Дайте рекомендации по выбору аккумулятора по ёмкости и напряжению
Разьясните чайнику про напряжение аккумуляторов
Имеем самодельный бесколлекторник 28 мм статор 14 витков на ухо - нужно подобрать к нему аккумуляторы,
есть LiPo i-rate на 7,2 В и на 11,1 В, можно использовать любоЙ из перечисленных ? На сколько в среднем по времени полёта хватит 900 мА емкости, модель будет до 400 г веса.
Дайте рекомендации по выбору аккумулятора по ёмкости и напряжению.
Константин
Константин
Выбор числа банок зависит от собственных предпочтений и потребляемой мощности. Если мощность не велика используют две банки. Для моделей от 600гр снаряженного до килограмма я бы выбрал три банки. Весом от кило и выше четыре банки. Это связано с толщиной проводов. При одной и той же мощности с двух банок нужно взять в два раза больший ток чем с четырех. Значит и потери в проводах будут отличаться в два раза при одинаковом их сечении. Да и аккам легче и дольше живется если с них берут не запредельные токовые величины.
Время полета зависит от мощности потребляемой мотором и манерой вождения. Для модели с полным весом 400 грамм достаточно где то от 50 до 100Вт мощности, ориентировочно. 50Вт/7.2в=6.94а. 0.9ач/6.94а потр=0.129час. 60мин*0.129ч=7.7мин приблизительно. В реальности немного меньше, так как по мере разряда тяга будет плавно снижаться и вы сами почувствуете дискомфорт управления вялой моделью.
Спасибо за рекомендации
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"43a1a8cf3df955007778dd6d":{"_id":"43a1a8cf3df955007778dd6d","hid":10745,"name":"fordfm","nick":"fordfm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43a1ac7b997073007700a33a","hid":32881,"title":"Дайте рекомендации по выбору аккумулятора по ёмкости и напряжению","views_count":2185,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"43a1ac7b997073007700aa26","first_ts":"2005-12-15T17:48:43.000Z","first_user":"43a1a8cf3df955007778dd6d","last_post":"43a28e16997073007700aa2a","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-12-16T09:51:18.000Z","last_user":"43a1a8cf3df955007778dd6d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
