FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Не понял, но здорово!😃 Можно точный ответ? Аппа подключалась во включенном или в выключенном состоянии для прошивки? И прошивалась во включенном или выключенном состоянии?
Аппа включалась со сдвинутыми триммерами и в таком состоянии прошивалась
Доброго дня, раз ух оживили разговор. У меня с 2-мяприемниками 168 Radiomaster D16, не биндится ни родной аппа Radiomaster 16s c Датчиками холла, ни 5 летний Taranis с протоколом D16, ни его модуль 4-in-one. если один приемник брак то сразу 2 новых перебор. в чем может быть проблема.
в режим с 2-мя горящими светодиодами он выходит и все.
Dimman (Дмитрий Конопельцев), вы сделали, как я выше написал?
нет .я пока на работе
Возможно в приёмниках стоит несовместимая версия прошивки. Либо разница в версиях, либо в типе мощности сигнала (FCC или LBT).
для начала надо убедится в совместимости прошивок приемников и ВЧ-модуля, и начать стоит с одной аппаратуры.
Вы знаете версию прошивки Радиомастера, надо скачать и прошить (ЕМНИП эти приемники умеют) совместимую прошивку приемника.
Это не есть правильно. В принципе есть два основных способа прошивки. Как описано в мануале в выключенном состоянии, тогда одновременно прошивается бутлодырь и прошивка. Второй через СД карту в два этапа - прошивка и бутлодырь. У вас получился третий вариант.))) Вы залили прошивку, но не поменяли бутлодырь. Теперь вам нужно его залить отдельно с карты. Как это сделать вам выше написали. Попробуйте. Или просто залейте всё как в мануале написано с выключенной аппой.
Всех благодарю за поддержку. прошил еще раз . вроде все заработало.
Да нашел на пакетике LBT- европейская, попробую перепрошить по рекомендации “клоном X8R, прошивки лежат на сайте фрская”
Здравствуйте,у меня Таранис x9d plus, нужно подключить приемник от spectrum ar10360t, такое сделать возможно?
ВЧ-модуль нужен, если я правильно понял, для этого приемника нужен модуль OrangeRX с поддержкой протокола DSMX.
А если spektrum Dm12 подключить?
И ещё может кто знает какой приемник нужен на tango 2 чтобы было минимум 10 каналов
Ну если он поддерживает протокол приемника этого, то наверно можно. Проверьте.
Скорее всего Таранис не знает про 12 канальный ппм Граупнера, но может я ошибаюсь, попробуйте, в худшем случае модуль Dm12 просто не заработает.
У кросса все каналы присутствуют в выходе приемников, если они Вам нужны в виде PWM, то надо конвертор на соответствующее количество каналов.
Всем привет.
Taranis Q X7.
Установил Companion 2.3.15, обновил прошивку.
Что за симулятор в комплекте? Для чего он вообще?
Подключил кабель к передатчику, но этот самый симулятор на органы управления не реагирует…
Это симулятор самого передатчика, в котором можно проверить работоспособность, то что настроил, например логические переключатели, специальные функции, lua-скрипты.
Т. е., проверить без самого передатчика?
Это просто проверка настроек в Companion?
Т. е., проверить без самого передатчика? Это просто проверка настроек в Companion?
Да, это так и хорошо работает.
Доброго времени суток всем! Подскажите где взять файлы с Русской озвучкой для таранис 9+
Файлы озвучки зависят от версии прошивки. Как на новых прошивках - не знаю. Думаю проще из разных озвучек собрать самому. Понравившийся файл переименовываете как у вас и пишете его на флешку с заменой старого. И так с каждым файлом. 3-4 часа времени и готово! Я так слепил свою.
OpenTx или EdgeTX?
Кто нибудь устанавливал на x9d elrs 915, по какому мануалу делали?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bc09af03df9550077797e57":{"_id":"3bc09af03df9550077797e57","hid":298,"name":"Retif","nick":"Retif","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4af861103df95500777680b5":{"_id":"4af861103df95500777680b5","hid":56337,"name":"Magirus","nick":"Magirus","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4d35d1103df9550077757380":{"_id":"4d35d1103df9550077757380","hid":78707,"name":"alex-6892","nick":"alex-6892","avatar_id":null,"css":""},"513435133df95500777394cf":{"_id":"513435133df95500777394cf","hid":140546,"name":"Shouldercannon","nick":"Shouldercannon","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"5a43b8e43df9550077701507":{"_id":"5a43b8e43df9550077701507","hid":316219,"name":"СаНик","nick":"СаНик","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5e3bcd673df95500776f6374":{"_id":"5e3bcd673df95500776f6374","hid":351824,"name":"KirillSaratov","nick":"KirillSaratov","avatar_id":null,"css":""},"62b9f86df09d0a4340c67870":{"_id":"62b9f86df09d0a4340c67870","hid":378179,"name":"Dimman","nick":"Dimman","avatar_id":null,"css":""},"63fc84dac68e4ffcbceb1c8b":{"_id":"63fc84dac68e4ffcbceb1c8b","hid":378914,"name":"koluna","nick":"koluna","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9157,"post_count":221800,"last_post":"6625fc256371a12da98edc67","last_topic":"662400e8563b07d603e6f85e","last_topic_hid":572398,"last_topic_title":"Futaba T26SZ","last_ts":"2024-04-22T05:56:53.559Z","last_user":"513f2ddd3df9550077738e8a"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1536122,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":17825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
