FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
X9E In stock! =D
5 страниц назад уже было 😃 - rcopen.com/forum/f4/topic316896/9732
Было в предзаказе, а сейчас бери - нет денег нехАчу!!! 😁
по поводу сгоревшей детали- это транзистор с маркировкой A1T,точно такой-же, как Q6 на фото внизу
Я сперва тоже так подумал но чето у меня не сошлось. Гугл говорит что A1T это не транзистор а диодная сборка BAW56, но в ней почему то диоды с неправильной полярностью, ещё он говорит что это может быть BAV70, но смысла от него я не вижу, а что за транзистор ума не приложу 😦.
честно говоря, я в этом не силен, тупо посмотрел на плате.решил:раз 3 ноги-значит транзистор
Мужики подскажите, такой вопрос.
Имеется 2 тараниса, один с US вилкой, второй с UK. Оба шли со своими приёмниками X8r.
Не могу таранис из комплекта 1 забиндить на приёник из компелкта 2. и Наоборот. В чём может быть проблема?
Я так понимаю одна европейская версия, другая не европейская? Можно ли не прошивая приёмник, прошить сам передатчик?
Но только с прошивкой 2.1!!!
А как определить какая европейская, а какая международная версия? и там и там в меню мод можно самому выставлять
Да, никак к сожалению пока не определить.
Мод - это ващщще не то.
Шейте международную и пробуйте.
Вот тут собраны разные варианты прошивок для модулей и приемников: rcgear.ru/frsky/sport-reflash
(в конце страницы)
Добрый день, читать 245 страниц это нереально, читаю потихоньку, разбираюсь, подскажите какая то связь с разработчиками есть?
крайне не удобно читать форум, в ответе на каждый второй вопрос - вот тебе зипник с дампом - посмотри…, блин, половины этих архивов уже нет…
Неужели было крайне трудно сделать экспорт модели в какой то текстовый вид, чтобы его целиком или частями постить в на форуме или я хочу странного?
я даже не прошу этот текстовый вид потом загружать, достаточно будет того чтобы руками смогли вбить в модель эти несколько строк…
Ктото возьмется это перевести эту мысль разработчикам компаньена?
Я на русском не совсем понял, что именно нужно?
он хочет чтобы файл моделей был не в виде дампа памяти а в виде какого то скрипта, перечня параметров, в котором можно бы было править отдельные вещи руками без использования программы…
вопрос про приемник X4RSB
изначально приемник работал и был забинджен с аппой
- если аппа выключна мигает красный диод - потерян сигнал
- если включена мигает зеленый - нормальный статус и Таранис начинает показывать RSSI
- приемник нормально генерирует сигналы на выходах
после очередного отключения /подключения приемника (я не исключаю что мог перплюсовать питание) его поведение изменилось на следующее
- если включена мигает зеленый и мигает крастный - такого статуса нет в инструкции, Таранис не принимает телеметрию от приемника
- приемник не генерирует сигналы на выходах
- приемник биндится
что можно сказать по этим симптомам?
уж не в режиме ли бинда он постоянно находится? Кнопка не “запала”?
нет, не запала
режим бинда - когда зеленый горит а красный мигает, а у меня мигают оба
и он нормально биндится
я грешу что переплюсовкой спалил передающую часть приемника, не повредив приемную
а почему ты решил что он биндится если приемник не генерирует сигналы на выходах и телеметрии от него нет?
по тому что он адекватно реагирует на появление/пропажу сигнала от передатчика (включение/выключение Тараниса)
Всем привет. Не работает адаптер для зарядки тараниса. Думаю зарядить его через imax. Батарейка g-2000 lsd for x9d Ni-MH AA 2000mAh 7.2 v. Почитал в интернете ni-hm выдает 1.2 вольта. Соответственно тут батарейка на 6s. Так же нашел инфу, что батарею лучше заряжать 0,1c то есть если батарея на 2000mAh. то заряжать её надо с 200 mAh. Так как же правильно её зарядить ? есть ли опыт у кого? Зарядка imax b6
Народ! Проблема такая. Сделал бэкап моделей на старой прошивке тараниса (была 1.1.1). Затем залил 2.1.1. Через OpenTX Companion 2.1.1 шил.
Затем через эту же прогу из бэкапа восстановил модели (сам таранис чего-то не захотел).
В итоге, в моделях настройки для 5 канала побились (полётные режимы), а так же криво работает таймер, который должен работать, когда газ не на “0”. Он работает всегда. Стики калибровал, ход стиков 0-100.
В чём проблема?
проблема в несовместимости прошивок 1 и 2
переносить руками
Я руками создал новую модель, а там всё равно таймер так же не работает… Что с этим делать?
настроить таймер правильно
Каким образом? Ставлю THs, он работает постоянно. В этом режиме должен работать только когда газ не в “0”.
