FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Diman431
Plohish:
смех да и только…
взял попкорн, готовлюсь читать 😃
а ещё я видел пару человек, у которых оргазм наступал когда Футабу в руки брали…
Футаба есть футаба и в руках она действительно солидно лежит и ощущается! Но есть минус цена, на хорошие оригинальные приемники, и менее гибкие настройки по сравнению с таранькой, ну и в прошивку не залезешь…
Таранис плюс полное соответствие цены и качества.
Mugz
xander_kej:
Например я использую крайний нижний ЛЕВЫЙ свитч для арминга коптера.
Я хочу чтобы, он включался только тогда, когда крайний нижний ПРАВЫЙ свитч был в положении ВКЛ.
Лоджик свитч настраивайте.
telegkin
Diman431:
Футаба есть футаба и в руках она действительно солидно лежит и ощущается! Но есть минус цена, на хорошие оригинальные приемники.
и еще, хочешь закончить спор с футабером, спроси у него про телеметрию 😇 😂 . Учитывая сколько стоят датчики, немногие могут сказать про неё что-то из личного опыта, кроме как что она есть. В смысле есть в принципе.
AlexandrCNH
mvs:
А можно как либо озвучивать значения параметров, НО с округлением до 10? То есть вместо “112”, “118” говорить “110”, “120”
Нужно больше инфы, что снимаем, как должно работать (постоянно/по запросу, при изменении), прошивка какая и девичью фамилию супруги.
Вроде все… 😁
JIexa21
AlexandrCNH:
Вроде все… 😁
Номер кредитки и cvs код 😃)
Diman431
telegkin:
Ага) только продал 14sg и телеметрия там обходится действительно дороговато, но работает по моему мнению достойно!
В приемышах встроенный датчик напряжения борта и силового пака(не на каждом)
Mugz
продолжаю познавать таранис.
сделал из двух трехпозиционников один 9 позиционный канал.
Mugz
Подробности.
Задача: Есть два переключателя SA и SB. Надо сделать так, чтобы получилось на одном канале 9 вариантов переключения.
Как сделать:
  • Берем свободный канал (вкладка mixers).
  • Создаём там микс со следующими параметрами (то что отличается от по умолчанию): SOURCE: SB, WEIGHT: 30, OFFSET: -70, SWITCH: SA(стрелка вверх), MULTPX: Replace. Сохраняем (жмём выход)
  • На созданном миксе жмём пару секунд кнопку ENT и выбираем INSERT AFFTER и вписываем: SOURCE: SB, WEIGHT: 30, OFFSET: 0, SWITCH: SA(-), MULTPX: Replace. Сохраняем (жмём выход)
  • Снова жмём пару секунд кнопку ENT и выбираем INSERT AFFTER и вписываем: SOURCE: SB, WEIGHT: 30, OFFSET: 70, SWITCH: SA(стрелка вниз), MULTPX: Replace. Сохраняем (жмём выход)
Вуаля. Теперь у вас на канале 9 позиций.
  • SB даёт вариации -100, -70, -40 при SA(верх)
  • SB даёт вариации -30, 0, 30 при SA(мид)
  • SB даёт вариации 40, 70, 100 при SA(низ)
kinshas
ЕвгенийД:
Этот пост для людей делающих вой выбор в пользу пилотажа, для остальных пилотов - пусть будет Таранис.
Вывод не верен! Во первых судить о пилотажных качествах на пенолете, во вторых какой у вас общий налет на Спектруме и Таранисе, я могу судить потому как у меня тоже Спектрум 8 и очень приличный налет, вы попробуйте на спектруме заморочить микс что я выложил внизу, невозможно, разница в качестве управления только в том что нужно влетаться, также как и в самолет. Не делайте поспешных выводов.
Потихоньку осваиваю! Управление микшером Rud-Ele в полете от слайдера
Делаем вспомогательный микс на любом свободном канале.
CH11 Rud 50
*= LS 20 Multiplex-Multiply!
Первый микшер Weight 50. Source stick Ruder.
Добавляем к нему второй микшер, он завязан на левый слайдер LS Weight 20.
В результате в канале получаем такие значения:
 слайдер до упора против часовой стрелки - 0% : -20%
 слайдер в нуле - 0% - Микшер всегда в 0
 слайдер до упора по часовой стрелке - 0% : 20%
Теперь в микшер руля высоты дописываем наш микс:
CH3 Ele 100
+= CH11 100 SG
Включается микс тумблером SG.
Как этим пользоваться?
