FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
PeTs
kinshas:
Нужно тогда было рассказать как таймер был реализован
откуда я знаю каким вы пошли, если по самому простому то я уже ответил, если через логику то смотрите Duration, кажись предпоследний столбик
Ощущение, что вы слабо разбираетесь в прошивке сабжа. Зачем пишете непонятные слова?
[quote=AlexandrCNH;6869053]Logical switches
L1 a<x Tmr1 00:00 Hld(стрелка вверх)
Special Functions
SF1 L1 Play Sound Siren 1s
Попробовал. В таком варианте сирена срабатывает всего 1 раз.
Начну снова. Таймер без каналов, микшеров. Реализован любым способом TH%, THs, ON и т.д.
Был вопрос - как увеличить время пикания таймера? Приблизить его к старому варианту прошивки.
Ответ - НИКАК. 😦
Таймер имеет всего 3 варианта настроек - пикнуть 1 раз, остальные 2 голосом. Из них под мои задачи подходит один из голосовых. Он проговариват 30 сек, 20 сек, 10 сек, затем каждую секуунду. По времени разговора нравится, не нравится голосом. Хочется пикалкой как раньше.
Второй вопрос - можно ли в таранисе таймер сделать пикалкой?
Ответ - НЕТ. 😦
Системные звуки недоступны. Пикнет 1 раз и все. Можно поставить 3 варианта пика, записанных как звук и проиграть их как хочется. Однако эти звуки отличаются по частоте от системного. Можно сформировать и записать на флешку свои звуки пика, равные по частоте системному.
Слишком геморно, для простого движения пальцем. Напоминает скворечник без дырки. Залететь надо? Отрываем крышку, залетай, следом заколотим 😲. Кому больше нравится - забивать гвозди микроскопом.
SF1 L1 Play Sound Siren 1s Александр, эта строка работает. Подставлял все, что доступно. Там немного и эти звуки не понравились. Оставим их. Первая строка пока не хочет дружить.
AlexandrCNH
Петр, во-первых хватит истерить.
Во-вторых, я дал вам ПРОВЕРЕННЫЙ работающий вариант, в Model Setap установленно Silent и все работает как вы хотите, время дошло до нуля - каждую следующую секунду орет сирена. Ищите где накосячили и изучайте теорию. 😉
В третьих, нравится или не нравится встроенные звуки это дело сугубо субъективное. Приношу извинения, что вкусы разрабов не совпали с вашими. И вам дали инструмент, чтоб можно было ЛЕГКО вставить ЛЮБЫЕ звуки, без ограничений!!! Да, нужно пошевелить не одним единственным пальцем и потратить немного времени, а не обвинять всех и вся в плохом знании прошивки и писать простыни в теме. Тут вам никто ничего не должен, все помогают по доброте душевной, не на зарплате сидим.
PeTs:
Все зависит от того, кто этот микроскоп в руках держит, сам микроскоп-то не виноват!
И если вы не в состоянии правильно прописать строки, которые я вам дал, это НЕ значит, что Таранис чего-то там не может. Это значит, что вы ищите отмазку и виноватых, а не путь решения. Тем более, что откат на нравившуюся вам прошивку не заказан и это можно сделать в любой момент. 😉
Извините, за прямоту.
PeTs
AlexandrCNH:
Повторю - как хочу не работает. Сирена орет один раз. Орет сирена, а не пикалка. Пикалки другой частоты. Вы в состоянии понять вопрос? В прошлом сообщении расписал подробно.
AlexandrCNH:
Согласен. Я не прошу мне помогать. Дайте ссылку на мануал, сам разберусь. Только на тот, где действительно есть описание.
В сети много мануалов. Они либо устаревшие, либо поверхностные.
Пока изучаю методом проб. По очереди меняю строку и смотрю что произошло. Долго, не эффективно, но эффективней чем слушать нападки.
AlexandrCNH
PeTs:
Повторяю, что-то не так набрали. Орет каждую секунду до бесконечности, после обнуления таймера.
Если не нравится сирена, поставьте Beep1(2/3), будет пикать раз в секунду.
Может кто-то повторить по моим записям аларм на таймер? Может действительно работает только у меня. Я делал на новой модели.
в Model Setap установленно на таймере1 установлено Silent
Logical switches
Special Functions
Все написано именно так, перепроверил уже 3й раз.
man-bis
Саш, я бы проверил, только нафига.
Видишь чел ТРЕБУЕТ ему ДАТЬ. При этом всех окружающих считает криворукими недоумками. Только не себя.
