OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer
Появилась на ХоббиКинге вот такая система стабилизации.
Мануала нет, не могу понять, будет ли работать эта штука при двух рульмашинках на элеронах, при включеной в аппаратуре режиме флапперонов? На фото видно, что присутствуют два разъёма элеронов, левый и правый. В специализированом гироскопе для самолётов Футаба GYA351 была такая функция, система автоматически определяет синфазное отклонение обоих каналов элеронов и не мешает ему. А противофазное отклонение задействуется в петле стабилизации крена - в ней присутствуют два сумматора и один датчик угловой скорости.
Взял себе такой, посмотрим как он себя поведет на большом импеллернике l-39.
Нет, не будет, потому как по входу присутствует только один канал элеронов. А на выходе под элероны видимо два разъема просто спаяны вместе (Y-кабель).
К тому-же нет канала управления, т.е эту коробочку невозможно никак выключить дистанционно.
Похоже,что есть канал управления (7),но флапперонов по любому не будет.
Где это Вы нашли “канал управления (7)”? Я что-то ничего похожего не вижу…
3 пары разъемов-по паре на руль,2-х контактный-питание,а лишних не должно быть! Инструкцию надо найти…
Нечто похожее (FY-20A) у приятеля видел в работе-там примерно так.
Вы описание-то на сайте читали? Фото с надписями видели? С чего Вы решили, что “по паре на руль”?
В описании на сайте нет ничего,а в отзывах о нем нашел…НЕТУ у него канала управления,а значит и речь ниочем.Сам пользую самолетные гиры Футаба 352,351,350,там есть ВСЕ и оно достойно работает,поэтому и дорого.
А Fy-30A на фоне этих гироскопов как?
Для электропривода-нормально,а под бензин-вообще никак.Не терпят они вибраций.
и все-же интересно что же это и как работает… Кто приобрел - расскажите! Маленький, легкий - самое то для близко и низко!
В теме"полеты по FРV" посмотри-там подобное видел.
Да нет проблем:
Руководство по настройке Orange Rx Stabilizer
files.mail.ru/KWO1CU
Заодно исправил ошибку в разделе тестирования реверса гироскопов, элероны. Там было написано ровно наоборот.
Схема подключения
www.hobbyking.com/…/73047966X233899X54.pdf
Такого режима не предусмотрено… можно включить в один флапперон 😃, но будет небольшая несимметричность по курсу…
Для летающего крыла , кстати также спецрежима нет, но можно это обойти- надо поставить коробочку под 45 градусов , а миксер включить в передатчике.
Да нет проблем: Руководство по настройке Orange Rx Stabilizer
Ай молодец! +1
Интересно, можно ли, исходя из данной схемы подключения, брать питание с одного из свободных каналов приемника, дыбы избежать колхоза с силовыми разъемами и BECом, при условии наличия встроенного BECа в регуле.
И еще вопрос-при отсутствии питания пропускает ли этот девайс сигнал на сервы от приемника сквозняком.
Дополнительного питания стабилизации не требуется, если вы используете уже запитанный приемник.
В переводе руководства написано - если вы используете хотя бы один кабель между стабилизатором и приемником с центральным проводом (+ питания), тогда отдельное питание стабилизатора не требуется. Если вы хотите использовать отдельное питание стабилизатора, тогда нужно удалить центральный провод из всех кабелей между стабилизатором и приемником.
Для наглядности сделал 2 отдельные схемы:
Схема подключения с питанием от приемника
http://http://files.mail.ru/YRAHFG
Схема подключения с питанием от внешнего BEC (кабели между стабилизатором и приемником без центрального провода)
files.mail.ru/4QRH6X
Для более сложных конфигураций крыла лучше использовать Eagle Tree Guardian 2D/3D Stabilizer, у него есть несколько типов конфигурации крыла, режим 2D стабилизации, режим 3D стабилизации, управление общим усилением гироскопов и переключением режимов с передатчика, и т.п.
rcopen.com/forum/f87/topic271253
Появилась новая версия сабжа - RX3S OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer V2 (V-tail/Delta/AUX)
Теперь и V-tail и дельта поддерживаются, и вкл/выкл удаленно.
В ящике лежит первая версия этого стаба, руки чешуться опробывать )
Интересно,чем Guardian2D\3D кроме почти 3х кратной цены и возможностей настройки с пульта и т.д …В общем заказал Guardian,которой нет уже 3 мес.Я новичок в системах стабилизации.Может переиграть на более простую и доступную?Что посоветуете? Спасибо.
Лежит без дела версия 1. Купил и так руки не дошли поставить. Теперь вот понимаю, что вкл/выкл надо… Придется версию 2 заказывать заодно с чем-нибудь. Кстати версию 1 на неуправляемый свободнопадающий планер можно поставить, легонький акк, 2 Наносервы (элероны и руль высоты) и вообще красота. Будет так работать?
Будет так работать?
Будет - только как его потом искать? 😃 Или РН заворачивать на круги?
