FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
kostya-tin
ну так при чем непропай, если симптомы старые: аппа вначале прекрасно работает, потом после долгого охлаждения не включает экран. стоит прогреться и все опять работает. попробую еще через саму аппу обновить бутлоадер, но сомневаюсь, что скоро смогу так же проверить. скорее всего такие холода уже последние в этом сезоне у нас
man-bis
Разрабы openTX готовят к выходу версию прошивки 2.1 Есть уже пререлиз. Она будет отличаться от 2.0 расширенными возможностями по телеметрии. Предполагается, что это будет не простое обновление, как было ранее, а параллельный вариант прошивки для тех не многих пользователей, которые нуждаются в максимальных возможностях отображения телеметрийных параметров. Компаньон НЕ будет предлагать обновиться на 2.1
Взято отсюда openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=6887
pinco
банггуд в этом году весьма быстро доставляет
да и гудлакбай последний раз ооочень быстро притаранил посылку
только нужно перед оплатой узнать есть ли они у них “живые” на складах
hemmitino
с бангуда мне месяц шла …
народ не подскажите…сбас-ппм энкодер фрискаевсий выдает тока 8 каналов…((…как бы остальные из приемыша х4R в ппм вытащить??
SergRC
Планирую от тараниса еще запитать очки боскамы 920, отсюда возник вопрос рабочие напряжения у аппы 6-15в, у очков 8-13, получается подходит только 3S аккум.
Колхозить с крышкой не хотелось бы, отсюда вопрос какой 3S аккум проверенно влазит под крышку и какая у него будет емкость?
Или не стоит возиться и повесить на очки свой аккум?
может еще чего посоветуете…
SteK
моё лично мнение - я бы развязал питане пульта и очков.
повесить на пояс илбо на ремешок “очковый” аккумулятор, как раз для противовеса %)
czuryk
SergRC:
На самом деле при активных полетов, аккум тараниса можно посадить достаточно быстро. Вы рискуете остаться без управления и без видео.
alezz
я летаю с вот таким, в тараньку влезает практически впртитык:
hobbyking.com/…/__59945__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF…
не знаю на сколько хватает, не замерял, но больше часа точно. Не только для очков, но и для монитора 7". Наверное планеристам будет мало, но мне как коптероводу хватает с головой. При просадке питания аппа бибикает, можно долететь домой свободно, даже если все потухнет на коптере есть RTL 😃 Хотя сам до такого не доводил никогда. Лично мне одна батарея удобней
men68
alezz:
В описании указано: одно из главных преимуществ - индикация реально оставшегося заряда. На нем есть какой-то индикатор напряжения?
alezz
men68:
неправильный перевод, в описании сказано, что одно из главных преимуществ плавное, линейное падение напряжения при разрядке, без провала в конце. Индикаторов на батарее ни каких нет, индикатор есть в таранисе, который настраивается под напряжение 3S без проблем
men68
точно, английский вариант я и не посмотрел. Ссылка открывается сразу на русском. Напереводили.
AlexandrCNH
Вау!!!
Наверно еще не доехало в магазины 😉
AlexandrCNH
man-bis:
Было бы класно поставить аларм на критическую воздушную скорость.
А максимальную скорость рассчитать по результатам разрушающих испытаний прототипа??? 😃
man-bis
AlexandrCNH:
Ну да, max 360 km\h😁
Судя по дате размещения мануала 2 апреля в магазинах его ещё нет.😦
man-bis
Привет!
Как говАривал К.Воробьянинов: “Одна-ако!!” 77AU$ x 42 RUB
Может фркай будет “по-человеколюбивее”
По скудной информации с эрсигрупс народ сношается с этим айрспидсенсором при попытке прикрутить его к X8r и Таранису. Хотя должно все работать из коробки.
