FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
на сколько я понимаю, всё что нужно - это посадить сигнал “ON” на одно положение свитча и сигнал “OFF” на другое положение. или “Есть сигнал” на одно и “Нет сигнала” на другое…
нету у Тараниса ни “ON” ни “OFF”…
главная настраиваемая закладка это “миксы”, вот в них и настраивается поведение “процентов” в каналах при определённых обстоятельствах… Как я уже писал, например, при положении выключателя “SC- на себя” подать в канал 100% (или сколько нужно)
вся логика в работе твоего Kill Switch заключается в следующем, когда он видит в канале определённые проценты он не активирован (двигатель не глушится), при другом определённом значении процентов в канале он активирован (двигатель будет заглушен) проценты варьируются от минус 100% до плюс 100%
Да, я понял. спасибо, попробую дома вечером
Создаем в меню микшеры 2 микса на 7 канале:
- обзываем например KILL SV; Source- MAX; Weight- 100; Switch- SF(стрелка вверх)
- обзываем так-же: Source- MAX; Weight- -100; Switch- SF(стрелка вниз)
Вот наконец дождался батарейку на 3S. Подключил и все!!! пипец, теперь аппа вообще не включается. Полярность не путал. Подключал в те же контакты , что и штатная батарея была. Щас разобрал - вроде ничего не погорело, а аппа все равно не работает, пожет подскажет кто?
Берите тестер и смотрите где заканчивается питание. Может быть стабилизатор сгорел или контроллер заряда аккума.
но почему сгорел то?
может предварительно надо было что то в настройках выставить?
Заранее прошу прощения, может мой ответ покажется глупым… там есть 2 коннектора - На 3 пина и на 4. Вы случайно не воткнули батарею в коннектор с 4 пинами ?
Да нет конечно! заметил очень греется один элемент обозначен как “F 1” на нем написано - “а 075” или “а Q75” похож на диод. Такая плоская пластина, может предохранитель. На его концах - напряжение батареи. Греется даже палец не терпит! Щас батарею вынул.
F1 это фьюз (предохранитель). Возможно он срабатывает и не пускает напряжение дальше. Так а со старым акком тоже не работает больше?
Стоит проверить полярность на акке. Китайца иногда могут провода попутать.
да нет и со старым тоже не хочет…
все хорошо с полярностью. Вот повезло то мне!!! там же питание на крайние штекеры приходит? плюс ближе к центру?
Этот предохранитель мгновенно нагревается при подключении родной батареи. Может диод передним пробит?
Не понял, наоборот что ли?
Во блин! точно перепутал… час буду материться… Сергей спасибо. Меня смутила надпись на плате Vcc, а щас внимательнее глянул - дорожка с разьема не на нее идет.
Работает вроде на родном акке! Трех баночный чуть позже воткну, надо дух перевести! всем спасибо за помощь не понимаю как так я ошибся
Ошибка анализа логики… reboot…
В трехпиновом разъеме?😃 Зачет.😉
Я имел ввиду к центру батарейного отсека (к флешке). Ну я и зажег сегодня… хорошо что обошлось
Скоро будем создавать тему “подпалил taranis, чо делать”
Хотя может и не будем, учитывая Ваши изыскания Таранис достаточно живуч
Подскажите, если я запитаю таранис от липолькой силовой на 3 банки, у меня таранис дым не пустит?
нет - читайте мануал 😃
Почитал, но смутил тот факт что все используют липолькой 1с-5с, а если воткнуть силовую батарею в 25-45с. Вопрос то именно не в 3х банках.
Тогда читайте учебник по физике.
Ставьте, больше чем надо пульт не возьмет. Хуже когда наоборот.
Ок. Спасибо за информацию. С физикой тоже все ок. Просто перестраховался, встречал на каком то форуме записи по этому поводу, что не стоит ставить, и решил переспросить. Уж лучше “перебздеть”, чем “недобздеть”))))
Пытаюсь сделать управление подвесом, но ничего не выходит. Забиндил приемник с двумя перемычками: первая м.у. 1 и 2 каналом, вторая м.у. 3 и 4. настроил крутилку на 6 канал. Наза в данном случае работает по SBas. Вот выкладываю скины с настройками аппы. Управление коптером с 9 по 16 каналы(по одному проводу), а первые 8 должны быть как я понял можно обычным способом подключать отдельными проводами? Не пойму в чем хитрость - не работает.
