OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer
ctakah
Ну и кто испытал?) Стоит заказывать для близко и не потерять?)
sashaNar
Гардиан, как и fy20, умеет удерживать самолет в гоизонте, у него есть акселерометры, в то время как сабж - просто трехосевой гироскоп.
ctakah
Да я заказал парочку гардианов,но 75 бакинских мне показалось немного дороговато,думал тут примерно одинаковые характеристики,хорошо не заказал…Спасибо за ответ.
Showbooth
Привезли сегодня… Заказывал здесь, в интернет магазине hobbyking.com/…/__25448__OrangeRX_3_Axis_Flight_St… но продавец по телефону посоветовал первую версию, мол объяснил , что это почти(!!!) то же самое, но дешевле… Я повелся, не разобравшись ((( Теперь ознакомившись и почитав, понимаю, что это далеко совсем не то же самое((( Буду пытаться настроить…отпишу.
11 days later
Mik
Сегодня таки опробовал. Лежала с лета, не на что пристроить было, пришлось восстановить старый GWS Me-109.
Ветер 6 м/с, да ещё с порывами. Впечатления только положительные, даже при потере скорости не сваливается на крыло, а парашютирует. После первого полёта чуть придавил чувствительность по элеронам, чтобы убрать раскачку на большой скорости.
Короче - вещь! Но, скорее, для начинающих, ибо полёт лишается остроты. 😉
ЗЫ: Но для начинающего должен кто-то всё это правильно установить, настроить и облетать.
Gosha94
Подскажи как настроить RX3S OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer V2 .
Поставил на Вжика просто рули дергаются и никакой реакции.
Gosha94
Точней дергаются когда приемник включаю а с выключенным всё нормально .
garik2garik
Gosha94:
там есть три крутилки чтобы чувствительность настроить, вобщемто и всё ). Но у меня v1, а во второй версии добавили вкл-выкл дистанционно, наверно надо на какойто канал тумблер повесить в настройках аппы. Инструкцию гляньте, там должно быть.
Gosha94
garik2garik:
Чувствительность даже в ноль выставляю все равно дергаются . Мне кажется что эту аппаратура помехи наводит .
garik2garik
Gosha94:
кстати у меня тоже при подключении сабжа начинает поскрипывать серва руля высоты (остальные нормально всё), без стаба - все ОК. Но я забил, т.к. серва не дергается, просто поскрипывает. Может попробовать стаб в фольгу завернуть?
Gosha94
garik2garik:
Уже даже колечки вешал на все провода питание раздельное делал всёравно ,аппа кстати turnigy.
garik2garik
Gosha94:
модуль тоже турниговский? в комментах на ХК чувак описывал такую же проблему, вот как частично ее решил:
Small progress, I notice that the auxillary channels 6,7&8 from the rx are separate from channels 1-5. I get no jitter if I connect the output of, say, 1 & 6 to the stabiliser, but I am unable to connect to a third signal without jitters. I am having trouble finding a capacitor to stop the jitters but it can make it worse! progress of a sorts,:)
В кратце - он использовал 1 и 6 каналы (к примеру для элеронов и РВ) и дерготня прекращалась. Но с третьим сигналом (в нашем случае РН) у него не получилось.
А вообще нужен ли РН к стабу подключать? Можно и без него наверно.
Gosha94
garik2garik:
Так у меня стоит на летающем крыле и я думаю данный способ у меня не получиться .
ElephantXP
NARAJANA:
будет ли работать эта штука при двух рульмашинках на элеронах, при включеной в аппаратуре режиме флапперонов?
Насколько понимаю, еще нет ни одной системы стабилизации, которая понимала бы флапероны.
13 days later
Gosha94
Кто нибудь решил проблему помех с турнигой ?
flyfx
сегодня забрал новый сабж с почты! Крохотная кробочка!
Если с погодой будет нормуль, в ближайшее время потестирую
flyfx
Может кто подскажет! Выход AUX что это? И как прикрутить стабилизатор к тумблеру для включения и отключения?
VladislavVY
AUX - это вход стабилизатора
Remote ON/OFF feature that can be controlled via your transmitter’s AUX channel
Удаленное управление ВКЛ/ВЫКЛ, которое управляется через канал AUX передатчика (-50% и +50%, или 50%L и 50%H).
polarfox
Для удалённого управления надо переключатель на стабе включить в режим дистанционного управления.Там два положения,или постоянно включённый стаб или дистанционное управление.
Тумблер на передатчике в меню передатчика назначить на желаемый канал управления.
flyfx
спасибо за советы!
наконец то вроде разобрался и настроил
8 days later
samabs
Gosha94:
Присоединяюсь к вопросу. Получил вторую версию. Поставил на самолётку, проверил подключения, управляющий канал повесил на 2х позиционный переключатель. Не работает приблуда. Где копать? В системах стабилизации вроде понимаю, вот и не пойму железка не рабочая или секрет в чём?
polarfox
Двухпозиционник как канал управления меняет от края к краю или от центра к краю.Дело в том что у меня на трёх позиционнике,так вот в двух положениях стаб выключен и в одном оставшемся включён.Второй момент,резисторы уровня стабилизации крутили?И третье,управление вообще через стаб проходит на сервы или нет?Попробуйте “дип”,который переключает включение стаба с постоянно включенного на включение дистанционно,поставить в “включён постоянно” и потрясти коробочкой,по идее сервы должны откликаться.