  1. Взлетаем при положении слайдера в среднем положении
  2. Ставим самолет на нож, включаем микс тумблером SG
  3. При тенденциях самолета на кабину или шасси парируем это слайдером.
  4. Сперва находим положение слайдера при полете на ноже справо на лево, данные слайдера переносим в постоянный микс Rud-Ele, после этого летим нож справо на лево, и также переносим данные в постоянный микс.
    Аналогично можно сделать компенсацию по Ail, задав аналогичные микшера.
Возник вопрос! Режимы передатчика D8 и D16 отличны только по количеству каналов или есть что еще, пока включил D8.
Sorcer
kinshas:
Да, включить д16 можно 2 вариантами: на с бас будут всегда 16каналов, на аналогах или 1-8 или 9-16 в зависимости от бинда
kinshas:
Согласен. Во первых время налёта, во вторых сам пеналёт, имхо гораздо большим показателем был бы гоночный квадрик или вертолёт.
Mugz
Plohish:
в теории режим D8 будет быстрее…
А если поставить D8 и количество каналов уменьшить до 6? (в передатчике 1-6) - то будет еще быстрее?
Sorcer
нет, т.к. виртуальные так сказать с 9 по 16ый
Plohish:
Угу, это думаю возможно при активном использовании всех каналов одновременно. т.е. меняя их значения. Что на практике маловероятно что будет, да и с такой частотой оно и не надо скорее всего .
marr
Подскажите пожалуйста, где смотреть:
Забиндил новый приемник X4RSB, к контролеру подключен по Sbus, а на два других выхода подключил пищалку трехпроводную и плату PDB от Матека.
Хотел завести их на отдельный тумблер, но пока не получается. Сейчас одна пищать начинает когда Газ больше 50% одна, вторая реагирует на Ele при сильных отклонениях стика.
Не пойму куда смотреть. Подскажите это может быть. До того был приемник X8R, с ним таких приколов не было…
Sabotaghe74
marr:
прошивай приёмник. Ищи в поиске по теме. Так и ищи x4rsb. Сам не найду сейчас, т.к. с телефона
Mytyshy
marr:
Можно подцепить матек к контроллеру на выход сервы
ЕвгенийД
kinshas:
Привет, я говорил не о пилотаже на пенолете, а об ощущениях от управлением с помощью Тараниса бальзовым самолетом. На таранисе постоянно надо модель триммировать и бальзовая модель ведет себя как пенолет.
Миксы это да - это мега-супер! Еще есть телефоны с тремя сим картами и встроенным телевизором и выдвигающийся телескопической антенной и фонариком - крутейший телефон, надо брать 😃
Вы управляли одним и тем-же самолетом (бальзовым) с помощью Тараниса и Спектрума, ощущения одинаковые?
Поверьте, наиграетесь вы настроечками Тараниса, а потом забъете на это баловство и вернетесь к Футабе JR или к Спектруму.
На таранисе плотно отлетал 3-4 месяца, все тоже надеялся на миксы, и волшебные настройки.
И еще я обратил внимание, что в Таранисе есть функция увеличения хода машинок, можно увеличить чуть-ли не на 300%, а толку ноль, машинки как ходили на 40 градусов так и ходят. Тут-же полный ход 60 градусов на 100% а увеличивая на 10 градусов, машинки в упор становятся, т.к. отклонить рудер или другую плоскость уже конструкция модели самолетов не позволяла. Повторю, все опыты проводил на бальзовой электричке.
kinshas
Plohish:
Вот именно это я и хотел услышать, но думал что быстрее будет на D16, соглашусь с Sorcer, разницу не почувствую, останусь на D8.
ЕвгенийД:
Я, один раз отриммировал и все, другое дело что 1м бальзовая модель не совсем адекватно ведет себя в полете особенно в слабый ветерок. Вообще говорить о каком то точном пилотаже на метровой бальзе нет смысла.
ЕвгенийД:
Все аппы в принципе одинаковы, если говорить о точности управления, и только вот эти настроечки и миксы отличают Спектрум 8 от Спектрума 18, Футабу 14SG от Футабы 18MZ, порядок цен я думаю вы знаете.
ЕвгенийД:
Нет не одинаковые, потому как для настройки самолета под аппу уходит не одна неделя, но самолет летит одинаково хорошо и со Спектрумом и с Таранисом, другое дело что я еще не подобрал необходимые настройки для Тараниса.
ЕвгенийД:
Это есть на всех аппах.
