FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Как в таком случае бэкап моделей сделать, чтоб они встали на новую прошивку? Прямой перенос с флэшки не распознается новой прошивкой.
Не надо шить на новую, если нет необходимости. Иначе будете ручками опять настраивать все модели.
Да уж… Заскринил все экраны настроек моделей. Далее муторный се…ас.
У меня Taranis QX7 (не +😒) Буду благодарен, если закинете её куда-нибудь.
А что такое ppmus?
По идее все файлы сохраняются после закачки. Если вы ставили 2.3.7, то попробуйте поискать на компьютере.
Хреновенькая прошивка ? Я что то и не решаюсь на новое шиться.
Устраивает старый родной протокол, ну и проша самая крайняя,не для 2019
Прошивка аппаратуры и прошивка радиомодуля - это разные вещи. Они друг на друга не влияют.
А что такое ppmus?
Тогда не подойдет.
ppmus - на втором экране показывает длительность сигналов в мс.
Может кто сталкивался. X9D plus, 4 года. Пару дней назад помехи в динамике очень резко увеличились, громкость помех на том же уровне, что и сообщения. Причем совпало с обновлением 2.3.9, хотя скорее всего не в нём дело. Что можно сделать? Куда копать? Ферритовое кольцо стоит с завода там.
ФРскай намекает что пора на передатчик с ACCESS переходить. Им очень нужны деньги. Ну или на Радиомастер 😃
А так думаю что где то что то отвалилось.
всем привет. Собираюсь переходить со своей старенькой турнижи 9х на что то более новое.
Думаю перейти на frsky, но не понял прикол с новым протоколом. Все старые приемники можно просто перепрошить и использовать на ACCESS или нет?
К примеру вот этот забиндится к новым вариантам аппы?
Большое спасибо
Большое спасибо
На старых приемниках ACCESS не будет. Как и на старых передатчиках. А на новых передатчиках не будет поддержки D8. Только если ставить старую прошивку.
Приемник кстати левый.
Пульт от фрскай сейчас не лучший выбор мягко говоря.
А что посоветуете сйчас?
В основном fpv самолеты, с перспективой на далняк ну и 1 квадрик есть
бюджет 10-15
На части приемников работающих под Д16 есть прошивка под ACCESS. Они будут работать. Можно взять дополнительный внешний передающий модуль XJT или мультимодуль и иметь поддержку всех протоколов и режимов.
Это дело религиозное.😃😃😃 На мой взгляд ФрСкай средний оптимум по соотношению цена/качество.
Блин сейчас посмотрел еще варианты, нашел jumper t16. Есть версия на датчиках Холла и как я понимаю мультипротокол из коробки. Цена гуманная. Адекватный выбор?)
Адекватный, но радиомастер получше будет, да там и многие детские болезни исправлены. Но это оффтоп, в профильных темах все подробно расписано.
Адекватный выбор?)
как-то так. Выбор за вами. Я в свои игрушечки наигрался. Мне Турниги хватило.
Джампер, радиомастер.
У меня у самого FrSky, но в 2020 году я бы однозначно не стал брать продукцию этой конторы. Слишком уж много негатива от неё за последнее время исходит.
Скажу даже больше, в 2020 я продал Qx7 и не жалею. Перешел на радиомастер. А если учесть что новые приемники только ACCESS(хотя добавить пошивки с ACCST им ничего не мешало), то в общем то фрскай вообще не интересен. Особенно после того как они задрали цены на ровном месте.
Добрый вечер. Для X9D+ собрал дальнобойку на модулях qczek lrs 868Мгц. На Али стал выбирать антенны и что то запутался, они предлагают 915MHZ- FCC и 868MHZ- EU LBT. Мне нужны 868MHZ но смущает LBT. Что это за версии такие, что то урезали? Или антенны не причём, брать на 868 и не париться? Спс.
Это стандарты для Европы и остального мира в этом диапазоне, относятся только к передатчикам и приёмникам.
Конечно. Это ж пассивные железки - важно лишь на какую частоту они рассчитаны.
Именно
Передатчик урезали, он проверяет эфир на частоте вещания перед передачей, и если он занят, то передачи не происходит.
В случае сильно забитого эфира это помогает, в остальных случаях мешает.
Антенне пофигу на это.
Господа-коллеги, нет ли у кого-нибудь всё-таки возможности выложить файл прошивки от QX7, версии 2.3.7?
Огромное вам спасибо!
Всем добрый вечер. На lora qczek lrs вышла новая прошивка 2,0 но подключение к передовану тока по SBUS, PPM вырезали. Отсюда вопросик по распиновке Frsky taranis x9d, на какой пин выходит SBUS или ссылочку и надо ли инвертировать его в передатчике. Спс.
Какая батарейка идет для биоса в тараньке?
DL1220, ECR1220. GPCR1220,CR1220 Lithium 3v. Поменял у своей. Покупал две одна осталась могу подарить Panasonic CR1220.
