FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Да.
Но, думаю, необязательно отключать внутренний. Просто по очереди перевести ВЧ в состояние бинда и припривязать к ним соответствующие приёмники.
А есть самая последнее руководство по новой прошивку на русском ?
Надо прогуглить. 😃
Но, если без шЮток, то я не встречал пока руководство к новой прошивке даже на английском. Инфу черпаю почти исключительно из описания изменений к очередной версии прошивки.
Если кто встречал мануал на новую прошивку, не важно на каком языке, выкладывайте, не стесняйтесь! 😃
А где сейчас выгодней тараньку купить? Или с бангуда заказывать?
rcopen.com/forum/f23/topic355155/361
rcopen.com/forum/f123/topic276142/19804
Себе брал таранис, советую ещё посмотреть футабу т.к. я её сначала не рассматривал. Хотя возможно и не брал бы тараньку
И чем же эта футаба лучше?
ты не понимаешь! они все оргазмируют от прикосновений к ней… от хода стиков… ну и т.д. …
Как вариант - не прыгают аналоговые показания стиков rcopen.com/forum/f123/topic319725/4633
Обмазываться и оргазмировать можно как футабой, так и таранисом 😉
разруха не в клозетах, разруха в головах!
Поменял себе антенну
yadi.sk/i/JcJR2nMvjCrRq
yadi.sk/i/66DePHpwjCrRX
Уже давно пытался так сделать, но в итоге вернулся к штатному варианту. На разъемном соединении не получилось добиться SWR ниже 15. Кучу антенн перебрал.
А с родной антенной всегда 0 или 1 показывает.
Скорее всего потери имено в этом самом разъемном соединении. Особого смысла в нем не вижу. Лучше на пайку. Хотя как-то… э… не культурно смотрится. Но с наружи не видать. Главное тут - надежность.
Давно собираюсь сделать съемный вариант, но все какие-то сомнения однако… предчувствия всякие… Воздерживаюсь пока.
Народ, кто еще под съемную антену делал, какой результат?
SWR по нулям. Проверял между дальними комнатами - насколько помню, с родной был RSSI 40-50, с новой вырос на 10-15.
а я бы, если уж задумал переделку, на плате оставил бы припаянным, а вот саму антенну делал бы на разъёме на резьбе…
Ну да, логично. На том же игрушечном v686 так делал.
rcopen.com/forum/f135/topic401293/319
С таранькой правда не вижу смысла только пробиваемость улучшить? Не охота портить пока нулёвая без модов.
Насчет SWR чуть наврал - прыгает между 0 и 1.
Еще от антенны сильно зависит. Взял антенны от wi-fi модуля китайского дальнобойного - с одной SWR 32-33 в прямом положении, 16-17 в положении 90 градусов. Со второй 15-17 в любом положении. С антенной, приехавшей с алофта - в любом положении 0-1.
Все больше укрепляюсь в мысли, чтобы сделать съемный вариант. Смысел есть! Смотрю на родную таранькину антенку: шевелю туды-сюды, шарнир все-таки какой то слабенький, довольно свободно, с люфтиком. Как бы бедолага внезапно не отвалилась… в самый подходящий момент. Главное: поставить разъем качественный и на пайку. Да найти антенку к нему заветную… 😒
Тут еще кнопка “enter” провалилась. Не, на плате все норм. А там, где к корпусу сами нажималки крепятся. Ну паяльник всегда в шаговой доступности…
Аналогичная ерунда. Именно Enter. Провалилась и “залипла”, да так, что аппа не выключалась даже. Пришлось батарейку отцеплять.
Всем привет. Читал в инструкции что swr меньше 51 норма. У меня в штатном исполнении показывает 15 единиц. Вы парни до 0 крутите. Скажите в чем смысл?
Может все же не SWR a RSSI? 😉
Просто так получается. Штатная антенна показывала какое-то SWR и работала. Потом случился отказ в поле (TX antenna problem, иди домой). При замене антенны естесственно ставишь хорошую (я еще и припаял к плате, нафик мне этот внутренний разъем на плате, че с ним делать не пойму…). Вот SWR и нуль.
SWR.
В мануале на Taranis пишут:
“SWR: Transmitter antenna quality. Should always be below 51, or a popup warning will appear and an audio alarm will sound to warn you to check the radio’s antenna. The value itself is of little meaning.”
SWR - коэффициент стоячей волны. Показывает согласованность антенны, а, следовательно, кпд. Чем больше значение, тем больше энергии тратится впустую.
ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_стоячей_волны
Столкнулся с проблемой.
Летаю с телеметрийным контролем заряда силовой батареи. Сажусь когда начинает пищать или банка или общее напряжения. Отсечка в регуле по напряжению отключена. В полёте выпал провод от датчика в С-порт. Прошивка апы 2.1.3. зафиксировала показания побаночного и общего напряжения в момент пропажи данных с датчика- стали моргать значения на экране, но как понижение напряжения не восприняла- не пищала. Я, конечно, ничего не заметил (смотрю в небо) и высадил аккум почти в ноль.
Вопрос: как поставить предупреждение о пропаже сигнала с датчика FLVSS ( banggood.com/FrSky-Smart-Port-Lipo-Sensor-FLVSS-p-… ) ?
Я фиг знает как у Вас выпал провод с датчика)) У меня он тупо висел под 4-мя 15" пропеллерами, просто на проводах, не отпадывал.
Скорее всего у Вас какой-то плохой сервокабель. Замените его, или хорошо зафиксируйте.
Вопрос не о том как зафиксировать кабель, а о програмном решении задачи. Завтра кабель заломается, перетрётся и т.п.
