FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
мне x8r не нужен. он отдельно продается?
На Хкинге отдельно модуль чего-то не вижу.
Али почему не вариант? Согласен, риск нарваться на фейк.
А если из Москвы, быстрее и не на много дороже, то ссыль выше.
Блин, ну и сайт у FrSky. Ребята, ткните где про этот модуль почитать можно. Не пойму с какими протоколами-режимами он работает.
Да все там же:
www.ebay.com/itm/…/112192084070
" Compatibility:
- V8 Series: (Non-Telemetry receivers)
V8FR-II, V8R7-II, V8R4-II, VD5M - D Series: (Telemetry receivers)
D8R, D8R-II, D8R-II Plus, D8RSP, D8R-XP, D6FR, D4FR, D4R-II, etc. - X Series: (Telemetry receivers)
X8R, X6R, X4R, etc. - LR Series: (Long Range receivers)
L9R - Compatible with the following transmitters:
Taranis - JR: 347, 388, 783, U8, PCM10, PCM10S, PCM10SX, PCM10IIS, 8103, J9303, MX-22, MX-24S, PX, 9XII, Eurgle 9X, Turnigy 9X
Specifications: - Operating Voltage Range: 6.0V-15.0V
- Operating Current: 140mA (@6V), 80mA (@12V)
- Output Power: ≤ 100mW"
А у них и нечего читать, разве что мануал качнуть. А так это тот же модуль, что и внутри в тараньке. Только этот в корпусе. Не зря он так же называется. Главное при покупке купить нонЕУ версию. Ну и в тдельных случаях именно её, но тут уже по необходимости решать надо
там EU написано будет (европейская версия)? или…
- True two-antenna diversity. имеется ввиду в связке с Таранькой я так понимаю? Один приемник можно забиндить с 2 модулями?
frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=101&file…
Протоколы D8, D16, LR12
Тип прошивки eu, non_eu надо спрашивать у продавца
принял, спс.
с чего начать изучения тараниса
Конечо можно мануал почитать, но это скучно и не интересно 😃
Я обычно методом тыка изучал и смотрел примеры настроек для разных моделей, например вот здесь R/C Settings openTx model template for FrSky Taranis
Настроить Таранис под квадрик - легко. А вот под вертолет - это пришлось долго курить 😃
кто знает?
Я что-то не вкурил, зачем нужен внешний XJT, если внутренний тоже абсолютно XJT???
Да не нужен. Было предложение не делать на Таранисе съемные антенны, а купить xjt. Изначально вопрос был не спалю ли внутренний модуль Тараньки 5 и 7db антеннами. Есть 2 штуки. Одна направленная, вторая большая сосиска. Это на дальнобой.
Если будет качественно припаян кабель (фидер ) к плате радиомодуля а разъем фабрично обжат, то точно ничего криминального не произойдет. Некоторые тут утверждают, что непродолжительное включение аппы вовсе без антенны не приводит к выходу из строя радиомодуля.
Я бы так делать не рискнул.
Но больше меня смущает рациональность переделки в принципе.
Конечно стоковая антенна уважения не вызывает. Но вовсе не факт, что после переделки будет очень хорошо.
Хочу использовать кабель и разьем от роутера. Обжато на заводе. Только пайка.
Буквально несколькими страницами ранее обсуждали как починить невключающийся Taranis после перепайки антенны… Системную плату починили, аппа теперь включается и работает. Осталось только приобрести новый ВЧ-модуль…
Совет, на всякий случай: перед тем как разобрать аппу, ВЫНЬТЕ из нее АКБ. Именно ВЫНЬТЕ, а не просто выключите аппу штатным выключателем. Во избежание неприятностей…
Если уверены в качестве переделки, то делайте. Если есть сомнения - внешний модуль. Цена вылета последнего будет немного меньше, чем внутреннего, в случае неисправности антенны. Знакомый погасил ВЧ модуль в Таранисе плохо закрепленным разъемом (получился перекрут и затем обрыв).
Подскажите какой шнурок купить для сима? Аудио шнурок, просто два джека или что впаяно?
Дык обыкновенный УСБ достаточно.
То есть mini USB to usb, кабель что подключаемся к компаньону?
Абсолютно так. Аппа определится как джой и любой сим, который работает с джоем, будет работать.
Апу перед подсоединением надо включить.
ru.aliexpress.com/item/…/32799915383.html?algo_exp…
новые стики в продаже (не реклама)
Это новые, но обычные - на резисторах. или же поближе - в Москве (по деньгам одно и то же получается)…
Стики на датчиках Холла - вот на Aliexpress,
P.S. Упс! Исходное сообщение отредактировано - соответственно половина моего получилась неактуальна! Ненужное зачеркнуто! 😃
