FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
PeTs
AlexMMC:
выше писал, что модели перебивать надо руками.
Видимо пропустил сообщение. В ютубных роликах никто не перебивал. Все радовались. Старая добрая бумажка не подвела.
  1. В новой прошивке появились значения стиков iRUD, iELE и т.д. Чем они отличаются от бывших RUD, ELE?
  2. Что такое TR1-TR16 в выборе источника в микшерах?
  3. CYC1-CYC3 чисто вертолетные и самолетчикам не нужны?
kinshas
Jack13only:
А подскажите, можно ли назначить на переключатель озвучивание всех включенных режимов?
Всё можно, но нужно ли! в Special Function выбираем тумблер, озвучку к нему и время через сколько будет повторяться озвучка, ну и там же выбираем свич который это асе включит.
1.! перед источником логическое НЕ.
2. Триммера
3. Не знаю.
AlexMMC
PeTs:
вроде циклик на тарелке перекоса для FB верта
AlexandrCNH:
Че там ковырять, …
… можно настроить очень близко к реальному расходу топлива/заряда (или есть подводные камни???).
Все же поковыряю на досуге, мож что выковырю😁
А таймер иногда нужен чистого полетного времени. На аки никак не распространяется, так как напряжение всегда под контролем на всех самолетах, включая пенки - ниже определенного порога проговаривается , причем сообщает напряжение минимальной банки (на побаночных датчиках) или среднее на банке (на датчиках-делителях), чтобы не держать в уме цифры напряжения аков разных по кол-ву банок.
AlexandrCNH
AlexMMC:
У меня три таймера в профиле сима, налет за день, за месяц и за год.
В модели ничего не мешает поставить таймер по полетному времени, таймер по газу и таймер за год.
Это таранька, скажем нет ограничениям!!! 😃
kinshas:
  1. Триммера
Не вводите людей в заблуждение, это тренерские каналы.
Где вы видели 16ть триммеров на аппе??? 😉
PeTs:
  1. CYC1-CYC3 чисто вертолетные и самолетчикам не нужны?
В настройках компаньена в меню радипрофиль поставьте галку “noHeli”, этим пунктом уже давно не пользуются 99% вертолетчиков. 😉
telegkin
PeTs:
Даже не всем вертолетчикам они нужны. Насколько мне известно, в бесфлайбарных там мозги за эти миксы отвечают.
На коптерах тоже нафиг не сдалась. Так что шейте с галкой noheli . И внимательно посмотрите, может еще какие нужно галки проставить, только с обдумыванием процесса - а то там некоторые за отключение телеметрии отвечают и прочих действительно нужных штук.
AlexMMC
AlexandrCNH:
У меня три таймера …
Все перепробовал, оставил для полетов 2 обычных - с установленным временем и неустановленным (секундомер).
Поковырял холд (Override CH x)- в глобальных его нет, может оно и к лучшему. В модели можно захолдить любой из 32 каналов - хоть все вместе, хоть по отдельности. Никакой привязки ни к какому каналу нет.
В глобальные добавил “что-то типа плеер” BgMusic - воспроизводит муз-трек, прада только один на каждое положение тумблера… Вот с паузой BgMusic II оказался баг - при снятии идет начало трека. Видел скрипт плеера, надо попробовать. Как бы еще кодек MP3 вкрячить.
AlexandrCNH
AlexMMC:
Конечно нет, в Таранисе ващщще привязок к каналам нет. Или я не правильно понял про привязки???
А вот если бы Owerride был в глобальных функциях, то там четко прописывался канал, например третий. И тогда он был бы для всех моделей только 3й, и не важно что именно настроено на этом канале у конкретной модели.
AlexMMC
AlexandrCNH:
Или я не правильно понял про привязки??? А вот если бы Owerride был в глобальных функциях, то там четко прописывался канал…
Это я протормозил, не вкурил про номер канала, после утренних полетов еще и работу работал.
PeTs
По CYC1-3 понятно, а что по другим вопросам?
iRUD стоят сразу по умолчанию в расходах и микшерах. Меняю на обычный RUD. По монитору не вижу изменений. В строке выбора источника присутствуют оба варианта.
16 триммеров это сила! 😁 Кстати, как выбрать 4 триммера я вкурил сразу по их названию.
Скачал несколько мануалов, информацию в них не нашел. Мануалы старые. В новых прошивках много чего добавилось.
AlexandrCNH:
Значит их можно пытаться использовать после того как в меню тренер-ученик назначим каналы. До этого TR1-TR16 нельзя использовать. Так?
kinshas
PeTs:
Ну быват, ночь была!😁 Гугл сразу дает в первых двух ссылках, что это тренерские каналы.
