FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Еще один короткий вопросик.
Хочу уменьшить расходы по циклику до 70пр.
Могу поменять weight во вкладке inputs с 100 до 70.Не поплохеет ли от этого фбл и надо ли где еще подправить что?
Заранее благодарю.
Ты же FBL летаешь, там и уменьшай. Как аппа цикликом может управлять?
Мне надо для прохождения оптимизаций в вбаре.В дево уменьшал дуалрейтами,здесь думаю это тоже прокатит
Принцип работы аппы не отличается от любой другой аппы. Уверен, что прокатит.
Вопрос к знающим, начал изучать меню тараниса, для настройки расходов судя по инструкции это делается в окне стиков, как видно в мануале из 13-ти окон оно идет в пятом окне 5/13 между полетными режимами и микшерами, мне что не “повезло” - у меня при перелистывании окон - их 12, и как назло нет именно окна “sticks” , как выйти из положения, менять прошивку или где то галочку поставить ?
Интересно этот такой же как с Банга или уже исправили и есть защита от переполюсовки?
Я так понимаю, что можно хоть в инпутах, хоть в микшерах. Результат будет один.
Не совсем один. Лучше все настраивать в микширах, т.к. инпуты имеют глобальное влияние на настройки, а микшира локальное. Если прощщще, то инпуты влияют на микшира, а микшира на инпуты нет. Потом могут быть непонятки в дальнейших настройках микширов.
Установить на компе Компаньен и вааще забыть про то, что на самой аппе можно настраивать модели 😉
Я надеюсь это несерьезно???
Я ващщще не знаю как в компаньене настраивать модели.
на 95 % серЪезно
Нельзя быть на столько зависимым от компа!!! 😃
Аппа не настраивает только LUA скрипты, остальное ей доступно.
видел на форуме совершенно противоположное мнение, да и сам думаю:
допустим отклонение руля высоты 65%, от него зависит закрылки - 25% и т.д. … таких миксов в сложном самолёте может быть море! Изменив процентаж руля, нужно менять ВСЕ миксы… а изменив инпут всё изменится само…
Это просто пример обдуманного применения настроек инпутов.
А начинать изучать аппу с ковыряний в инпутах я считаю не стоит. Приоритет тут за микшерами.
Я тоже пользую некоторые настройки в инпутах, но я точно знаю что мне от них нужно и на что в конечном итоге это повлияет.
Ребят,мне настройки расходов нужны были разово,для подстройки.Все получилось.
Только что с поля.Завел,поднял в воздух,перевернул в инверт(вяло так,из за расходов),в инверте падают обороты и сразу же поднялись,я с перепугу перевернул в нормал.Аппа в этот момент что то говорила я не расслышал от шока.В логах бара есть мотор офф и он.Че за фигня?Весь акк потом отлетал нормально поглядывая на экран телеметрии где у меня выведены рсси вольтаж борта и сигнал приемника.Следующий акк тоже норм но осадочек остался.Может все таки развести усы антенны?Надо еще будет запись логов включить,пока не знаю как.
Вот это правильное решение. Повесь включение на переключатель командой SD Logs.
www.youtube.com/watch?v=mjLut33pKGY
Или извратись как Александр (AlexandrCNH) 😃
Андрюха, повесь включение логирования на логический переключатель определяющий наличие RSSI от приемника.
Что я просто обожаю в Таранисе, так это возможность максимально автоматизировать большинство процессов в аппе.
Летая вертолет я совершенно не отвлекаюсь ни на сбросы таймеров и телеметрии, ни на включение выключение записи логов, аппа автоматом проверяет правильно ли я подключил вольтметр, оба ли вольтметра работают, предупреждает после включения холда о времени отключения балаута и безопасном включении мягкого старта после авторотации и много чего еще!!!
По показаниям вольтметра средствами аппы можно организовать плавную отсечку двигателя (снижение оборотов), даже если села всего одна банка и регуль этого не видит!!!
Я ващщще на все это не отвлекаюсь, я только аппу включаю, ну максимум модель переключаю - все остальное время я только стики дергаю!!! 😁
а я включаю запись лога по подключению силовой батареи
А батареи две?
Силовая и бортовая?
одна
Тогда как мне кажется разницы по сигналу или по питанию особой нет.
Вот здесь проблема.У меня что в меню что в компаньене во первых не вкладка custom func.а spetial func.,ну да ладно,названия разные но при выборе нет safety чтоб выбрать канал газа,только override .Пока повесил на переключения полетных режимов.Отлетал еще два акка,глюков больше не замечено.Ура!Я могу видеть логи!Очень крутая фишка но…“комплект” логов почему то скудный.По сути rssi и стики переключатели.Почему нет напряжения борта,сигнал приемника?
Мне кажется это надо как то дублировать,например холдом.Почему?Например когда настраиваешь модель на столе логи нафиг не нужны.
Я копирую модель и меняю в названии буквы. И настраиваю в моделе копии. Потом просто удаляю раз в пол года эти логи.
Логи очень мало весят. Так что не критично.
Зайди в телеметрию в меню RSSI и бортового питания и поставь галочки писать в лог.
Странно что такое только через компаньен.А почему на бортовом питании там стоит галочка в окне “фильтр” что это?
Не вводи в смуту, все там есть в аппаратуре. Я ващщще не пользуюсь компаньеном. Он Таранису не нужен.
Фильтр не нужен, он приводит кривую замеров к кскому-то среднему значению.
Я хочу тебе верить но я это в упор не вижу в меню телеметрии.
Я имею ввиду механическую настройку.Хотя если
тогда пофиг
