FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
все эти танцы с бубнами (антеннами) от лукавого…
расположение антенн только в самом критическом случае (привязка антенны к карбону, к силовому проводу…) может повлиять на сокращение дальности до 200 метров
в остальных случаях бездумного расположения антенн такого не будет!
недавно был подобный случай, приёмник D8R-II, точно так же терял связь метрах на 150, не регулярно, временами… иногда даже в 50 метрах RSSI орал о плохом приёме… Долго протрахались с антеннами, с расположением, с заменой на другие… Даже были предположения, что на поле где летаем есть какая то аномальная зона… Однако все остальные летали а этот в этом месте отказывал…
Короче, в конце концов заменил свитч RDAES02, который коммутирует ножку антены с трансмиттера на две антенны и всё, как бабка отшептала! Приёмник прекрасно работает!
Мужики, выручайте.
Настраивал с нуля. Стик газа в назе действует только в диапазоне 50-100%
Спасибо, вроде разобрался, почему-то стики таранис называет не своими именами… Ну да ладно.
да точно, таранис такой зараза. Простите за офф
e1mixa, возможно, я неправильно понял суть проблемы, но попробуйте в “RADIO SETUP/Default channel order” выставить такой порядок: AETR.
Возможно, все прояснится.
Раз уж такая пьянка пошла, спрошу ещё=)
Имеется датчик FrSky Smart Port Lipo Sensor FLVSS
Как вывести на главный экран показания каждой ячейки аккума, общий заряд батареи и настроить предупреждение о низком заряде батареи, например 3,5v на банку?
и после этого создатть новую модель в аппе.
“Короче, в конце концов заменил свитч RDAES02, который коммутирует ножку антены с трансмиттера на две антенны и всё, как бабка отшептала!”
Не понял . Вы это сделали в трансмитере (передатчике), в самой аппе или в прёмыше?
какой то плохой у тебя антивирус… ссылка на обычный PDF об этой микросхеме
у меня Каспер молчит
Plohish, дружище! 😃
Ткните стрелкой в этот свитч. Я не нашёл деталюхи с такой маркировкой.
По ссылке даташит для SP2T Switch. Это замечательно. Но не могли бы Вы поподробней расписать процедуру, как для простого крестьянина 😃 , мол это выкусываем-выпаиваем, это вставляем. Затрахался с аналогичным поведением модели.
Правда это x8r
а не вижу я такой микросхемы на твоём приёмнике… я то реанимировал D8R
Видимо схемотехника несколько иная… заглянуть бы между платами… возможно они там
Для замены нужен паяльный фен и некоторая сноровка
Такое поведение, как Вы описАли, у меня на двух приёмниках… Заказал один новый. Погляжу. Лишь бы это аппа не выёживалась.
Я правильно понимаю, что все датчики на S-port должны быть включены параллельно?
Купил себе GPS v2 а он не работает.
Подсоединяю к приемнику на s-port альтиметр - -данные идут, высоту показывает. Втыкаю ГПС в разъем альтиметра - оба моргают и ни один не работает.
А ссылку на этот GPS v2? А втыкать без альтиметра? Сдается мне, что сенсор просто не работает.
или ID может быть одинаковым, что тоже не исключено.
Я потому и стал с альтиметром пробовать, т.к. без альтиметра он совсем не работает. Просто моргает, данных никаких не дает. Думал мало ли, может забиндил не верно. Вот и решил еще на высотомере проверить.
Это как? я считал что у каждого усторойства свой ID и он не меняется пользователем.
А проверяете где? В помещении? Может он спутники не поймал, потому и ничего не выдает.
Кто нибудь уже заказал X9E
coming soon
gps на балконе лежал минут 20. Толку нет. Тем более что его подключение блокирует датчик высоты на смарт порту.
Никак не могу понять что делаю не так.
Изменил глобальные настройки в eeprom в companion. Делаю write settings - показывает, что успешно залил. Делаю считывание - все по-старому в слитом eeprom.
Подскажите пожалуйста, что нужно докупить к Таранису для телеметрии( нужна температура и напряжение внешнего акб), если можно конкретней в электронике полный дуб.Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a4ba6783df955007776c80c":{"_id":"4a4ba6783df955007776c80c","hid":50289,"name":"ashtray","nick":"ashtray","avatar_id":null,"css":""},"4d4ee0093df9550077756606":{"_id":"4d4ee0093df9550077756606","hid":80331,"name":"kudra","nick":"kudra","avatar_id":null,"css":""},"4d64dfaf3df9550077755a9e":{"_id":"4d64dfaf3df9550077755a9e","hid":81730,"name":"msl_272","nick":"msl_272","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4e8b2a383df955007774d9ca":{"_id":"4e8b2a383df955007774d9ca","hid":101386,"name":"Neznaykin","nick":"Neznaykin","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"509a91323df955007773df5d":{"_id":"509a91323df955007773df5d","hid":128611,"name":"ewgen63","nick":"ewgen63","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"54c64df53df9550077721366":{"_id":"54c64df53df9550077721366","hid":217342,"name":"spitsa","nick":"spitsa","avatar_id":null,"css":""},"5514456f3df955007771f1d6":{"_id":"5514456f3df955007771f1d6","hid":220920,"name":"e1mixa","nick":"e1mixa","avatar_id":null,"css":""},"55b4a4a33df955007771b255":{"_id":"55b4a4a33df955007771b255","hid":229926,"name":"rtfm","nick":"rtfm","avatar_id":null,"css":""},"55b617363df955007771b1e4":{"_id":"55b617363df955007771b1e4","hid":230021,"name":"C00LM4N","nick":"C00LM4N","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1614882,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":9500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
