FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
aaa#
Посмотрел на гитхабе, в исходниках, уже года полтора у разработчиков есть желание сделать изменение яркости подсветки крутилкой и в функциях, но каждый раз находится что-то более важное. Последнее изменение: в ноябре решили, что в 2.2.1 не успеют, и поставили целью сделать это в версии 2.2.2.
man-bis
СашCNH, ну вот тебе и ответ. Нет предела совершенству, хотелкам и их удовлетворению.
Зы. Подсветка горит у меня на полную. Мартышка слаба глазами стала…©. Дедушка Крылов…😛
AlexandrCNH
aaa#:
А по поводу
Changes RESET function.
есть какие-то разъяснения, что именно имеется ввиду?
aaa#
AlexandrCNH:
А по поводу
ИМХО это относится к Reset у специальных и глобальных функций.
Допустим у нас на тумблер SA вверх был настроен сброс таймера.
В версии 2.2.0 при переводе SA вверх таймер сбросится, и ПРОДОЛЖИТ тикать, потому что сброс был одноразовый (в момент щелчка тумблером). Если переведем тумблер вниз и потом опять вверх - то сбросим еще раз.
В версии 2.2.1 при переводе SA вверх таймер сбросится, и НЕ БУДЕТ тикать, потому что ресет будет производиться многократно, т.е. действовать до тех пор пока тумблер в верхнем положении. Убираем тумблер вниз и таймер начинает тикать.
AlexMMC
У меня на подпружиненном, поэтому даже не заметил. А так, последняя версия логичней.
AlexandrCNH
Кто-то может проверить это на 2.2.0 и ниже?
Потому как у меня тоже сбросы таймеров импульсные и как именно было я не знаю.
aaa#
В симуляторе работает именно так, как я и описал.
AlexandrCNH:
Не понял.
AlexandrCNH
Ну, я тут дааавно и серьезно занимаюсь автоматизацией разных фишек на Таранисе.
Люблю решать сложные и вроде как не решаемые задачки (хотя последние два года они напрочь отсутствуют, перестал народ мечтать…).
Поэтому, с выходом каждой новой прошивки, я изучаю все нововведения. Почему и заморочился с этим “ресетом”.
AlexandrCNH:
Вот такая строчка в LOGICAL SWITCHES:
L01 Edge !SF(стрелка вниз) [0.0:–] — — N/A
Позволяет сделать кратковременный импульс при опускании тумблера Холд вниз.
Назначив в SPECIAL FUNCTIONS на L01 сброс таймера и телеметрии, получаем импульсный сброс при запуске двигателя.
У меня правда вместо Холда настроен RSSI приемника и сброс происходит при подключении аккумулятора модели.
SkyPlayer
AlexandrCNH:
Что ж вы тогда мою недавнюю задачку проигнорировали? 😉
AlexandrCNH
Нет у меня таких датчиков, вертолетчик я. 😉
SkyPlayer
AlexandrCNH:
Ну дык хотя бы принципиальное решение по растаскиванию “комбинированного” датчика на пригоршню “виртуальных”. Просто у виртуальных датчиков мало того, что математический функционал очень ограничен (нет даже банального суммирования с константой, не говоря уже о полном наборе арифметических действий) - так ещё и внятное описание найти весьма проблематично.
AlexandrCNH
Я все равно не понял задачу, т.к. датчика в глаза не видел. А они ВСЕ разные.
Я например легко “расчленил” датчик побаночной телеметрии на 6 отдельных банок, на банку с максимальным/минимальным напряжением, плюс вывел параметр “добротности” аккумулятора - разница в вольтах между напряжением максимальной и минимальной банки на батареи.
Но я ума не приложу, как это может помочь с датчиком GPS.
SkyPlayer
AlexandrCNH:
Формат данных датчика я расписал предельно подробно (вот тут исходник, со строки 699). Желаемый конечный результат - тоже. Проблема в убогости доступной математики виртуальных датчиков. Либо в моём недостаточном опыте “нестандартного использования доступных середств”. Вы же похвастались, что любите решать “сложные и вроде как не решаемые задачки” - и тут же элегантно съехали с предложенной вам.
AlexandrCNH
SkyPlayer:
Это вам так кажется.
SkyPlayer:
Что-то не припомню, что бы я был вам что-то должен?
SkyPlayer
AlexandrCNH:
Ну, если вам исходника мало… 😁
AlexandrCNH:
Понятно - такое красивое хвастовство вам оболмал. Ну, извините…
AlexandrCNH
Это вам только так кажется.
Вы тут человек новый.
И обычно “вымогатели” тут долго не задерживаются.
Удачи в освоении Тараниса. 😉
SkyPlayer
AlexandrCNH:
…и хвастунам не перед кем тешить эго. 😉
В общем так и пишите - что решаете задачки только для себя любимого и не стенайте, что “народ перестал мечтать”
AlexandrCNH
Судите по делам.
А не обидам, что вам отказали в обслуживании!!! )))))))))
SkyPlayer
AlexandrCNH:
Судите по делам.
Были б дела… 😁
Воронов
Ребята, только не ругайтесь, - читать 4 сотни страниц - это на долго… А свербит уже сейчас.
Поэтому вопрос: какой мультипротокольный модуль нужен для Taranis X9D Plus, чтобы приемники FASST работали от Taranis? Приемников много от Futaba T7C - Futaba R617F и FrSky - TFR6?
И вопрос второй: какие, на ваш взгляд, приблуды можно докупить (крутилки, переключалки), которые расширят или обеспечат более удобное использование пульта?
Спасибо.
nick654
Народ, интересует вопрос, про базовую чувствительность стиков тараниса. Она всегда такая резкая? После радиолинка, разница очень большая в управлении моделями.
JIexa21
Базовая на всех аппах обычная: ~1000 мс одно крайнее положение сервы, ~2000мс другое, 1500мс - центр.
man-bis
Настройте экспоненты (и)или ограничте лимиты. И сначала проверьте нет ли настроенной отрицательной экспоненты.
AlexandrCNH
Еще про стики, калибровку давно делали?
Протокол максимум вроде S-FHSS.
Улучшалки разные, 6ти позиционная крутилка, накладки силиконовые на тумблеры, прорезиненные боковины, силиконовый чехол на всю аппу (лучше не брать, растягиваются и липнут к рукам они потом), и все что найдете на банге по тегу FrSky! 😉
