FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Вот нашел такой
“простой и удобный вариант использования вашего JR-совместимого передатчика”
Подойдет, таранис JR модули ест.
Летал на симуляторе и перестал функционировать правый стик при движении им по горизонтали. По вертикале все работает. Подскажите, что можно посмотреть?
Пока никуда не лазил…
А на вкладке channel monitor при движении стика есть показания, полоска двигается?
Двигается чуть-чуть. При максимальном отклонении стика показывает Процентов 10 от максимального значения.
Сделать новую модель и посмотреть там.
Если так же - перекалибровать аппу, но нужно посмотреть в меню ANALOG INPUTS, чтоб разрядность на канале не упала до минимума. Должна быть порядка 1400 попугаев от края до края стика (там шестнадцатеричная система счисления).
Если и там нет - то возможно все что угодно, и потенциометр и т.д.
[QUOTE=AlexandrCNH;5461452]Сделать новую модель и посмотреть там.
Пришлось вскрывать, т.к ничего не помогло.
Вскрыл, визуально все ок. Слегка потянул за провода на потенциометре, желтый остался в руках… Как раз это тот потенциометре который отвечает за горизонтальное перемещение. И единственный потенциометре из четырех, у которого подведенные провода не зафиксированны на нем. Потенциометр разборный? Как его снять?
Точно не помню, но там совсем не сложно.
Я на Турниге когда Таранивские стики ставил разбирал их до болтика.
Гляньте в нете, должно быть много видео и т.п. на эту тему.
PS
Хорошо, что в симе, а не в небе…
PPS
Подергайте и остальные провода стиков, только без фанатизма 😉
А USB кабель тараниса ващщще не катит.
Непонятно только причём тут таранька.
Гляньте в нете, должно быть много видео и т.п. на эту тему.PS
Хорошо, что в симе, а не в небе…PPS
Починил:) Подергал, вроде больше ничего не отвалилось 😃)
Действительно!!! Ну, при чем тут Таранька??? 😂😂😂
Весь сыр бор вертится вокруг этого кабеля-джойстика и какие симы можно от него задействовать. И феникс здесь частный случай, который (лицензию естественно) нельзя воткнуть в разъем кабеля тараниса, а только в тренер разъем. Более того в тараньке нужно еще при этом настроить выдачу PPM сигнала на него, т.к. по умолчанию Таранька этого не делает 😛
Починил
Какого кабель-джойстика?
Кого нельзя воткнуть в кабель?
Причём тут тренер-разъём?
Чего “настроить”, атомную станцию что-ли?
Чего не делает-то?
Причём тут таранис-то?!
того, что феникс не работает с виндовыми джойстиками.
Читать всё-таки надо сначала, да.
Добрый вечер.
Подскажите, какой симулятор можно использовать с таранисом?
К компьютеру подключать в USB разъем, а в передатчике в разъем расположенный на задней его стороне?
Таки да, сначала, но не для всех начало это верх текущей страницы!!! 😝
Добрый вечер всем!!и я не удержался и прихватил это чудо китайское…приехало с бангуда за 30 дней…открываю…а акк без разъема…(((…просто 2 провода …раскрошенные останки болтались внутри корпуса…разобрал обнаружил один невставленный разъем… поиск косяков продолжаю…)…
Спасибо большое за картинку!!!
от 3 банок кто питает??? есть акки 2600 для пульта жр 9ки…корпуса у них вроде один в один…
У меня стоит такой 2650. Влезает впритык, провод на разъем и зарядку пришлось перепаять.
Правда на зиму опять перешел на “родной” никель - не так мерзнет.
Вчера сидел в тишине, услышал из динамика пульсирующий фон… 😃 Таранис+… Читал что на первых Таранисах с этой проблемой боролись. Кто ни будь на Транисе+ сталкивался?
Люди, подскажите, пожалуста, может какой то дополнительный софт нужен для OpenTX Speaker? запускаю программу, появляется сплеш-картинка, как при запуске компаньена, и тут же пропадает. больше ничего. программа не запускается. комп на WinXP
Это из-за обостренного праздничного перфекционизма. Я сам такой, но забил. Под энергосберегающей лампой шумит сильнее, а ночью так тем более. Имхо, не стоит проблема внимания.
комп на WinXP
это и есть проблема www.open-tx.org/2014/03/15/opentx-speaker/
но им пользоваться только не для русской озвучки
Подскажите, если вместо штатного зарядника (вилка не отечественного стандарта:)) использовать зарядника с характеристиками по выходу 12В, 1200мА (у штатного 13В, 0.5А)?
Я заряжаю ноутбучным БП 12В 6А. Использую его же и для зарядника IMAX B6.
Есть еще БП 12В 1,2А - от простой зарядки 2S-3S.
Так вот с ним были проблемы.
Толи я не дождался полной зарядки, то ли он все-таки не может зарядить - возможно но напряжению просаживается.
по идее у нештатного ток зарядки выше, должен заряжать. У меня была боязнь за внутренности тараниса - не погорит ли чего…😃
