FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
AlexandrCNH
Так дайте человеку ссыль на тему, мне с телефона не удобно жмакать.
kinshas
pinco:
не тАрАписЯ
Да ну не так чтобы очень, аппа то у меня есть SP8, но давно хотел Тараниса попробовать, а Хорус, когда он будет, ну обещают в июле, не уверен что выдет. Ну а пока хочется разницу понять, если она конечно есть.
Andy08
racer-g:
хочу еще один приемник на 450ку,подойдет ли x4rsb,по сбасу(там ведь 16 каналов)?
Тебе можно было по сбасу везде таких приемников поставить. И стоят дешевле, и размером с весом меньше, и телеметрию аналоговую понимают. По сбас в любом приемнике всегда идет 16 каналов. Ты пользуй сколько нужно и усё.😃 У меня и на 480-ке (X6R) и на 550-ке (X8R) и на квадре (X4RSB-) по сбас. Все нормально работает.
Morfey
alex-6892:
Газ выше -90, таймер обратного отсчета 5 мин. запустился например от L1, полетели—.газ убрали, таймер должен работать независимо от газа (летим без мотора, таймер работает)—, приземлились, таймер должен работать (даже если он ушёл в минус), теперь, как первым нажатием SH верх остановить таймер, что бы увидеть сколько летал, а вторым SH верх обнулить таймер для следующего взлёта не выключая передатчик?
Ну тогда вот так можно накидать:
таймер работает от L2
ресет от L4
Можно и по другому реализовать, это первое что пришло в голову.
А вообще читайте мануал, меньше вопросов будет.
И еще, лучше к таймеру привязать что нибудь типа детектора подключения модели или запрет включения таймера без арма движков, что бы не было левых срабатываний.
У меня на квадре вообще таймер автоматизирован:
Подключил акк, таймер ресетнулся, арм моторов и взлет, таймер пошел, если взлета не было, то таймер не стартует.
Квар сел, таймер тормозится.
pinco
как прописан ресет таймера при подключении акка?
Morfey
pinco:
По обнаружению RSSI.
Идея подсмотрена у AlexandrCNH
pinco
а как же если в полете пропадет связь и rssi упадет до нуля, а через время восстановится?
таймер ведь обнулится
Morfey
Это тоже продумано, таймер не обнуляется, пока газ не в 0.
Так, что в полете, если будут проскакивать фейлсейвы, все ок, отсчет будет продолжаться.
racer-g
Ребята а какой критически низкий уровень сигнала приемника по телеметрии?Неужели 0?
AlexandrCNH
Morfey:
Это тоже продумано
Не успел ответить!!!
У меня таймер обнуляется если Холд включен. Что для вертолета лишнее на самом деле, ибо при потери связи через десяток секунд обычно обнуляется сам вертолет!!! 😁
Но настройка имеет место быть.
Еще на сброс нужно ставить задержку секунд в 5-10, для того чтобы кратковременные обрывы связи когда аппа близко не сбрасывали лишний раз таймер.
Еще напомню про логирование. Включать его лучше автоматически при обнаружении аппой сигнала RSSI (выключать можно так же как и обнуление таймера, основываясь на положении Холда или ручки газа). Потому как неполадки иногда случаются и до отрыва аппарата от земли, а иметь информацию при этом из “черного ящика” совершенно не лишне.
PS
Скрытые резервы настройки Тараниса просто неисчерпаемы и снять про все видео или описать в мануале просто не возможно физически.
racer-g:
40
Там в алармах по исчезновению сигнала лучше ничего не менять!!!
Morfey
AlexandrCNH:
А у меня для вертолетов сразу, ибо как правильно подмечено, там уже вертолет надо собирать по поляне, а не о таймере думать )))
AlexandrCNH
Morfey:
У меня сразу же после сброса таймера орёт баба какая-то в аппаратуре “ТАЙМЕР!!!”, сразу понятно - аппа предупредила, что она правильно отреагировала на переподключение акка. 😁
racer-g
AlexandrCNH:
Фигасе,а это где?Может я поудалял уже?Потерю телеметрии выговаривает.
AlexandrCNH
racer-g:
Фигасе,а это где?
Аппы сейчас нет, а по памяти не помню. Во вкладке телеметрии.
Morfey
racer-g:
Вкладка телеметрия RSSi “low alarm” и “Critical”. 45 и 42 соответственно.
AlexandrCNH:
Такая же хрень, на все критичное выведено звуковое
racer-g
Morfey:
Спасибо,там все девственно и пока не тронуто мной 😃
AlexandrCNH
Зайдите, кто нибудь ко мне на страницу, а то у меня там 666 посещений. Какое-то нехорошее совпадение, для пятницы 13го!!! 😂
racer-g
Я сейчас пользую сетап для верта,скачаный.Не помню уже откуда брал,видимо с “модельки”.Там иннова 550 и квадр тарот.Вобщем я постирал некоторые спец функции а логические переключатели оставил.Там удобно сделано,голос аппы регулируется крутилкой,предупреждение при включении если холд не включен и т.д.Теперь первый таймер сбрасывается только после переподключения аппы а второй таймер так и не сбрасывается вообще на этой модели даже при передергивании.Накрутил мне час с лишним уже.Может есть как по быстрому сделать из второго каунтдаун ну и сбрасывать их тумблером?
И еще,почему то при приближении таймера к заданному,когда отсчитывает секунды вибраций нет а по истечении времени когда уже в минусе вообще ничего не проговаривает.На Дево очень удобно было.
Вот эти переключатели,что они деалют?Можно ли убрать их?
Morfey
racer-g:
Ставишь “not persistent” и таймер становиться каутдауном, а про сбрасывание тумблером тут страница выше исписана.
racer-g:
Да тут все что угодно можно накрутить, любые алармы на любые события, и как угодно, только вот в сожалению кофе не сварит аппа после полета (((
AlexandrCNH:
зашел )))
Полегчало? 😆
racer-g
Спасибо просто запускаю завтра верт,не хочется чтобы сработало что то не нужное 😃.Например смущают строки с символом SF
AlexandrCNH:
Я был 668м 😃
AlexandrCNH
Строки с SF меня тоже смущают. А где используется логика L5 и L6?
Разбираться в чужих настройках дело не благодарное. Нужно себе самому свою модель под себя строить. Тогда помнишь что, для чего и зачем писал.
racer-g
AlexandrCNH:
А я их удалил уже из спец функций.Мне не ужно оповещать голосом о том,что влкючен холд,это у меня на нейронном уровне 😃.Значит смело могу стирать эти свитчи?В спец функциях их нет.
racer-g
AlexandrCNH:
Все.Понял.Они для таймера.
И опять,ютюб наше все.Столько инфы по таранису!