Новая прошивка это какая? 2.1.9 или 2.2, за 2.2 ничего не скажу а в 2.1.9 такого нет. Точно знак указали, может так IRUD то это Input, сигнал после обработки в инпутах, обычный RUD тоже идет со знаком стика, просто RUD нет.
Вот хороший мануал для 2.2, больших различий пока не заметил.
AlexandrCNH
Тренер каналы можно использовать после синхронизации двух пультов по кабелю тренер/ученик.
Забыл дописать про источники.
Тот что впереди с буквой “i” в квадратике - источник инпуты.
Тот что впереди со значком стилизованым под стик - источник напрямую снимается с ручки, минуя инпуты.
Все просто. 😉
racer-g
Заодно,подскажите,ну просто тупо забыл.Как набрать заглавные буквы,что то надо зажимать одновременно?Не помню уже.
kinshas
Долгий пресс, после того как набрали букву.
PeTs
kinshas:
2,0,20
AlexandrCNH:
Правильно понимаю, что iRUD тот к которому применились расходы и экспо, а RUD будет “чистый девственный”?
Нигде такого не попадалось. 😦
Пошел пробовать.
Попробовал. Все точно! Разницу увидел. Спасибо!
AlexandrCNH
Это сделано, чтобы в миксе можно было свободно источник выбирать.
Таранис это прошивка сделанная практикующими пилотами для себя, а не дядьками программерами на зарплате. Поэтому ВСЕ что в ней есть кем-то, где-то обязательно применяется. Что собственно в сумме нигде и никогда еще не встречалось! 😉
PeTs
Снова туплю. 😦 Таймер как раньше от передергивания тренерского SH не работает. Заморочили демоны 😁. Покопался в поиске, сделал двумя миксами. Работает. Но пищит только 1 раз. Как сделать дольше, как раньше?
kinshas
Таймеры на первой странице, настроек минимум, две или три, что там можно напутать. Или третий настраивает?
alex-6892
kinshas:
Всё можно,
Есть пять озвученных полётных режимов , нужно по тумблеру SH услышать текущий полетный режим, не переключая режимы, как сделать?
PeTs
kinshas:
Кто сказал что я напутал? Не хотите отвечать, можно просто промолчать.
AlexandrCNH
Сложное управление таймером теперь нужно завязать на лишний канал, применить к этому каналу микс включения/выключения, в логических свичах применить алгоритм включение аларма через специальные функции модели, когда таймер равен нулю или меньше чем ноль.
Отключение аларма у меня стоит на холде, т.е. холд деактивирован - алармит, холд активирован прекращает независимо от свича.
Сложно, но покупая Таранис мы не ищем легких путей по умолчанию. 😁
PeTs
AlexandrCNH:
AlexandrCNH:
Несколько лет назад Таранис был прост в программировании. Его покупали чтоб просто и элегантно сделать сложные вещи одним движением пальца. 😃 Спасибо практикующим пилотам за разработку. Дрянную навигацию 6-ю кнопками можно было и потерпеть. Великолепное включение таймера одним щелчком. Вы забыли?
Что сейчас - те пилоты работают за зарплату? 😃
Если можете, ответьте на мой вопрос выше - чем увеличить длительность пикания таймера. Или ткните где было написано. Нигде не нашел, а метод тыка по незнакомым и нигде не описанным кнопкам слишком долог 😦
AlexandrCNH
Я именно это и объяснил.
Да, немного прибавилось наворотов, но в общем и целом это старый добрый таранис.
kinshas
AlexandrCNH:
Так можно же сделать и по простому, навесил таймер на Thr% и все дела.
PeTs:
Нужно тогда было рассказать как таймер был реализован, у Тараниса столько путей, откуда я знаю каким вы пошли, если по самому простому то я уже ответил, если через логику то смотрите Duration, кажись предпоследний столбик.
alex-6892:
Logical Switches
L1 AND FM1 — SH
L2 AND FM2 — SH
и тд и тп
Special Functions
SF1 L1 Play Track fltmod 1
SF2 L2 Play Track fltmod 2
И тд и тп.
Все! Нажимаем SH, слушаем какая мода.
AlexandrCNH
PeTs:
Logical switches
L1 a<x Tmr1 00:00 Hld(стрелка вверх)
Special Functions
SF1 L1 Play Sound Siren 1s
И аларм таймера работает пока холд вверх не щелкнешь.
kostya1973
Ребят. Кто ко мне приезжал в Шушары с пультом Таранис. Танкист. Свяжитесь со мной в личку, пжл. Около года назад. Утерял контакт. Ссори за флуд.
