Выбор аппы под симулятор с перспективой перехода на паркфлаер
matador
Привет местным гуру от соседей-автомоделистов.
Нужен совет.
Есть у меня приятель, сейчас далекий от мира RC. Загорелся идеей стать RC-летуном, сейчас мучает симуляторы на андроид-планшете ))). Хочу подарить ему аппу под симулятор.
Требования:
  • недорого
  • подключение к компу (для симулятора) без применения паяльника (воткнул-включил-настроил-работает)
  • функционал достаточный для перехода на самолет-тренер-паркфлаер (вертолеты, мультикоптеры и планеры его не заинтересовали)
  • желательно из ассортимента Хоббикинга
Изначально думал взять Турниджи 9х, но так и не понял, что для нее надо докупить, чтобы беспроблемно подключить к компу и связать с каким-то бесплатным симулятором.
Наставьте на путь истинный!
schs
matador:
Её и взять, для соединения взять дополнительно приёмник и это. Будет без проводов лишних.
matador
Эмн… А тут в теме еще ответы были по существу, со ссылками на переходники…
Neznaykin
Для Турниги достаточно аудио-провода с штекером 3.5мм. И в представленном выше наборе он есть. Никаких более переходников не надо
MaestroEv
Долгое время летал на этом.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVF2&P…
А потом купил реалфлай - он с пультом своим идет.
Подключать реальную аппаратуру к симулятору - это плохо. Аппаратура отдельно, симуляторная отдельно.
matador
MaestroEv:
??? Почему?
Я всегда думал, что ровно наоборот. Что тренироваться желательно на той же аппе, на которой будешь потом летать/ездить. Чтобы руки привыкали. По крайней мере в авто-моделировании, которое мне ближе, все именно так.
Boroda-msk
matador:
Почему?
Чтобы не истирать по напрасну потенциометры на стиках более дорогой боевой аппы как правило используют для сима более дешевую с оганиченным функционалом…
Combat
Boroda-msk:
matador:
Требования:
  • недорого
Так человек и хочет взять не Futaby 18 😉
Boroda-msk
Combat:
Правильно…
schs:
Турниджи 9х
Только на симе можно пилить и более дешевую аппу примерно за 20 зеленых хоть с хоббей, хоть с барахолки… 😃
hobbyking.com/…/__20951__Hobbyking_6CH_RC_Flight_S…
Хотя если брать 9х то для Турниги на хоббях есть в продаже отдельные стики - можно прикупить и потом заменить “пилиные” - обойдется примерно в 25 зелени…
man-bis
имхо если брать ОДИН пульт начального уровня и под сим и под управление пенолетами (в принципе и не только ими), то брать это hobbyking.com/…/__20951__Hobbyking_6CH_RC_Flight_S…
не имеет смысла. А лучше взять это hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
с модулем и приемником hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Опасения истереть потенциометры стиков имхо преувеличены. в любом случае продаются запасные там же. Подключение к симу через кабель с моно джек -моно джек в звуковую карту компа. И приличный сим типа Реалфлая. Как? Обсуждать здесь запрещено. Нетрудно, если есть сообразительность.
MaestroEv
matador:
??? Почему?
Не принципиально, а работает без питания, таскать не надо к компу и обратно и резюки живут дольше и … родные могут шмякнуть об пол… не жалко. Летаю в симе ежедневно, поэтому симуляторный пульт живет у компа.
А автомобиль легче водить на авиа аппаратуре. Правая рука элероны - маленькие расходы, левая рука - руль направления большие расходы… “элеронами” подруливаешь, а Рулем Направления рулишь… Рулем высоты тормозишь, да и много чего можно сделать на авиа аппаратуре. 😃
Combat
MaestroEv:
Странно, у меня сын тоже такой вариант предпочел 😉
