FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
новые стики в продаже
Не удержался!
Отпишусь тут, т.к. народу побольше.
Кратко, x8r плохой сигнал.
rcopen.com/forum/f123/topic410487/313
У кого нибудь было подобное, и как победить?
Спасибо!
Было , на двух приемниках X8R купленных в разных местах , прошивка ничего не дала . Решения пока нет
скорее всего выходные коммутаторы… я такие менял на D8R-XP (RDAES02), кто то по моим стопам на X8R тоже менял, но там на сколько я помню коммутатор совмещён с усилителем…
Здравствуйте, решил купить себе Taranis x9d plus. Подскажите пожалуйста где лучше брать.
Нашел неплохой вариант на Банге (banggood.com/Original-FrSky-2_4G-16CH-ACCST-Tarani…), но настораживает отсутствие отзывов.
На Али, я так понимаю, вообще лучше не соваться…
офф представитель не реклама
лучше брать у премиум дилера
ИМХО конечно, но главное что бы был дилер, а премиум или обычный, в данном случае, не имеет значения.
Давно и много беру на Бангуде, ни разу не было косяков, особенно с подделками.
Если есть лишние 67 баксов, можете купить у Хоруса )), но получите то же самое, что и с Бангуда.
Это называется “пока что везло”! Чисто из личного опыта. 😉
А еще тема есть на форуме вроде, там тоже куча примеров.
Вот пример “одно и то же”:
Психанул и заказал на банге.
В целом магазин хороший, но я не был бы так уверен в его непогрешимости. 😉
Это на чем такая разница??? Там цены как на банге и даже дешевле. Разве что они за доставку берут когда больше 2х кг.
…В целом магазин хороший, но я не был бы так уверен в его непогрешимости. …
Подтверждаю. Процентов 5 товаров у них не такие красивые, как на картинках. Либо деньги возвращал, либо на копеечное забивал.
за доставку в Россию.
попробовал сделать Чекаут ради интереса )
это в любом магазине так, разве что кроме моно брендовых )),
я тоже сталкивался, но с Бангом все решается быстро и просто.
Свою аппу заказывал на бенге, доставка бесплатная, приехала за 2 недели.
Нареканий по комплектации и оригинальности аппы нет.
Разве что краска стала облазить в первый же день. Но это претензия явно не к бенгу, а к FrSky
Здравствуйте. Скажите кто то пробовал использовать вместо этого датчика Frsky С. ПОРТ GPS Датчик V2 обычное ОСД? В обоих есть ЖПС модуль. Для полетов по камере и используя ОСД не хочется докупить еще этот датчик Frsky С. ПОРТ GPS Датчик V2
( а то получиться ОСД со своим ЖПС, а в приемнике вставлен датчик со своим ЖПС не хочется городить…))
Если уже в ОСД есть ЖПС то почему бы как то не использовать его , а не докупая еще этот датчик Frsky С. ПОРТ GPS Датчик V2
Хотел бы использовать по возможности ЖПС модуль ОСД шки для предупреждений (говорилки тараниса) например ВЫСОТА, расстояние, и включение логический переключателей при достижении определенного параметра (например достижения высоты и включения фотокамеры для сьемки) ну ит.д.
ВОПРОС -Возможно ли такое при использования только ОСД шки?
Дело в том что ЖПС модуль у этого Frsky С. ПОРТ GPS Датчик всего 1 Гц! А у ОСД 5 Гц и даже 10Гц** ведь показания точнее будут!!)
и еще вопрос при использовании FY-41 AP Lite
возможно ли с его ЖПС модуля проделать тоже самое?
Есть ли такая возможность? Кто то делал подобное?
ТАКЖЕ хотелось бы отображение данных телеметрии с ОСД шки на экране тараниса.( не вся конечно телеметрия, а именно тоже что и дает датчик Frsky С. ПОРТ GPS Датчик V2 для тараниса например напряжение бортовой батареи ит.д. )
ну не знаю: rcopen.com/forum/f23/topic92041/7231
на банге без приемника 182, с приемником 210 - это с доставкой экспресс-почтой. и без учета скидок, которые почти всегда можно найти погуглив. сейчас например 10% - marchsale10 купон…
я покупал с баллами - 20% скидка составила.
в 100% случаев косяков, а их было ровно 1 за более чем 50 посылок, банг возвращал деньги без обращения в палку…
ну хз…
Давайте в ПРОФИЛЬНОЙ ТЕМЕ!!! ПЛЗ.
Кто нибудь менял антенны у приемника FrSky X8R 8/16ch с набалдашниками на обычные как у приемников FrSky V8FR-II ?
Изменится ли дальность приема и будет ли вообще работать приемник?
ничего не даст проверенно
У меня два приемника , купленных в разное время из разных магазинов, оба отваливаются через 130 метров , прошивка не помогла
У моего друга 400 метров и есть запас , и это на земле
Видимо партия такая
У меня сдох родной приемник через несколько децятков полетов после переделки антенн,потеря связи дальше 50 метров.
Фиг его знает,может коротнул антенну обрезая кончик.
Установка обратно родных антенн не помогла.
Кто нибудь менял антенны у приемника FrSky X8R 8/16ch с набалдашниками на обычные как у приемников FrSky V8FR-II ? Изменится ли дальность приема и будет ли вообще работать приемник?
Работать будет. Судя по обсуждениям на форумах, дальность если и изменится, то незначительно (где-то примерно в пределах погрешности измерений)… Теоретически, “набалдашники” должны ловить чуть лучше, но тут главное - “чуть”, т.е. существенной разницы ждать не стоит в любом случае.
А какой телеметрический приемник FrSky ACCST , который привязывается в режиме D, более надежный и имеет максимальную дальность?
“В режиме D” - имеется в виду D8 или D16 ? Соответственно и телеметрия - S.Port, или Hub?
Если нужна надежность, можно рассмотреть вариант связки, например, RX8R + X8R. Если один теряет связь - сигнал ловит другой, без потери контроля над моделью.
В режиме D8 эти приемники тоже работают (т.е., например, с DJT работать будут). Только не знаю что в этом режиме с телеметрией - S.Port они точно поддерживают, но для этого по-моему необходим режим D16 (т.е. XJT или аппа от FrSky).
Дмитрий, а можно подробнее? Расположение приемников и ретранслятора было одинаковым в обоих случаях? Тесты проводились в один день?
Любопытно…
У меня передатчик поддерживает только D8.К этому передатчику нужен надежный телеметрический приемник с максимальной дальностью.
Любопытно…
вотrcopen.com/forum/f4/topic448546/811
и немного ранее
Вы являетесь представителем FrSky?
Пока искал, уже ответили
