FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
lvsw
Andy08:
С холдом немного не понял зачем так заморачиваться. Можно просто чтобы канал газа по тумблеру переводило в ноль и все.
Ну, это так, захотелось что бы для hold был отдельный “полетный” режим как в spektrum. Просто извратнулся, так-то понятно, что хватило бы и кривой - 100/-100
Andy08
Да вообще без кривой, просто ноль по щелчку и все.😃
lvsw
Andy08:
Max -100?
Andy08
Ну, да. Если интересно могу вечерком свой файл скинуть.
lvsw
Andy08:
ага, было бы интересно глянуть, информация лишней не бывает.
AlexandrCNH
Холд в таранисе делается не так. В СпецФункциях есть параметр полностью блокирующий канал (или устанавливающий на канал определенное значение, для холда лучше ставить -105/-110). У этого параметра наивысший приоритет перед всеми другими, при его активации никакие настройки не пустят в канал газа значение отличное от установленного. Сделано специально для повышения безопасности. Называется он Override. Не забудьте поставить галочку для активации его работы.
lvsw
AlexandrCNH:
То, что нужно! Всё получилось.
Тут подумалось, что через Override можно не только Hold настраивать, но и Gyro Gain и будет удобнее, чем в Mixer лазить. 😵
man-bis
Override по каналу газа лезет сам в шаблонах . Как, впрочем и в компанионе. Странно, что это открытие…
Через-крайняя уверенность , что " Я" могу лучше… ,чем кто раньше придумал…
lvsw
man-bis:
В нём wizard для вертолёта даже не доступен когда новую модель создаешь (во всяком случае в Mac-версии), впрочем, в самой аппе вертолётный визард также не работает.
man-bis:
Уже не первый раз слышу про шаблоны, но никак не вкуриваю где они.
Mugz
ребят. Подскажите как глобальный ЛС сделать? Чтоб на всех моделях работал одинако
PeTs
Прошивка Тараниса (не плюс) с древней на последнюю с последующей компиляцией EEPROM выявило ошибки в микшерах и кривых. Интересно, что 4 кривые по 5 точек и 1 с 9 точками оказались 4 шт 9 точечные и 1шт 5 точечной. Данные по точкам были близко, но другие. Было - 82 стало -77. Было + 20, стало +9. Хорошо, что додумался сохранить модели на бумажку 😂 иначе пришлось заново настраивать 😦
Новая прошивка сильно отличается. Сижу туплю. Нужно искать мануал.
AlexMMC
kinshas:
Алексей, а Snap Roll думал как настроить?
А зачем, на основных расходах (немного выше средних) нормально получается. Если только четко под каждый самоль настраивать, чтобы просто стики в упор.
mil-lion
lvsw:
Вот настройки моего Тараниса . Вдруг пригодится. У меня есть настройка вертолета HDX500 (правда он флайбарный). А так же есть настройки для WLToys V977 с модулем 4в1.
AlexMMC
PeTs:
Прошивка Тараниса (не плюс) с древней на последнюю с последующей компиляцией EEPROM выявило ошибки…
Я выше писал, что модели перебивать надо руками. Также переходил с неплюса старой прошивки, правда на новый плюс. Новая прошивка отличается в основном телеметрией. В ветке все есть, правда разрознено. На Ютубе много всего по настройке. В Компаньене можно потыркать, вызвать симулятор и опробовать, чтобы над пультом не измываться (кроме телеметрии, ее надо настраивать с датчиками).
AlexMMC
mil-lion:
… Вдруг пригодится. …
На 977 я на 2 тумблера вывел - 6G / Normal | IDLE/ - на левый, Холд / нормал расход / макс. расход - на правый.
На 250-ке телеметрия по S-Port гонится, если правильно понял?
Mugz:
Входим в радио-сетап, листаем страницы до Глобал Свитчез.
AlexandrCNH
А я думаю, что ЛС это личные сообщения!
То есть если в папку с моделью записать текстовый файлик созданный на компе, то при переключении на эту модель на ГЭ (главном экране) будет выводиться информация записанная в файлике.
Записать в ЛС от модели можно что угодно! Например расположение управления по тумблерам, особенности полета и т.п.
А ващщще, что должно быть одинаково у глобального ЛС для всех моделей я даже предположить боюсь… 😁
AlexMMC
AlexandrCNH:
Подсветка дисплея, рег. громкости, обнуление таймеров и телеметрии, Холд. Очень удобно.
AlexandrCNH
Это все есть у меня еще с прошлого века. Но это косвенно относится к МОДЕЛИ!
Вот холд я бы не ставил для всех один. Бывает, что газ не всегда на 3м канале…
А телеметрия и таймеры ващщще автоматом сбрасываются, но это нельзя реализовать сугубо в SF меню.
AlexMMC
AlexandrCNH:
…Вот холд я бы не ставил для всех один. Бывает, что газ не всегда на 3м канале…
Холд я тоже пока в глобал не поставил, надо поковырять, как он на смену канала будет реагировать, газ назначен на разных моделях и на 1, и на 3 канале, и еще 450-ку не собирал. Сброс автоматом таймера для больших самолей не удобен - пока с площадки до полосы доедет, минута-две пройдет, все равно обнулять перед взлетом.
AlexandrCNH
AlexMMC:
Че там ковырять, если на третем будут элероны, то поставит их в позицию -100.
AlexMMC:
Для самолетов есть ващщще классная вещь, таймер зависимый от дачи ручки газа. В самолетах ведь зависимость расхода от газа почти прямая линия и можно настроить очень близко к реальному расходу топлива/заряда (или есть подводные камни???).
telegkin
Вообще, таймер этот лучше не напрямую на канал газа вешать, а с газом смикшировать еще один виртуальный, который как раз будет настроен по кривой потребления тока в зависимости от газа. И подстраивать такой расходомер удобнее - никоим образом не затрагивается сам газ.
А вот для заряда лучше использовать соответствующий датчик. Так надежнее и точнее. Хотя за неимением такого, я все таки попробую сделать нм основе моточасов
kinshas
AlexMMC:
А зачем,
Осваиваю ОPenTX. Настроил Snap Roll на SH, удобно, теперь только в полете отредактировать расходы и тайминг на нем, может перекручивать или недокручивать.
Jack13only
А подскажите, можно ли назначить на переключатель озвучивание всех включенных режимов (на двух 3х позиционных переключателях) или хотя бы положений этих переключателей?
А то режимов много, когда залетался, забываешь, какой включен, приходится все тумблеры щелкать.
