FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
ЕСЛИ ТАМ ОДНА, ТО ВЫБОР ОЧЕВИДЕН! НЕ ТАК ЛИ?
Дело в том что я не собираюсь протокол в таранисе менять поэтому и был такой вопрос. 19 года тараньки с новым протоколом и под те приемнике что есть в наличии у меня он не подойдет
У меня таранис 15-го года и приемники и от 15-го года, и купленные пару лет назад. Сейчас стоит 2.3.8. Никаких проблем не испытываю - все подходит, летает и т.д.
Протокол связи и прошивка - это разные вещи!😃
Неа! Она сразу была на основе русской.
Ну, возможно. Давно было, запамятовал.😃 Но! Полноценная поддержка русского языка прошивкой началась только с версии 2.2.2. До этого говорила с акцентом.😃
А шить не шить… Я прошиваю новый релиз постоянно примерно через неделю после выхода. Хороший релиз должен настояться.😃 Делаю это чисто из-за загадочной фразы “Фикс ани баг”.😃 Мне это ничего не стоит и потом меньше проблем создается при постепенном повышении версии, чем если сразу перешагнуть. Приходится все перелопачивать. Как уже говорил разницы, кроме как в менюшках и настройках, большой не вижу.
В данном случае одно и тоже - приемники точно не перешивались. Ни один! Так что протокол у них один и тот же и не менялся ну никак.
Я про то что аппа 15-го года и приемники 15-го года без проблем работают с новыми версиями.
Хорошо, попробуем ) . Благодарю.
Плюсую. Недавно просто саму тараньку обновил до последней версии и всё. Приёмники как работали так и работают
Единственное что напрягает это что теперь для включения надо долго держать нажатой кнопку, можно как то вернуть включение одним нажатием?
Andy08 Понял. Спасибо за мнение!
Кстати говоря не очевиден, т.к. иногда может быть нужен не оригинальный компаньон, а его форм, как в случае с literadio 2.
После паскудства от фрску с новым протоколом(особенно когда узнал что прошивок под старый на новые приемники не будет), продал 7-ку и не жалею.
И на что перешли?
Вот тут-то и оно, поэтому я и спрашивал про прошивки кто какими пользуется, мне новый протокол нафиг ненужен, да и пользуюсь я в основном кроссфаерным модулем
И на что перешли?
корды? 😃
А ведь и правда, как быть допустим с Р9? Сам модуль у меня ACCST а все новые приёмники ACCESS, у них есть обратная совместимость?
Не очень понимаю, может кто-нибудь объяснить? У ACCESS ведь главная фишка по сути в том что smart port и тот же sbus по одному проводу идут. Если приёмник ACCESS подключить по старинке 4-мя проводами будет работать с модулем ACCST?
Про то как они задрали цену на них с 10 баксов на старте до почти 25 сейчас - я вообще молчу)
И на что перешли?
Заказал радиомастер с холлами за 8200
корды? 😃
Не очень понимаю, может кто-нибудь объяснить? У ACCESS ведь главная фишка по сути в том что smart port и тот же sbus по одному проводу идут. Если приёмник ACCESS подключить по старинке 4-мя проводами будет работать с модулем ACCST?Про то как они задрали цену на них с 10 баксов на старте до почти 25 сейчас - я вообще молчу)
Ты с приемником не свяжешься по идее.(Сорри за ты если что.)
Меня тоже напрягают эти паскудники, которые заводят собак и ставят охранные сигнализации с видеонаблюдением. Нормальным людям воровать мешают.😦
При желании можно поставить доп модуль под другой протокол. Слот в аппе есть.
Я тоже кстати заказал радиомастер… Ну и заодно купил нормальный XJT модуль - на всякий случай. 😃
Алексей, это я не вам отвечал. Это постом выше. Просто пока писал ваш пост вставился.😃
Была такая идея тоже но пока подожду, придет аппа буду тестить. Главное что это в любой момент можно сделать. Для начала сделаю антенна мод, благо в радиомастере по идее это дело 5 минут.
Модулей которые смогут заставить работать тараньку под протокол Access на 2.4 я не видел
Честно сказать я писал про обратный модуль. Ведь разговор был про несовместимость новых со старыми.
Ок. Проехали. 😃
После появления нового тараниса SE2019 сначала хотел взять его, но именно по причине того, что что-то наворотили с совместимостью и была заказана другая аппаратура - и старых приемышей D8 навалом, и можно другие альтернативные покупать.
Да, с D8 засада. Его убили в новом протоколе. Поэтому я его и не рассматриваю в ближайшем будущем к применению.
Никакой модуль на данный момент не дает возможности старой(которую прямо сейчас можно купить, но она почему то все равно старая) аппе работать с новыми приемниками.
Прошивок под протокол ACCST для новых приемников нет и фрскай сказала что делать их не собирается. Типа - с вас и старых достаточно.
Таким образом мы видим не забор с видеонаблюдением и собаками.
Мы видим как компания пытается заставить людей приобрести новые пульты.
Причем для Хоруса апгрейд таки выпустили но за 80 Карл баксов.
Ок. Проехали. 😃
Абсолютно согласен, за что и проголосовал рублём так сказать.
А что, радиомастер или джампер продолжает разарботку “старой” версии прошивок FrSky? 😉
С тем же успехом могли бы остаться на X7 и не обновлять прошивки приёмников и радиомодуля. Ещё и устойчивее работало бы на 2.4, чем мультимодуль.
А главное - FrSky с вашей продажи на вторичке ни холодно и не жарко, приёмники вы тоже наверняка будете докупать “брендовые”, а не невнятные клоны от джампера.
В чём смысл такого “протеста” и кто его вообще заметил?
r9mm и r9mini можно спокойно перешить на accst, более новые - не знаю, не интересовался.
XJT взял по той причине, что тесты на дальность провалили еще джамперы, а мультипротокольные модули у радиомастера и джампера вроде как одинаковые…
Просто иногда гоняю Reptile S800 и дальность там очень даже полезна.
Радиомастер и джампер поддерживают старые приемники, вопрос не понятен. С радиомастером я спокойно могу ставить флайскаи, футабовские приемыши и т.д.
Продав семерку и чуть добавив я получил аппу совершенно другого уровня с блекджеком и шлюхами(холлы, экран, мультимодуль, да хотя бы сраную коробочку для аккумуляторов по дефолту).
Смысл есть. И я однозначно не буду приобретать новые приемники от фрскай, как и многие.