Ведь мы с тобой это уже проходили. Или забыл…
man-bis
Упс, тему почистили, и чела с “всеневозможным эго” забанили на месяц
Стукнул админу не я, но все одно поделом , редкий случай, когда солидарен с “посадкой”.
sir_Smug
man-bis:
Стукнул админу не я
Он обещал на себя пожаловаться, вероятно сдержал слово )
telegkin
man-bis:
Стукнул админу не я
Ну я думаю, что вы слегка неточны в терминологии.
А вот о недостойном поведении в теме сообщил я. И это был мой первый опыт нажатия кнопочки , хотелось бы, чтобы и последний. У пользователя весьма странное представление о благодарности за помощь и о помощи вообще. А также об обязанностях участников форума друг перед другом.
AlexandrCNH
telegkin:
“Стукнул”, уверен имелось в виду “по клаве”!!! 😁
MFer
оффтопите, господа 😉
задам и я нубский вопрос - с чего начать изучения тараниса? или методом тыка есть шанс разобраться?
владею радиолинком, захотелось попробовать самой популярной аппы, сравнить так сказать… прикупил… в раздумьях…
kostya1973
Ребята, всем привет. Решил не делать сьмную антену на Тараньку, а использовать модуль DJT. Вопрос. На приемник L9R какой протокол ставить на модуле? Интересует, соответственно дальнобойность. Протокола LR12 в модуле нет…
man-bis
Dмодуль не совместим с L приемником, но приемник в нормальных условиях весьма чувствителен и дальнобоен с внутренним модулем, даже без антенных модов.
Летал на скае с приемником L9 r и видео 5,8ггц 500мВт на около 4_4,5км видео окончательно пропало, а управление вполне было нормальным. Телеметрии в Lприемнике НЕТ, поэтому судить о качестве связи на этом расстоянии не могу. Уверен, что можно было улететь дальше.
telegkin
kostya1973:
Судя по всему ставить надо не протокол, а модуль xjt. в DJT модуле нет этого протокола.
А дальнобой не совместим с этим модулем
FrSky X-series Module (XJT) etc in LR12 mode (Switch 1 is OFF, Switch 2 is ON)
FrSky Taranis X9D etc. in LR12 mode
L9R receiver does not work with FrSky V8, D8, and D16 Mode.
MFer:
однозначно с мануала. а затем тыкать и разбираться, тыкать и разбираться. Весьма запутанная вещь и многие стандартные для других апп задачи можно решить несколькими путями с приблизительно одинаковыми результатами.
Andy08
telegkin:
Еще хорошо скачать уже готовые файлы моделей и разбираться по-факту.
man-bis
Andy08:
Тоже вариант, когда купил свой первый квадр Nova /ChirsonC_20 переключать режимы научился только по опубликованному на rcsettings.com файлу настроек.
kostya1973
Все таки придется разьем ставить на Тараньку. Есть 2 антенны - направленная 7db и 5db. Не спалю передатчик на Таранисе?
Антенны родные.
telegkin
kostya1973:
что мешает обзавестись внешним XJT? Цена одного приемника l9r (примерно) - не сильно кусачая вроде, зато и паять ничего не надо, и разъем уже есть - хоть бустер влепенить на раз-два.
kostya1973
Не думал пока. Какие еще плюсы у внешника есть? Запасный передатчик согласен, еще?
kostya1973
на банге его нет, кто подскажет где купить его можно сейчас? кроме, Алли.
RCG
Тут, как вариант…
А еще можно будет крутое резервирование на какой-нибудь модели сделать, поставив что-то типа RX8R или Redundancy Bus и включив это через два ВЧ-модуля. 😃
Andry_M
PeTs:
Коллега, спокойно. Не берите в голову! Не стоит нервничать по пустякам!
Вы новичек на форуме. Обычно над всеми новичками глумятся, подначивают. Троллят тонко балансируя на грани дозволенных рамок. Плюньте в лицо и скоро вас примут в наши крепкие ряды. Без срача тут никуда. 😒
И еще: как не покажется странным, даже если вы не правы, предоставьте видео своих полетов. Чем круче вы летаете, тем правее будете. Даже если утверждаете, что 2+2 = 5. Главное на видео 2 минуты подряд делаеть силовую бочку. 😉
По вашим вопросам не подскажу. Сижу на старой прошивке. Меня устраивает.
До кучи: в настройках профиля есть список игнорирования. Забейте в него ненужных людей и жиссь наладится!
С уважением.
kostya1973:
В профильной ветке.
