FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Разубедите меня, но ведь большинство контроллеров мультикоптеров требуют 4 канала на управление и несколько AUXов для включения режимов. Т.е. по сути от тараниса требуются 4 элементарнейших микса от стиков и еще 2-3 от тумблеров/крутилок. Все остальное шаманство делается в программе настройки полетного контроллера.
з.ы.
Назы в руках никогда не держал, CC3D настраивал.
Нужно хотя бы общее описание и скриншоты важных этапов… Все остальное можно будет “причесать” уже в процессе…
Есть очень подробное видео от Алишанмао по настройке Футабы. Там все внимание на экран компа, аппа вторична, перенести на Таранис можно без проблем. Точных параметров нет, загнать эндпоинты в нужные границы для правильной сработки вся работа. Но как то поздно вы за Назу вспомнили, сейчас есть FC лучше и проще, например XAircraft SuperX и еще несколько подобных.
Добрый день! Разрешить отвлечь на секундочку нубским вопросом 😃
Думаю использовать сабж (X9D PLUS) для ФПВ. Сколько времени он проработает на одном аккумуляторе (2000мач)?
Такой большой экран вызывает опасения (в смысле потребления тока). В свое время пришлось продать футабу- запарило заряжать.
Если отключите подсветку, то долго. Мне 2200мА/ч 3-х баночного липо хватает примерно на 10 полетных дней, т.е. заряжаю где-то раз в 1.5 месяца. У меня подсветка на тумблер выведена.
понял, пасиба. Это более чем 😃
подскажите, пожалуйста, как сделать микс, чтобы по щелчку тумблера сделать меньше расходы т.е. чтобы не такие были резкие движения коптера (для съемки видео нужна плавность и медленность).
т.е. по идее кривая каналов 1-2-4 должна выгибаться по щелчку тумблера
или как-то так…
Меньшие расходы делаются не в миках, а в STICKS/INPUTS в зависимости от версии.
Посмотрите здесь:
rcsearch.ru/…/FrSky_TARANIS._Настройки_моделей#.D0…
извините но не понял как это сделать, я прочитал по ссылке, зашел в Inputs
там к примеру у меня первые 4 позиции это настройки 4-х основных каналов
мне надо добавлять допустим к каналу Ele настройки? дело в том, что я не могу найти где там эти настройки на переключатель повесить, где там выбирается в этой закладке переключатель на который вешается расход
точнее где выбрать переключатель я нашел, но как установить на него нужный расход т.к. если 3 позиции, то при переключении крестик на графике просто скачет в начало-центр-конец
и если я ставлю поправки-смещение, то ничего не происходит
На канале долгое нажатие ЕНТЕР - редактировать
Стрелка вниз - до переключателя. ставите какой нужен.
Выходите. Долгое нажатие - Добавить и аналогично
Не знаю, правильно ли я сделал, но у меня так)))
1
2
Тарас, да это я разобрался, но!
а мне допустим надо по включению тумблера чтобы расходы на 30% меньше стали
уменьшение значения или увеличение экспонеты не показывает ни какой реакциии
ВСЕ, извиняюсь, нашел!
там такое расположение, что я просто не долистывал то переключателя 😃
Тут www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ… кто заказывал аппу эту? Магазин норм? Доставка дорогая? Или лучше с banggood закать?
В общем все равно не получилось то что я хотел
Тарас, написал вам в личные подробности, гляньте, пожалуйста
Тут www.infinity-hobby.com/main/p...ducts_id=11072 кто заказывал аппу эту? Магазин норм? Доставка дорогая? Или лучше с banggood закать?
Брал в январе. Прислали быстро, кейс хороший, на заряднике вилка плоская, басурманская. Доставка была только дорогая, EMS, что-то около $40.
Тогда уж лучше с banggood-а взять, если доставка такая, экономить не получиться.)) Хотя щас посмотрел там тоже есть емс доставка только 900р стоит. ХЗ короче посмотрю на курс через 2 месяца и буду решать где брать).
обсуждение покупки-доставки в отдельной теме!
Как оказалось расходы это не то что мне надо
мне требуется чтобы по тумблеру более плавное движение было т.е. как бы стики стали более ватными
что надо настроить для этого?
Смотрите мои скрины.
ну вообще-то для видеосъемки как раз и нужны расходы, чтобы летать блинчиком
ну еще экспоненты не помешают
хотя если используется NAZA, то регулировкой гейнов можно легко добиться мягкой реакции на стики аппы
Как??? я уже неоднократно задавал этот вопрос с теме про назу. Как сделать чтобы коптер стабильно держал точку, но при этом на стики реагировал мягко? одни одно говорят, другие говорят что вообще гейны тут не причем… Напишите в личку чтобы оффтопика не было!! спасибо!
по поводу расходов, я уже понял что надо не расходы менять, а наверное экспоненту кривой, чтобы плавность была больше…
расходы менять
именно их и надо зажимать, по умолчанию их значение это 100% а если их сделать 50% то при полном отклонении стика наза увидит только половину и соответственно отрабтает половину, а экспонента внесёт нелинейность в реакцию на стик центр слабая реакция, а ближе к краю сильная и наоборот, в центре резко а по краям слабо, в зависимости от того как настроена экспонента
так может как раз нелинейность и хорошо, если к примеру надо по чуть чуть медленно двигаться, я немного двигаю стик и коптер летит плавно, если надо ускориться, я дальше от центра двигаю и быстро летит…
то что надо!
а если не трогать кривую, то он равномерно быстро летит всегда
так что это мой случай - надо кривую настроить, чтобы она искревлялась по тумблеру
а если расходы уменьшать, то как коптер будет реагировать на стик? двигаться медленнее или все же быстро но до определенного предела т.е. если уменьшать расходы, то при полном отклонении стика, эо тоже самое что я бы на половину отклонил… но скорость то не меняется, скорость реакции будет быстрой как и раньше
написал в личку
там все про мой опыт настройки гейнов
Для НЕ желающих учиться коптероводов, специально !!! open-txu.org/home/…/opentx-apm-px4-pixhawk/
Вы пытаетесь два разных понятия впихнуть в одно определение.
100% расходы это когда вы отклонили стик до упора и в канале максимум=100.
50% расходы, это когда вы отклонили стик до упора, а в канале половина от максимума=50.
Экспонента же изменяет график таким образом, что ближе к центру значения загрубляются, т.е. при 10% стика в канале будет, например, 3. Величина загрубления зависит от значения экспоненты. Это дает определенную “плавность”, так как проще вносить минимальные поправки и дрожь в ваших пальцах не будет сильно влиять на управление моделью. При этом есть и обратная сторона: становится сложнее дозировать стики при выполнениях резких движений, так как ближе к концам движения стика на каждое изменение стика приходится большое изменение в канале. Подвинули стик на 3, а в канале изменилось на 10.
