FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Дмитрий_Одесса
smg2000:
В то время как X4R-SB прекрасно там себя чувствует.
Вот мне мой друг написал , что у него X4R наводку не берет , и свободно работает . 433 его не сбивает
smg2000
Я пока особо не сталкивался, но я летаю с бустером. Летаем пилотаж по FPV на небольшом удалении, до 1км. Но аппы у всех разные, кто на Граупнере, кто на Таранисе с бустером, кто на Футабе 8ФГ с ретранслятором 433. При подходе бортов друг к другу иногда возможны помехи.
Хотелось бы отказаться от бустера и летать группой самолётов до 1км. Расстояние между моделями до 1м
Таранис устраивает своим функционалом и большим кол-вом каналов и их миксами.
RCG
Дмитрий_Одесса:
вотFrSKY Horus X12S
и немного ранее
Почитал. Хмм… Согласен, в той конкретной ситуации, похоже, Futaba оказалась более устойчива к наводкам LRS.
Можно было попробовать экранировать корпус приемника, если он так близко к другому передатчику расположен. Еще некоторые мощные LRS-модули на внутренности аппаратуры дают наводки - вплоть до перезагрузки аппы. Это, кстати говоря, от модуля к модулю разнится (даже для одинаковых модулей). Так что сам LRS-модуль тоже, бывает, приходится экранировать.
Дмитрий_Одесса:
А X8R при этом ловит помехи в тех же условиях?
Просто, как я написал, вполне может оказаться так, что данный конкретный LRS “живет мирно” и с тем, и с другим приемником.
RCG
Вообще да, но на данном форуме я исключительно в целях собственного хобби.
Если смущает - могу сменить ник… 😃
Дмитрий_Одесса
smg2000:
Олег тоже летает FVP , вот у него и были проблемы с X8R
RCG:
А где исключительно по рабочим вопросам Вас можно встретить ?
smg2000:
ну да , а потом зазвонил мобильный и L39 файлсейв выхватил
AlexandrCNH
Дмитрий_Одесса:
И какими именно вопросами вы занимаетесь в FrSky как представитель (исключительно продажи или технические например аспекты)?
Если не секрет конечно.
RCG
Ответил всем в ЛС и пошел менять ник, дабы не вводить общественность в заблуждение. 😃
Plohish
RCG:
с приёмником X8R определенно есть некоторые проблемы, стоит такой в ретрансляторе LRS, отпускает отойти от ретранслятора метров на 70, далее FS
если разнести передатчик LRS и приёмник X8R на метр друг от друга всё становится гораздо лучше… (по умолчанию стоят в одной коробке)
до этого стоял D8R-XP, мог уходить от него очень далеко, намёков на ухудшение связи не было…
Возможно если забиндить X8R в D режиме, проблем будет меньше, но я не пробовал…
сам по себе X8R не плохой приёмник, если использовать вне состава LRS, летая в зоне видимости, никогда не имел с ним проблем…
Дмитрий_Одесса
Олег ФВП
Напиши что у меня тоже х8 такая же проблема была, постоянно фс, с РЛС, хрен отойдешь пока х4 не поставил и стало хорошо, при 400 м по одометру авто 60% вроде было
anmis
Подскажите, пожалуйста, приемники FrSky X8R и FrSky TFR4 с Futaba 6ex биндятся? Если да, то как работают?
Дмитрий_Одесса
anmis:
с футабой только TFR4 FASST протокол
They say it it’s not broken don’t fix it.
I’ve been flying my Legends Bearcat for several months with an X8R receiver with no problems at all. This week I did the firmware upgrade to the Rx “just in case”. Today on the second flight the Rx locked out and a $2000 airplane and engine was destroyed.
Just before the crash I heard the engine “glitch” for a second. I turned around and was headed back to the center of the runway when I heard “RSSI Warning”. The airplane immediately locked out, rolled over and dove straight into the ground. Not a pretty picture.
перевод гугла
Они говорят, что это не сломано, не исправить.
Я летаю на своей Legends Bearcat уже несколько месяцев с приемником X8R без каких-либо проблем. На этой неделе я сделал обновление прошивки до Rx «на всякий случай». Сегодня на втором рейсе Rx заблокирован, и самолет и двигатель за 2000 долларов были уничтожены.
Как раз перед крушением я услышал двигатель «глюк» на секунду. Я развернулся и направился обратно в центр взлетно-посадочной полосы, когда услышал «Предупреждение RSSI». Самолет тут же захлопнулся, перевернулся и нырнул прямо в землю. Некрасивая картина.
Не у нас одних такая картина, пост взят вот отсюда
создал отдельную тему насчет чудес с приемником
smg2000
Уважаемые Гуру. Может кто подскажет как назначить проговаривание фразы на крайнее положение стика, например на тангаж?
AlexandrCNH
Да легко!!!
Логический переключатель на +100 и -100 процентов стика и на него специальная функция с говорилкой. Все.
Если нужно подробней, то завтра.
smg2000
Ну если завтра, то возможно ли усложнить задачу?
Газ в диапазоне, например, 60-100%;
Тангаж -100 или +100
Проговаривание фразы
AlexandrCNH
Не вопрос.
Это не усложняет, это только прописать нужно больше. И все. 😉
Я просто программирую исключительно в аппе, а аппа появится на руках завтра к вечеру.
smg2000
Отлично. Я то же только в аппе. Но никак не разберусь с этими логическими выключателями. Спасибо.
Morfey
smg2000:
Не сложнее первого:
L1 a>x thr 60
L2 |a|>x ele 99
L3 and L1 L2
И озвучка в special functions по срабатыванию L3
Sabotaghe74
Всем привет! Может кто знает как можно отключить ADC фильтр в аппе?
kostya1973
столкнулся с такой проблемой. Телеметрия с приемника XSR (примник берет с контроллtра F3) забрасывается в Таранис. В окна телеметрии напряжение одно, а аппа проговаривает другое. Где рыть?
man-bis
Структура папки звуковых файлов system для разных версий прошивок 2.0, 2.1 и 2.2 разные, как и имена некоторых файлов. Нужно ставить на sd соответствующий версии прошивки пакет русских файлов (в теме были ссылки)или (и) оптимизировать его под себя.
У меня два тараниса с разными прошивками и я тоже окончательно запутался. Жду когда 2.2 станет окончательно релизом, а не беттой . Тогда окончательно перейду на нее, скомплектую набор звуков.
AlexandrCNH
man-bis:
Поделись пожалуйста, а то у меня здоровья уже не хватит опять со звуком бадаться. ((((((((
kostya1973:
Там вариантов до утра, где может быть рассинхрон. Данных выложено ноль.
AlexMMC
AlexandrCNH:
Поделись пожалуйста, …
Так я выкладывал русскую озвучку для 2.2 . Сделал не все файлы, но большую часть. Вставляем с заменой в папку En, и те звуки, которые не успел перевести, останутся на английском (должен стоять английский пакет для 2.2) . Продублирую
yadi.sk/d/ukJfyK-S3BWLZy
