FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Скопируйте ваш бэкап обратно на СД. Прошейте аппу старой прошивкой. Шить лучше через Компаньон в выключенном состоянии, чтобы шился сразу бутлодер и прошивка. Установите старый Компаньон. Архивы прошивок и программы на сайте ОпенТх. Потом сделайте то, что в предыдущем сообщении писал.
Подсказка: не нужно иметь отдельный профиль на каждую модель. Проще сделать 3-4 профиля, а к каждому из них уже подходит множество разных моделей.
И потом импортировать проще или даже руками заново создать: делаем один профиль руками и копируем его с парой небольших изменений.
Прошивка была 2.1.6 бутлоадера нет на сайте opentx, где ещё его можно скачать?
Это в компаньёне или в самом пульте?
Все в прошивке вместе. Чтобы избежать проблем шейте через компаньон выключенную аппу.
www.open-tx.org/2015/11/11/opentx-2.1.6
Без разницы. Просто разные модели байндил к одному профилю.
Сорри не правильно написал. Я про версию опен тх. Компаньён этой версии отсутствует на сайте страница 404. Другой версией компаньена можно прошить?
Попробуйте 2.1.9. Она вроде есть.
Все настроил. Всем спасибо
Господа, можете поделиться ссылкой на ютуб или статью про азы настройки FrSky Taranis для новичка (у меня Х9D Plus, если важно). Роюсь в гугле, ничего путного пока не нашел. Заранее спасибо
Пытаюсь настраивать пульт FrSky Taranis 9XD, но при настройке дополнительных каналов (AUX 1,2,3…) не могу установить переключатели. Т.е. аппарат предлагает на канал поставить что угодно (слайдеры, крутилки, стики газа, CYC), но только не переключатели, их в принципе нет для выбора. Подскажите, что нужно сделать?
Это делается на закладке миксов.
Да в том то и дело, что не дает их выбрать даже в настройке миксов. Есть стики, CYC, Tr1,2,3…, слайдеры, крутилки, а переключатели пропали. Что не так, ума не приложу …
Сам же и разобрался) На странице hardware напротив переключателей стояло NONE, надо было выбрать 2-х или 3-х позиционный переключатель.
Привет, народ! Как обновить прошивку тараниса х9d (не плюс). Прошивка очень старой версии 2013 opentx-x9d-v1.0.01 EEPR 215. При потытке запустить бутлоадер (стики в центр и включение) аппаратура просто включается без перехода в режим загрузчика.
Наверное как обычно: через компаньен. У меня была 2.0.20 от 2016г, шил компаньеном. Не плюс
А в бутлоадер как переводил?
Всё расписано в мануале. Шить в выключенном состоянии.
Как в таком случае бэкап моделей сделать, чтоб они встали на новую прошивку? Прямой перенос с флэшки не распознается новой прошивкой.
Всем привет! Есть ли способ откатить версию OpenTX с 2.3.9 на 2.3.7?
Хреновенькая прошивка ? Я что то и не решаюсь на новое шиться.
Устраивает старый родной протокол, ну и проша самая крайняя,не для 2019
Не то чтобы отвратительная, но перестали открываться файлы звуков с microSD, длинна пути к котором больше 37(?) символов (LUA Telemetry проигрывает не все звуки). Вот две недели пытаюсь поставить обратно 2.3.7.
Сохранить в Компаньоне под свою версию в файл. Поставить новый Компаньон и в нём открыть сохраненный файл. Он предложит конвертировать. Корректность конвертации неизвестна.😃.
Как откатывали?
Как откатывали?
Никак, летаю на 2.3.9 с наполовину работающими звуками. В том-то и беда, что у меня нет файла прошивки версии 2.3.7. Компаньон качает только 2.3.9., даже если сама программа версии 2.3.7.
Для не + у меня осталась opentx-x9d-lua-ppmus-en-2.3.7.bin.
У меня Taranis QX7 (не +😒) Буду благодарен, если закинете её куда-нибудь.
А что такое ppmus?
