FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Shouldercannon
Здравия! Подскажите, пожалуйста, что нужно поставить в данную аппаратуру, чтобы забиндить с FS2A-4CH.
Shouldercannon
Подскажите, пожалуйста, какой можно приобрести приёмник от FrSky как замена Flysky FS2A 4ch PWM. Ставка на примерно такой же размер и вес. Место на борту ограничено.
alex-6892
Shouldercannon:
Точно такой же. Протокол D8 mode FrSky ACCST Как пример
aliexpress.ru/item/32858397266.html?af=739_1576628…
не реклама.
Plohish
прям интересно посмотреть как один и другой заработают с Flysky… если человек действительно захотел заменит только приемник а об остальном забыл…
alex-6892
Shouldercannon:
Ветер:
мультипротокольный модуль
Я так понял, что человек в курсе.
Shouldercannon
FrSky XMR 6 каналов. И по размеру и по весу почти одинаковые.
Molotov
Plohish:
Человек 8 лет в этом хобби, думаю ваша ремарка не подходит к нему)) Скорее у человека мультипротокольная аппаратура, просто хочет купить приемыш такого же типоразмера только от Fr-Sky!
Ветер:
frsky d4r-ii, frsky x4r
Эти классные!
И еще как вариант RX4R/RX6R.
ions
Здравствуйте коллеги! Обновил свой таранис х9d+ до 2019 года на новую прошивку. При включении постоянно появляется экран CD KARD WARNING, подскажите как его убрать? Убирается он нажатием кнопки ent, но просто раздражает постоянно ее нажимать.
DimDim-istra
Ошибка SD Card Warning означает то, что содержимое флэш-карты отличается по версии и предназначено для более старой версии прошивки или вообще для другой, поэтому вам нужно обновить содержимое SD-карты Подробнее: profpv.ru/kak-ubrat-preduprezhdenie-sd-card-warnin…
Димман
Подскажите, преимущества стихов на датчиках Холла перед аналоговыми
man-bis
Пока потенциометры новые/малоюзаные - всё хорошо. Влага, пыль - их враг. У холлов такого недостатка нет. В остальном различия малозаметны.
15 days later
levdon
Решил написать сюда, тк. считаю в случившимся вчера виновна аппа. У меня Taranis X9D Plus, выпуска до 2019, те. asst. Я летал на 3-х моделях и у каждой каналы 5 и 6 дергались. Симтомы:
  • предполетная проверка - ОК. Все работает, не дергается
  • В полете у двух моделей руль высоты у земли на расстоянии до 50 метров немного дрожит в центре, не позволяя отклонять руль на малые углы. Приходиться несколько раз резко дернуть вверх-вниз, тогда управление восстанавливается. На высоте такого не замечено все работало без сбоев даже на расстоянии более 500 метров. На третьей модели на 5-м канале стоит мотор, так вот он в руках работал штатно, а в воздухе на небольшой высоте останавливался, а затем кратковременно включался и выключался. по писку мотора было понятно, что регулятор включался и отключался. Если бы так происходило на одной модели я бы искал неисправность в сервах или регуляторе, но когда сразу на трех, то заподозрил аппу. Я ее разобрал, подумал проверить антенну - все нормально. Когда тестирую на земле все работает, даже через пару бетонных стен в квартире. Может у кого есть идеи, что это может быть?
PS. Две модели новые, облетывал (желтый планер типа Леприкон и красное ЛК - на нем мотор отключался), но третья (справа пилотажный бело-рыжий планер) летала без проблем уже 3 года.
2 months later
Retif
Есть FrSky Taranis X9D Plus 2019. Не нравится, как работают боковые слайдеры, очень невнятно. Вопрос, нет ли какой-нибудь доработки, чтобы заставить их двигаться более точно, с трещоткой (как газ) или типа того?
5 months later
Dimman
Обновил прошивку на frsky Taranis x9d+2019 прошивка 2.3.15. Всё настрой ки сохранились но перестали работать стики. Научите что нужно делать.
Retif
Dimman:
Калибровку делали? Такая же конфигурация, всё работает.
Dimman
калибровку сделать не получается. стиками шевелю, а в квадратах не видно что они перемещаются . когда поварачиваеш крутилки видно полосочки ходят
Retif
Фиг его знает, тогда непонятно.
А какая до этого прошивка была? Как прошивали, с карты или с Companion? Bootloader прошивали?
Dimman
прошивка была 2.3. 14 прошивал с Companion.Bootloader не знаю
Retif
Ну так, для очистки совести, чтобы исключить кривизну процесса прошивания через Companion, я бы сделал без Companion так:
  1. Скопировать файл прошивки opentx-x9d+2019-en.bin версии 2.3.15 на карту в папку FIRMWARE.
  2. Прошить бутлоадер (в передатчике зайти на SD-карту, найти там прошивку, нажать и подержать, появится меню прошивки бутлоадера).
  3. После прошивки бутлоадера выключить передатчик, затем зажать горизонтальные триммеры к центру (левый вправо, правый влево) и нажать на кнопку питания. Попадешь в режим прошивки. Там ещё раз прошить прошивку 2.3.15.
  4. После загрузки OpenTX в первую очередь запустить калибровку, пройти все шаги.
Andy08
Dimman:
Аппа в выключенном состоянии?
