬ КНОПКУ FS
а зачем два приемника одновременно нужно?
16 каналов
16 обычных?
многовато, однако;-)
16 обычных?
смотря для чего, если очень хорошая копия то может так получиться что понадобится ещё и внешний модуль вставить и забиндить вообще 4 приёмыша для получения 32 каналов, благо таранька это позволяет
и так пробовал-не получается.ковыряю приёмник(он перенёс много крашей и в воде купался).
16 обычных?
восемь мало.хотя-бы 10 надо