Может быть брак в стиках, люфт или еще что, поэтому приходится постоянно триммировать, по контролю качества Таранис конечно проигрывает Футабе, за Спектрум не уверен, в новой 9ке косяков не меряно, теже стики, но если все в порядке то Таранис ничем не уступает Спектруму 8, или Футабе 14SG, а за софт так и говорить смысла нет.
ЕвгенийД
Это ключевая фраза. Настройки, к сожалению так и не найдутся.
Ну еще летал с Таранисом на бальзовой пилотажке Ly-jka. Постоянно на Таранисе с траектории уходил, размах 1,2 метра. Бензиновую модель таранису не доверю.
smg2000
Взлёт, пилотаж, посадка по FPV, управление Таранисом, задействовано 15 каналов, модель бальзовая импеллерная полукопия L-39, 5,7кг:
Хотите точнее?
Обе модели управляются Таранисом:
Всё зависит от самолёта, настроек и уровня пилота.
Mugz
Итак. Теперь про то, как сделать арм двумя тумблерами, повесить пищалку на поиск, плюс еще трёхпозиционник до кучи и всё на один канал.
Для начала, задача:
  1. Арм двумя тумблерами. Двухпозиционник SF верхнее положение + SE в центральном положении.
  2. Дизарм двигателя, если один из переключателей не в заданном положении.
  3. Отключаем Throttle если оба переключателя не в заданном положении.
  4. Включение пищалки если SF в нижнем + SE в верхнем положении (throttle выключен, пищать в полёте нам не надо).
  5. Включаем обработку переключателя SG только когда коптер заармлен (можно повесить включение блэкбокса и прочие плюшки).
Важный аспект для этой задачи — отключаем опцию в БФ/CF “Disarm motors regardless of throttle value”. Это позволит нам избежать случайного дизарма в полёте и совершить мягкую посадку. Коптер задизармится только при газе в ноль. В ситуации, когда необходимо резкого вырубить двигатели, тупо щелкаем обоими тумблерами (благо они на одном торце).
Итак. Начнём.
  1. Для начала нам надо создать логические переключатели.
    — L1 AND SF(стрелка вниз или верхнее положение тумблера) SE(-) (коптер заармлен и реагирует на Throttle)
    — L2 AND SF(стрелка вверх) !SE(-) (коптер выключен и не реагирует Throttle)
    — L3 AND SF(стрелка вверх) SE(стрелка вниз) (положение переключателей, когда выключен коптер и активна пищалка)
  2. Теперь настраиваем миксы
    — Идем на канал Thr и жмём пару секунд ENT. Выбираем Insert After и вводим: SOURCE: MAX, OFFSET: –200, SWITCH: L2, MULTPX: Replace (отключает Throttle при выключенных тумблерах. То-есть всегда –100)
    — Создаём канал CH5 (или любой другой пустой под ваши нужды). Вначале вводим туда: SOURCE: MAX, OFFSET: –200 (по умолчанию всегда –100). Exit
    — Жмём на созданом канале ENT пару секунд и Insert After: SOURCE: MAX, OFFSET: –100, SWITCH: L1, MULTPX: Replace (коптер заармлен). Exit
    — Жмём на созданом канале ENT пару секунд и Insert After: SOURCE: MAX, OFFSET: –50, SWITCH: L3, MULTPX: Add (включаем пищалку при верхнем положении SE. Коптер задизармлен). Exit
    — Жмём на созданом канале ENT пару секунд и Insert After: SOURCE: SG, WEIGHT: 50, OFFSET: 50, SWITCH: L1, MULTPX: Replace (коптер зармлен, переключатель SG реагирует). Exit
Теперь осталось настроить режимы в CF/BF.
Примерно это выглядит так:
При положении от 1450 — наш коптер заармлен
От 1200 до 1400 — задиармлен и активна пищалка
От 1700 — включен блэкбокс.
Ну и еще одна или две позиции на тумблере.
Если есть дополнения или исправления - вэлкам.
AlexandrCNH
smg2000:
и уровня пилота.
Евгений судя по всему не компетентен пока.
И делает выводы как из старого анекдота “если таракану оторвать все лапки - он оглохнет!!!”.
AlexandrCNH
ЕвгенийД:
Для ФПВ Таранис пойдет.
А для вертолета???
Хотя вы наверно не представляете, что такое вертолет и ваш ответ не имеет смысла.
И это не ФПВ, это групповой пилотаж!!!
Я знаю, что это такое, точность управления там должна зашкаливать!!!
Но вам это сложно объяснить, вы вывод сделали.
