FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Про угол отклонения. Я раньше писал, что летаю на отрицательных экспонентах. Т.е. угол отклонения очень индивидуальное. Если я правильно понял.
Мое мнение по стикам на датчикам. Для того, чтобы ощутить всю прелесть от них, нужно иметь системность подхода. Я вот про что. Ставим нью стик, а сервы н900. И сто толку от сттков? Другое дело цифра, карбон на тяги, мин люфт в кабанчиках и тл. Думаю Вы меня поняли.
С тел пишу
Да при чем тут экспоненты? Ручка ходит на 20градусов в сумме меньше. 😉
Георгий, проверь какой вольтаж у тебя в формуле забит, с 6ти банок или с 12ти? Скорей всего с 6ти.
Потому как с 12ти нужно новый виртуальный датчик делать.
И выжал ты из него 4.4, это отлично!
Ааа.Семен Семеныч!
Точно.
Вольтаж то 6 баночный считает.
Блин,как то накладно еще один датчик покупать.Втыкать один балансирный и сейчас лень.
Ладно,мощность это я так,для себя вычисляю.
А есть возможность в формуле просто умножать вольтаж на два?
Или дублировать тот же датчик вольтажа?
Только пока не прикину как.
А может создать еще один датчик вольтажа,в нем дублировать датчик с формулой прибавления.
Потом в датчике мощности использовать этот датчик?
Пипец,не Таранис а Макинтош какой то 😃
ПС.
Тупой вопрос но я забыл как печатать заглавными…Что зажимать?
Посмотрю когда домой приду. Походу можно.
Уже сделал,создал сенсор и использовал его в сенсоре мощности.
Потом проверю как работает.
Из забугорных обзоров мало что понятно. Мне интересен сам опыт использования новых стиков, и лучше нашими пилотами! 😃)
Скоро у меня будут новые стики, дней через 10 . Пространный обзор не обещаю , но впечатлением обязательно поделюсь.
Не в тему. Кто знает где про Horus почитать, на русском?
интересно зачем в аппе гироскопы, gps и тд
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА таранис + прошивка 2.0.20 не даёт привязать озвучку . выбираю special func/ далее play track пишет no sound on sd . даёт выбрать только из play sound разные звуки. при просмотре CD карты можно выбрать и воспроизвести треки нормально. (отформатировать из тараниса карту не даёт sd card error) из компаньона тоже самое. что делал== менял карты 3шт. форматировал(только в компе) менял прошивку 2.0.19 . в первом меню ставил разные языки(en/pl/cz) в зависимости на каком сделана русская озвучка. ставил разные озвучки . чёт видно совсем руки кривые. на сдшку ставил cloud.mail.ru/public/5Day/rThk3T4vk[/quote] . и пришёл приёмник с али X4RSB не могу прошить через таранис (та же проблема с CD картой - файлик на карте есть а выбрать для прошивки не даёт) шил апу через компаньон.
Психанул тут прикупил такой свисток для своего Тараниса.
Забиндился с ходу, настроился сразу. Выдает 8 каналов. С симулятором дружит на ура! Единственное теперь аппу чаще заряжать придется.😃
А мне понравилось вот такое решение …blogspot.ru/…/diy-precision-wireless-usb-dongle-f…
Обязательно соберу такой! Приятно сделать своими руками классную весчь 😃
за такие вещи тут банят…
Не, не.
Тут банят за обсуждение ломаных симов.
А например вертолетно/коптерный симулятор Heli-X вполне официально требует подобную штуку для штатной работы. При чем что в демо версии, что в лицензии.
когда то, я давал ссылку на подобный свисток на ХоббиКинге - месяц от звонка до звонка 😃
почитай ради интереса, что такое ДОНГЛ
Так это тоже самое только самодельное. Приемник и Ардуина - иммитирующая джойстик. Причем исходники free. Правда не такой мелкий как готовый, но зато можно самому программировать поведение джойстика: цент, диапазон. Можно даже фильтры прикрутить 😃
Зависит от темы, в теме симов Heli-X они обсуждаются как штатные девайсы, в теме сима Phenix RC - бан на месяц обеспечен!!!
можно сделать на модулях esp8266
я уже прошил модули
www.aliexpress.com/item/…/32662942091.html
с их помощью на днях хочу к тараньке по воздуху подключить хэдтрекер фпв-шлема
потом в дневнике сделаю статью с описанием пошаговым 😉
А зачем такие сложности, я имею в виду использование Wi-Fi,
есть решение проще на базе NRF24,
опять же можно выбирать канал (свободный от АПы),
уменьшить мощность передатчика, что бы не ловить на голову 2,4/
а подробнее?
Суть та же, только для “общения” между трекером и аппаратурой использовать радиоканал на базе модулей NRF24.
Единственный недостаток необходимость использования Ардуинок )),
в отличии от 8266 NRF нельзя программировать, но с другой стороны есть модули с большой дальностью связи.
как по мне то необходимость использования с nRF24 дополнительной ардуинки - это и есть “сложность”😉
чем 2,4 на esp8266 отличается от 2,4 у nRF24? уменьшить мощность передатчика нет проблем
Пардон, а чем родное соединение аппы с симом не устраивает?
Родное в смысле с проводами? Так тем и не устраивает, что провода висят и каждый раз тыкать приходится.😃
А я старенький CC3D и полуразбитый приёмник приспособил под сим 😃 тоже без проводов.
